21-01-2023, 03:29 PM
(21-01-2023, 12:00 PM)gypsylyon escribió: Eso significa tu central tendría que identificar el autopiloto de garmin para que le envíe ese PGN con los diferentes datos. O si no quecel usuario lo modifique en el setup.
Te quedará espacio en el micro para meter más código?
No hay problema, la detección del piloto la he hecho ya, y el envío de las teclas no ocupará mucho, calculo que con 1K de flash tendré suficiciente.
El único problema que se presenta es que para enviar el cambio a modo wind y los tack, son necesarios dos PGN seguidos. No basta con uno sólo y esto me obliga a cambiar un poco la estructura general. Se puede hacer.
Pero, interesa liarse con los pilotos Garmin?. That is the question...
Si sientes que te duele Gaza, aunque estés a miles de kilómetros, es porque tu corazón está haciendo justo lo que tiene que hacer: sentir.
![[Imagen: IMG-20230226-WA0005.jpg]](https://i.postimg.cc/cL8B0jv3/IMG-20230226-WA0005.jpg)
