08-09-2022, 02:29 PM
(08-09-2022, 08:10 AM)josefu escribió: El esquema ha variado (otra vez):
Como el AIS tengo que ponerlo y me hace falta un GPS, finalmente he decidido comprar ya el AIS (un em-trak B921) que incluye GPS y que además tiene dos puertos NMEA 0183 que retransmiten la información que les llega. Así ya puedo conectarlo todo y si por lo que sea la AIS no hace lo que se espera, siempre puedo montar ya una red NMEA 2000 y conectarlo por ahí.
Ya tengo montado el Rem072F y conectado a la red seatalk, a ver si esta tarde puedo dejar ya conectados también la VHF y el Navtex y así ya sólo me faltaría conectar el AIS.
Sigue sin ser muy adecuada esa configuración, pero va mejorando porque ha ganado en sencillez.
Cuando hablamos de NMEA0183, es mejor especificar los colores de los cables de cada equipo, porque un esquema unifilar es muy poco preciso.
De momento, por favor, haz lo que te dije: Conecta la salida del GPS/MFD directamente a las entradas que lo requieran: Radio, Navtex y Rem072. No es bueno encadenar equipos como repetidores: O no funciona, o si falla uno de en medio, falla todo.
Si pones el AIS como receptor GPS, hazlo también así, y elimina el otro GPS.
Otra cosa: Los mensajes DSC que envía la radio no son del todo compatibles entre equipos de diferentes fabricantes. Y son bidireccionales.
Por eso, interconecta directamente la radio a una canal nmea0183 del MFD Furuno (entrada y salida). Si hay suerte, el Furuno mostrará esos mensajes y podrá también transmitirlos a la radio.
Cuando me tocó bregar con el tema DSC, tuve que traducir una sola sentencia porque era la única estándard que parecía que respetaban todos los fabricantes. En cualquier caso, si tanto la radio como el Furuno tienen NMEA0183, y el Furuno tiene canales de sobra, para qué poner el Rem072 como intermediario?.Tampoco he visto APPS que presenten mensajes DSC, por lo que no tiene mucho sentido enviarlos por WiFi.
Si sientes que te duele Gaza, aunque estés a miles de kilómetros, es porque tu corazón está haciendo justo lo que tiene que hacer: sentir.
