Reorganizar electrónica e instalar raspberry
(08-09-2022, 08:10 AM)josefu escribió:  El esquema ha variado (otra vez):
Como el AIS tengo que ponerlo y me hace falta un GPS, finalmente he decidido comprar ya el AIS (un em-trak B921) que incluye GPS y que además tiene dos puertos NMEA 0183 que retransmiten la información que les llega. Así ya puedo conectarlo todo y si por lo que sea la AIS no hace lo que se espera, siempre puedo montar ya una red NMEA 2000 y conectarlo por ahí.
Ya tengo montado el Rem072F y conectado a la red seatalk, a ver si esta tarde puedo dejar ya conectados también la VHF y el Navtex y así ya sólo me faltaría conectar el AIS.
Sigue sin ser muy adecuada esa configuración, pero va mejorando porque ha ganado en sencillez.
Cuando hablamos de NMEA0183, es mejor especificar los colores de los cables de cada equipo, porque un esquema unifilar es muy poco preciso.
De momento, por favor, haz lo que te dije: Conecta la salida del GPS/MFD directamente a las entradas que lo requieran: Radio, Navtex y Rem072. No es bueno encadenar equipos como repetidores: O no funciona, o si falla uno de en medio, falla todo.
Si pones el AIS como receptor GPS, hazlo también así, y elimina el otro GPS.
Otra cosa: Los mensajes DSC que envía la radio no son del todo compatibles entre equipos de diferentes fabricantes. Y son bidireccionales.
Por eso, interconecta directamente la radio a una canal nmea0183 del MFD Furuno (entrada y salida). Si hay suerte, el Furuno mostrará esos mensajes y podrá también transmitirlos a la radio.
Cuando me tocó bregar con el tema DSC, tuve que traducir una sola sentencia porque era la única estándard que parecía que respetaban todos los fabricantes. En cualquier caso, si tanto la radio como el Furuno tienen NMEA0183, y el Furuno tiene canales de sobra, para qué poner el Rem072 como intermediario?.Tampoco he visto APPS que presenten mensajes DSC, por lo que no tiene mucho sentido enviarlos por WiFi.
De hecho, aquí te dibujé el esquema:
https://foronavegantes.net/thread-3306-p...l#pid74880
Aún es vigente, pero si pones el em-track, lógicamente su salida AIS va al canal 2 del Rem072.
La seta GPS NMEA (Furuno) esta conectada y alimentada por el MDF de Furuno con un cable especial (bueno, lleva un cable más con 12v), esto significa que tengo que tener el plotter en marcha si quiero tener GPS, cosa que me gustaría evitar ya que casi no lo uso y probablemente en el futuro lo cambie.
Podría cortar el cable de la seta GPS y alimentarlo por mi cuenta, pero teniendo el AIS con GPS me planteo dejarlo como esta y hacer que el MDF no envíe señal GPS por su salida NMEA. La salida NMEA de MDF es de alta velocidad y es por donde ahora recibe los objetivos AIS de la VHF.
Lo que busco es que el centro sea el Rem072 y que tenga la mayor cantidad de datos de navegación posibles accesibles desde el móvil/tablet y el portátil.
Así, puedo ver los blancos AIS en el MDF si lo tengo en marcha, en el portátil o en móvil.
Conectar la salida de la radio es más porque tengo un puerto libre y puedo conectarla.
Entiendo que dices de conectar el GPS directamente con la VHF por seguridad para el DSC y que no haya posibilidad de que un tercero interfiera ¿es así?
Si es por eso, siempre puedo cortar el cable de GPS y darle señal a la VHF de forma directa, dejando aislada de la red la radio. Luego el AIS conectado con el rem072f será el que proporcione GPS a la red.
El AIS espero que me llegue el lunes o martes así que iré pensando cómo lo dejo hasta entonces.
(08-09-2022, 03:33 PM)josefu escribió:  La seta GPS NMEA (Furuno) esta conectada y alimentada por el MDF de Furuno con un cable especial (bueno, lleva un cable más con 12v), esto significa que tengo que tener el plotter en marcha si quiero tener GPS, cosa que me gustaría evitar ya que casi no lo uso y probablemente en el futuro lo cambie.
Así es. También te recomiendo una lectura del manual del MFD Furuno para ver si hace algo con los mensajes DSC. Si no los pinta sobre la carta, ni tampoco es capaz de enviarlos a la radio, no hace falta que conectes la salida de la radio a ese plotter.
Hoy estoy acabando de montar cosas y a ver si puedo cerrar armarios, pero me estoy encontrando con un problema.
He instalado un AIS Em-trak B921, ya lo tengo programado con MMSI y en el software que lleva (proAIS2) lleva una ventana para depurar los mensajes que van por el puerto serie. Ahí puedo ver que salen sentencias de "AIVDM" y "AIVDO", además veo que detecta otros transponders AIS en otra pestaña que lleva el software.
El AIS lleva dos puertos NMEA0183 a los que se les puede configurar la velocidad, pero por defecto lleva uno "LO" (Puerto 2 a 4800) y o tro "HI" (Puerto 1 a 38400), bien pues he conectado el puerto 1 del AIS al puerto 2 del REM072F y si intento ver datos en la red, no veo ninguno. No veo que se envíen las sentencias de GPS ni las de AIS.
El REM072F tiene el puerto 2 configurado a la misma velocidad (38400), pero no veo que lleguen estos mensajes. Si activo el piloto (conectado por el puerto seatalk si que veo el REM envía algunos mensajes:
$IIRSA,-2,A,,V*48.
$APHSC,,,,,0*55.
$IIHDG,200.0,,,,*4B.
$IIMWV,296.4,R,4.3,N,A*33.
Pero los mensajes que envía el AIS no los reenvía, por si acaso, he conectado la salida HI del AIS al MDF Furuno y así si que veo los blancos AIS en el MDF.
¿qué ocurre?
La conexión entre el rem y AIS es así (los colores del rem son lo de menos):
REM                                 AIS
IN2+ (marrón) ------------ OUT+ (marrón)
IN2- (blanco/marrón) ----- OUT- (azul)
OUT2+ (naranja) ---------- IN+ (blanco)
OUT2- (blanco/naranja) --- IN- (verde)
En la conexión 1 del REM o tengo nada de momento. También veo que el led que lleva esta apagado y sólo empieza a parpadear si activo la señal sealtalk.
Vale... ya he encontrado el problema: cómo esta marcado el REM072F, esta al revés que el resto de equipos.
Por ejemplo, entre el Furuno MDF y el AIS la conexión sería así:
FURUNO        AIS
IN+ ---------  OUT+
IN-  ---------  OUT-
Pero en el REM es:
REM              AIS
IN+  -------   OUT-
IN-   -------   OUT+
Así el REM ya envía a la red algunos datos:
U 192.168.88.10:2433 -> 192.168.88.255:1433 #487
$GPRMC,101947,A,3811.42360,N,00033.71894,W,0.0,0.0,170922,0.7,E,D*05.
$GPVTG,0.0,T,359.3,M,0.0,N,,*27.
$GPGGA,101948,3811.42366,N,00033.71894,W,2,12,0.69,5.7,M,48.1,M,,*68.
$GPGLL,3811.42366,N,00033.71894,W,101948,A*30.
$GPZDA,101948,17,09,2022,,*40.
U 192.168.88.10:2433 -> 192.168.88.255:1433 #488
$IIVHW,203.7,T,203.0,M,0.0,N,0.0,K*52.
Pero no envía los blancos AIS ¿por qué? se que por el puerto del AIS están saliendo (al menos el furuno los mostraba cuándo lo he probado)
Josefu, no te puedo ayudar en eso, pero mientras se conecte Tehani y te pueda echar una mano te puedo preguntar qué te hizo decidur por ese modelo de AIS en concreto?
El otro día llamé a Tehani para informarme por el Rem ya que cuando pueda quiero montar un AIS y centralizar algunos datos al Rem072.
 Estaba valorando comprar el camino 108.
 El AIS me gustaría montar algo que este bastante bien, quiero buen alcance y fiabilidad en ese equipo.
(17-09-2022, 11:21 AM)josefu escribió:  Vale... ya he encontrado el problema: cómo esta marcado el REM072F, esta al revés que el resto de equipos.
FURUNO        AIS
IN+ ---------  OUT+
IN-  ---------  OUT-
Pero en el REM es:
REM              AIS
IN+  -------   OUT-
IN-   -------   OUT+
Cierto, es un problema de concepto. Un (-) significa activo a nivel bajo según los fabricantes de chips, lo que pasa es que en NMEA0183, se suele marcar al revés.
Cuando me dí cuenta de esta discrepancia, lo puse en el manual del Rem072F.
En lo que respecta al AIS, hay que ver qué sale por cada canal. Voy a leer el manual a ver qué dice.
(17-09-2022, 02:00 PM)Tehani escribió:  Cierto, es un problema de concepto. Un (-) significa activo a nivel bajo según los fabricantes de chips, lo que pasa es que en NMEA0183, se suele marcar al revés.
Por lo que he comprobado, por la salida "high" salen los datos del ais, gps y supongo que lo entre por el puerto "low" (verificado al conectarlo al mdf furuno a través de una opción que lleva de monitoritzar la conexión).
Por el puerto "low" no sale el ais pero si el GPS.
A la tarde volveré para ver si lo acabo todo y verificaré que lo he probado con la conexión que tiene que ser.
Bueno, he mirado la parte de conexiones de los AIS Em-Track series B900.
Tienen dos canales de salida. El canal 1 está configurado a 38400 baud y por ahí envía datos AIS. El canal 2 es de baja velocidad (4800 baud) y no salen datos AIS.
En la página 30 del manual del Em-track dice que actúa como multiplexor, es decir, que cualquier dato que reciba por el canal 2, lo reenviará por el canal 1, y viceversa.
Pero siempre hay que consideran que no saldrán nunca datos AIS por el canal 2.
(17-09-2022, 12:28 PM)onilum escribió:  Josefu, no te puedo ayudar en eso, pero mientras se conecte Tehani y te pueda echar una mano te puedo preguntar qué te hizo decidur por ese modelo de AIS en concreto?
Yo estuve viendo los dos, son muy similares, creo que el camino tiene slot para SD y el mio no.
Compré este porque estaba en stock dónde lo compré y porque un amigo lo tiene en su barco y me comentó que no le había dado problemas.
No lo compré con wifi/Bluetooth porque al tener el rem lo consideraba redundante.
Tampoco compré el modelo con splitter porque tenía preparado para montar una antena dedicada en el arco de popa.
Agradecido por: onilum
#42
De hecho, las conexiones + con -, y - con +, están dibujadas en el esquema que te hice:
https://foronavegantes.net/thread-3428-p...l#pid77735
Tanto el Camino como el Em-Track tienen NMEA2000. Si se utiliza esta conexión, desaparecerán los líos, porque allí, todo el mundo ve los datos de los demás directamente.
Pero claro, hay que gastar una pasta en la red 2000.  Más pronto que tarde, habrá que hacerlo...
De momento, os paso un link donde el kit de red no supone un atraco:
https://onnautic.com/2873-kit-basico-de-...tivos.html
(17-09-2022, 10:53 AM)josefu escribió:  ...
$IIRSA,-2,A,,V*48.
$APHSC,,,,,0*55.
¿qué ocurre?
REM                                 AIS
No entiendo los colores que has puesto en la parte del Rem072. El Rem072 no tiene cables.
En principio, deberías conectarlo así:
AIS:                           REM
OUT1+ (Marrón)  ->  IN2-
OUT1-  (Azul)     ->    IN2+
Esto no es necesario para nada:
IN1+    (blanco)  <-   OUT2-
IN1-     (verde)    <-   OUT2+
Recuerda que la salida del AIS se puede (y se debe) conectar simultáneamente al Furuno y al Rem072. Cualquier otra combinación no te funcionará porque pasarás por un canal de baja velocidad.
(17-09-2022, 03:04 PM)Tehani escribió:  No entiendo los colores que has puesto en la parte del Rem072. El Rem072 no tiene cables.
AIS:                           REM
Otra cosa es que quieras ver también datos de viento, profundidad, HDG y STW en el Furuno (no sé si el Furuno puede visualizarlas).
Entonces:
1- Conecta sólo las salidas OUT+ y - del AIS al Rem072. No conectes IN+ e IN- del AIS a nada.
2- Conecta las entradas del Furuno (38400) a la salidas OUT2+ y OUT2- del Rem072F.
3- Entra en el setup del REM y activa la opción "NMEA CH2 output ALL". De esa manera, la salida será la "mezcla" total, incluyendo también lo que le llegue por ese mismo canal 2.
Último mensaje por Yakosub
27-01-2020, 06:04 PM
