  • 8 voto(s) - 4.38 Media
(02-08-2022, 09:45 PM)Noruego escribió:  no tienes montado un termostato de los chinos ? el digital? yo quite el mio antiguo y la nevera va de lujo ...ademas le puse un ventilador  de ordenador  extra dentro de la nevera  acoplado al plastico del evaporador interior y ahora nunca se congela el evaporador!!!!
Que va. Tengo el original de la nevera.
El caso es que la mía aparentemente funciona todo, solo que no enfría nada, a parte del gas, creo que solo me queda mirar termostato, supongo que se podrá puentear, a ver si enfría, o alguna prueba para ver qué va bien.
Me extraña que en 9 años haya funcionado correctamente, sin síntomas de pérdida de frío, y después de meses sin ningún uso, de repente, nada de frío.
De momento, si puede ser algo que solucione yo por mis medios, iré probando lo que me digáis, pero en cuanto se necesite un tercero (frigorista) mando el equipo al carajo y en cuanto pueda pongo un equipo nuevo, un kit autoinstalable.
No es que tenga nada en contra de los frigoristas, no se me enfade Xeneise, pero no quiero entrar ni de coña en el círculo arreglo-paga-sigue fallando, que parece ser habitual en estos arreglos.
(02-08-2022, 10:55 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Brindis El termostato no es Sorry   Si fuera no se pondría en marcha el compresor. En este caso marcha... pero no enfría. La verdad que juzgando por las fotos tu equipo tiene muy buena pinta. Si tiene una fuga será muy pequeña y quizás exista desde hace mucho. Lo que me despista un poco es que escuchas ruido en el evaporador y por lo tanto todavía tiene gas dentro (quizás no suficiente Nosabo ) Otra cosa que me ha perecido curiosa de tu equipo tiene un evaporador tipo radiador pero sin forzador o por lo menos no lo he visto en las fotos. Normalmente los que son tipo placa van sin forzador y los que son tipo radiador si llevan, pero puede que haya sin.
    No me ofende lo evitar los frigoristas Brindis   si creo que ya lo he contado, yo me metí en esto por cansarme de los chapuzas que venían a la empresa familiar (heladerías y elaboración de helados artesanales).    Ahora te cuento lo que haría un servidor con tu equipo (que entiendo que igualmente cambiarás por uno autoinstalable, pero lo digo por si le sirve a alguien).  Con un manómetro de baja comprobaría la presión en la válvula de servicio, tanto parado como en marcha. Si lo que falta de gas es poco se lo agregas y tiras palante. Depende del tiempo que tarde en perder el gas en una segunda visita (que puede llegar a ser hasta un año después dependiendo de cuan grande sea la fuga) ya inflaría todo el circuito con Nitrógeno, para que la fuga se note, se suelda, ajusta o repara. Se le cambia el fltro deshidratador, se le hace vacío a todo el circuito y vuelta a cargar los 63grs de gas que lleva ese equipo... Vuelves a tener nevera para 20 años mas Pirata.
     Si yo fuera tu frigorista (a ver si en el 2023 me instalo allí nuevamente) pactaría un precio por las dos visitas directamente, que siempre sería menos que la mitad de un equipo nuevo. Esto te lo dejo para que te sirva de referencia Brindis y no para venderte nada  Sorry
(03-08-2022, 03:19 AM)Xeneise escribió:  Brindis El termostato no es Sorry   Si fuera no se pondría en marcha el compresor. En este caso marcha... pero no enfría. La verdad que juzgando por las fotos tu equipo tiene muy buena pinta. Si tiene una fuga será muy pequeña y quizás exista desde hace mucho. Lo que me despista un poco es que escuchas ruido en el evaporador y por lo tanto todavía tiene gas dentro (quizás no suficiente Nosabo ) Otra cosa que me ha perecido curiosa de tu equipo tiene un evaporador tipo radiador pero sin forzador o por lo menos no lo he visto en las fotos. Normalmente los que son tipo placa van sin forzador y los que son tipo radiador si llevan, pero puede que haya sin.
Si, el ruido del evaporador se escucha perfectamente, por otra parte, como dices no tiene ventilador en el evaporador, tampoco tiene señales de que lo haya tenido alguna vez.
Lo del termostato, dándole vueltas a lo que dices que si está estropeado el compresor no arranca, ¿estar estropeado a efectos prácticos es lo mismo que estar apagado? lo pregunto porque esto es algo que tengo que comprobar, ya que no caí en la cuenta cuando probaba, me explico, el termostato, normal, analógico y de rueda, tiene una posición 0 que es apagado y después del 1 al 7, si la nevera está apagada, siempre tengo el termostato, puesto en el 0, que hace un clik, y como no veo bien los numeros del termostato, pues así siempre se en que posición se queda la rueda, son tonterías mías, pero así lo hago. El caso es que cuando conecto la nevera, el compresor arranca y después voy al termostato y regulo la temperatura.
La pregunta que hice anteriormente sobre si estar apagado y estropeado es lo mismo, porque entonces el compresor no debería de arrancar hasta que el termostato no se encienda ¿no? y en mi nevera arranca el compresor con el termostato puesto en 0, pero como digo es algo que tendré que volver a comprobar si es así, la semana que viene vuelvo otra vez a bordo unos días y a ver si puedo hacer otro chequeo completo.
Ahora bien, si me dices que vas a estar por aquí para el año que viene, lo mismo me da estar sin nevera otro medio año y ya me arregla tu la papeleta  Meparto
Saludos y gracias por todo, si la semana que viene encuentro algo destacable, ya lo comento, si no, en su momento ya abriré el hilo "como montar kit compresor/evaporador autoinstalable"  Cunao
Agradecido por: Xeneise
Buenos dias, hace rato no ando por aca.
Lei los ultimos mensajes y queria dejar mi experiencia.
En mi caso me paso en la heladera que arme para mi barco que le cargaba el gas y comenzaba el gorgoteo en el evaporador que indica que esta empezando a circular gas. Siempre buscando alrededor de 1psig en el lado de succion, como indican los que arreglan heladeras y finalmente lograba que el evaporador empiece a escarchar.
Todo perfecto. Lo que sucedia a los pocos dias es que el rendimiento empezaba a disminuir y al medir la presion de baja notaba presiones negativas, entonces vuelta a agregar gas…digo… que pasa?
Revisaba todo con espume de detergente con el equipo parado y estaba ok, no veia perdidas.
Asi estuve un tiempo recargando gas cada tanto y era evidente que habia en algun lado una perdida.
Finalmente puse mano a la obra saque todo el gas, y meti nitrogeno a unos 200 psig yme puse a revisar con la esponja con detergente. No encontraba nada.
Deje cargado el sistema con 200 psig clavado y volvia al dia siguiente y aho si vi que habia bajado unos 10psig. Atento porque esto depende de la temperatura ambiente, con lo cual hay que observar la presion como evoluciona en dias de temperatura ambiente similar.
Finalmente luego de mucho buscar encontre una perdida muy minuscula en una soldadura que era imposible de ver sin constancia.
Volvi a cargar 200 psig y lo deje una semana. Y finalmente lo mantuvo estable.
A lo que voy es que es muy dificil detectar pequeñas perdidas de refrigerante, incluso utilice un detector electronico, que la verdad no me dio resultado y la perdida la encontre por el viejo metodo de la esponja.
Creo que como dice xeneise, tienes alguna perdida y para detectarla vas a tener que inflar el sistema a una buena presion con nitrogeno,
Luego de eso se libera el gas y se hace un buen vacio, para luego cargar gas.
Saludos!
Velero Pegasus
MC36SK Acero Naval
(en construcción)
Argentina
Agradecido por: magallanesxix, Xeneise
Yo no soy experto en heladeras pero algo de aire acondicionado conozco entonces uno sabe el principio de funcionamiento.
El problema de la heladera es que por un lado trabaja con otras presiones y ademas no hay valvulas o puertos de servicio en general con lo cual para acceder hay que ponerse a soldar cosas, etc.
Si tu heladera tiene un puerto de servicio con una valvula schrader (tipo la de las cubiertas del carro), vas a una casa de refrigeracion y compras un manometro de baja con manguera y lo conectas ahi, asi podras saber que esta pasando. Es importante saber que gas utiliza tu heladera, normalmente es R134a.
Eso suele estar escrito en algun lado del compresor
Velero Pegasus
MC36SK Acero Naval
(en construcción)
Argentina
Brindis Xacto Sip   lo que hizo Mfk es lo que hay que hacer para encontrar la fuga(normalmente con 80/100 psi es suficiente). Lo bueno del equipo de Magallanes es que ya tiene instalada la válvula de servicio por lo tanto una soldadura menos.
 Por otro lado vamos a aclarar un poco como funcionan los termostatos, tanto como para el caso de Magallanes o para los demás foreros.  Muchas veces la gente tiene una idea equivocada de como funcionan. La función del termostato  en nuestros equipos es dar continuidad a los terminales "C" y "T" de las centralitas. Si nosotros puenteamos esos dos terminales el compresor arrancará Sip .  Funcionando correctamente cuando la temperatura de la sonda suba, el relé del termostato (que está dentro de la cajita de la ruedita) se cerrará dando continuidad y cuando la temperatura baje el relé se abrirá cortando la continuidad de dichos terminales haciendo detener el compresor. No hay mas. En mas de una ocasión me he encontrado con gente que cree que el termostato acelera el compresor Cunao  y con esa lógica creen que cuando la nevera no enfría lo solucionarán bajando la temperatura del termostato Meparto . Evidentemente esto no es así Sorry   El compresor... o marcha o se detiene y el que le dice cuando hacerlo es el termostato siempre que llegue a la temperatura seteada.  Aquí le pueden pegar un repaso en este mismo hilo, en el mensaje 78#termostatos.
    Ya abriré otro hilo con mis futuras travesías... a ver si nos conocemos personalmente el año que viene. Velero
Agradecido por: magallanesxix, Kandui
Después de una conversación telefónica con Xeneise, con el que da gusto hablar, pues esta para lo sea necesario, me he leído las 27 páginas referentes a neveras, heladeras, etc etc, y he daros las gracias por tantas cosas que aquí van saliendo y entre unos y otros se van resolviendo o al menos también se sacan ideas que pueden ser muy interesantes.
Mi problema fue la centralita, por un cambio de polaridad y creo que lo tengo resuelto.
Lleve la centralita a un técnico en electrónica y según vio que estaba recubierto con gel, aunque la estuvo mirando directamente me dijo que ningún tenía solución, por tratarse de componentes electrónico entendí que era fácil, peeeero, negativo.
S.O.S Xeneise
Una amigo tiene un problema con la nevera, le da al termostato y aun dejándolo en el 1 ya no para para nada y claro esta hace mucho hielo y lo congela todo  Borracho
Yo me he aventurado a decirle que parece el termostato, pero claro esta consulto con el jefe del frió  adoracion
(24-08-2022, 11:11 PM)Velero Simbad escribió:  S.O.S Xeneise
  Brindis  Yo también diría que el termostato quedó pegado y por eso no corta Sip   Como dices que lo tiene en 1 supongo que es uno mecánico Nosabo . Lo suyo es reemplazarlo por uno chinorri digital y ver si llega a latemperatura seteada y corta. O bien poner otro mecánico junto con un termómetro para ver a que temperatura corta.
    El termostato mecánico normalmente se jode porque se chafa la sonda, o se pincha. También se le pudo pegar la chapita del contactor. Ni vale la pena repararlo, con poner otro listo.  El problema añadido a que no corte nunca es que el compresor por no hacer pausa va aumentando de temperatura y cada vez es menos eficiente. Además si el evaporador se llena de hielo también rinde menos por que el hielo aisla la placa del cofre.   Lo suyo sería desconectarla soltando los terminales C y T, reemplazar el termostato, descongelar y volver a poner en marcha con el nuevo.  A ver que tal. Sempre vienen bien unas fotitos Gracias
Agradecido por: Velero Simbad, hopetos, jiauka, Panafunk
Buenas, aprovechando la sabiduría y amabilidad  de Xeneise voy a plantear mi problema.  adoracion
Compre hace poco un barco que monta una Nevera Coolmatic RSA 110E, modelo con congelador y puerta lateral, que estaba bastante descuidada, y no se si se usaba. La cuestión es que aunque el compresor (BD35F) funcionaba y en el departamento del congelador la temperatura bajaba ampliamente de 0ºC, el compartimento de nevera no enfriaba bastante.
Este modelo tiene en la parte alta de la nevera el típico evaporador rectangular que en su interior alberga el congelador. Este evaporador en su parte baja tiene una zona libre de aislamiento que está en contacto con el compartimento del frigorífico al objeto de enfriarlo. Allí también hay una bandeja para recoger la condensación del evaporador. En el despiece del modelo no se ve ningún ventilador ni nada que pudiera hacer enfriar el compartimento de frigo. La puerta cierra bien y no se ve ninguna pérdida evidente de frío.
Como es del 2005, por descartar posibles causas, este verano un frigorista  recargó el gas, pero sigue con las mismas: dentro del compartimento del evaporador se llega a -16ºC, pero en el interior del frigorífico la temperatura normalmente no baja de 13-15ºC.
Aunque la nevera tiene unas ranuras de ventilación por su parte superior e inferior, como notaba que el compresor paraba antes de alcanzar la temperatura deseada y detecté que su alojamiento estaba muy caliente, saque un poco la nevera  de su posición encajada, de forma que ahora el compresor se detiene y arranca por largos períodos, y parece que de una forma correcta.
Así las cosas, si el evaporador mantiene los -16ºC y el resto de elementos parece que tiene una función correcta,  no entiendo porque en el compartimento de frigo no se alcanza una temperatura más baja.  Supongo éste que no es un funcionamiento normal y que no es un fallo de diseño, o que le estoy pidiendo a la nevera unas prestaciones que no son las suyas. Obviamente en invierno el funcionamiento mejorará, pero en los meses de verano en mi opinión no está  a la altura de lo que supongo se espera de una nevera, aunque sea de puerta lateral.
He pensado que quizás instalar algún ventilador interno mejoraría algo las cosas, pero no se si merece la pena.
Alguna sugerencia?
Saludos y gracias  Brindis
Archivos adjuntos
.pdf Coolmatic parts RSA110.pdf Tamaño: 286,07 KB  Descargas: 9
Yo diria ke es problema del ventilador, si te fijas en el despiece...el numero 11 es el ventilador ke lleva el equipo del compresor. Supongo ke se utilazara para dos funciones y  para hacer circular el aire y pasar el frio a la zona de nevera. Mira si funciona correctamente o si tiene suciedad  Sip
(16-09-2022, 03:21 PM)Kandui escribió:  Yo diria ke es problema del ventilador, si te fijas en el despiece...el numero 11 es el ventilador ke lleva el equipo del compresor. Supongo ke se utilazara para dos funciones y  para hacer circular el aire y pasar el frio a la zona de nevera. Mira si funciona correctamente o si tiene suciedad  Sip
Hola Kandui, gracias por el aporte, pero el ventilador va montado fuera de la nevera justo sobre el radiador del gas junto al compresor, está limpio y funciona bien.     Brindis
Hola, pido ayuda para no fastidiarla.
 ¿Como puedo curvar un evaporador que viene recto y quiero hacer una U sin perjudicar los tubos que llevan el gas?
 Gracias por las respuestas Bier
(16-09-2022, 05:08 PM)CROCUS escribió:  Hola, pido ayuda para no fastidiarla.
Búscate un poste con el diámetro adecuado y doblas el evaporador con cuidado a su alrededor empujando con las manos para hacer la curva. Así lo he visto hacer al profesional que intalo el mio hace 10 años y ahora sigue funcionando
Agradecido por: CROCUS, Xeneise
(16-09-2022, 12:55 PM)CDG escribió:  Buenas, aprovechando la sabiduría y amabilidad  de Xeneise voy a plantear mi problema.  adoracion
Alguna sugerencia?
    Brindis Hola CDG Brindis
     El funcionamiento es tal como tu dices. Se monta el evaporador en la parte superior para que cuando el calor suba también refrigere el resto del arcón(mal dicho que el frio baja pero es lo mismo) .  Si el evaporador tiene forma de 0  dentro también puedes hacer hielo. Creo que el problema de tu nevera es que el condensador (el radiador pequeño que lleva el ventilador junto al compresor) no refrigera lo suficiente. Ya sea por la ubicación o por desgaste del ventilador o polvo en el condensador.  Si pones unas fotos me podré hacer mas idea Sip .  También podría ser que si la sonda del termostato está muy pegada al evaporador corte antes de tiempo pero como dices que notas el compresor muy caliente supongo que es lo primero. Pero claro todo esto sin ver el equipo Sorry
Último mensaje por Kaia
22-12-2024, 10:05 PM
Usuarios navegando en este tema: 51 invitado(s)
