La aventura de comprar una hélice
A la espera de que alguien conteste a mis correos, veo que solé tiene una de 13 de diámetro por 10 de paso.
Por 381,57 Iva incluido.
Salvo que alguien me diga lo contrario pues cogeré esta.
Si todo va bien la semana que viene me entretendre narrando por aquí la que habré liado al cambiar el casquillo del arbotante y la hélice en el agua.
Agradecido por: Belenus
(13-04-2023, 06:18 PM)Boral escribió:  A la espera de que alguien conteste a mis correos, veo que solé tiene una de 13 de diámetro por 10 de paso.
Pues no se. Yo me aseguraría, ¿por qué no llamas a Sole por tfn y hablas con ellos. Te vas a gastar 400 pavos en una hélice sin saber con seguridad si es la adecuada y es posible que los resultados no sean satisfactorios o fuercen el motor, tanto por defecto como por exceso.
Yo no soy un entendido en hélices, ni mucho menos, es más no tengo ni idea. Pero te puedo decir, que, tras la primera varada de mi barco y desmontaje de la hélice por alguien que no sabía ( y yo tampoco) hasta que conseguí (gracias a la casa) dar con el paso de mi Max Prop, que es de paso variable, tuve problemas de falta de fuerza, de exceso, tal que no podía  quitar marcha, marcha que metía se quedaba clavada imposible de quitar hasta que no paraba el motor, imagínate el percal, y creo que todas esas pruebas, me ocasionaron el único problema mecánico que he tenido, en la reductora.
No se, yo me intentaría informar más.
Si claro, sigo a la espera de que me contesten.
De todos modos, tampoco me hagáis mucho caso. Me agobio con estas mierdas y luego hablo con personas que tienen problemas de verdad y me da hasta vergüenza.
Un saludo.
He encontrado este anuncio
https://www.milanuncios.com/otros-barcos...066700.htm
A ver si te sirve...
Jolín, pues muchísimas gracias Martín, pero ya la tengo encargada. Aquí en bizkaia encontré una sin estrenar, el caso es que no tenía ninguna numeración del paso.
Espero tenerla aquí el miércoles. Si hace buen tiempo y estoy animado me meteré al agua a cambiar el casquillo del arbotante y la hélice.
Ya os contaré.
Un saludo.
Si no aciertas a la primera, la que pone Martín te la puedo ver yo y tomar medidas, está donde yo vivo.
Agradecido por: en_transit
(17-04-2023, 01:03 PM)Boral escribió:  Jolín, pues muchísimas gracias Martín, pero ya la tengo encargada. Aquí en bizkaia encontré una sin estrenar, el caso es que no tenía ninguna numeración del paso.
Ya os contaré.
Un saludo.
¿Vas a cambiar el casquillo del arbotante en el agua? Nosabo
Si, otro forero (que me disculpe por no acordarme del nombre) diseñó un extractor que yo se lo he copiado  Gracias Gracias. Por otro lado, mi barco solo cale 60cm. Así que puedo trabajar con solo el tubo. Yo soy así, no hay que darle más vueltas.
Un saludo.
Fue el forero Magallanes xix. No se pegar el enlace a su hilo.
Agradecido por: CROCUS, en_transit
(17-04-2023, 08:42 PM)Boral escribió:  Si, otro forero (que me disculpe por no acordarme del nombre) diseñó un extractor que yo se lo he copiado  Gracias Gracias. Por otro lado, mi barco solo cale 60cm. Así que puedo trabajar con solo el tubo. Yo soy así, no hay que darle más vueltas.
Un saludo.
Desde luego te vas a entretener un montón.  Cunao
(17-04-2023, 07:26 PM)caribdis escribió:  Si no aciertas a la primera, la que pone Martín te la puedo ver yo y tomar medidas, está donde yo vivo.
Joder, caribis, que orgullo. Tu eras uno de los foreros que yo siempre leía en la taberna.
Muchas gracias, ya está pedida, espero que con suerte llegue mañana y la monte el viernes.
(18-04-2023, 02:25 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Pues ya está hecho.
La verdad es que he acabado cansado. Tengo la mala costumbre de hacer las cosas solo (y no será que no tengo amigos). Así que entre que te pones el traje, pones la herramienta en el pantalan y empiezas pues un trabajo que se podría hacer en 20 minutos a mi me lleva 2 horas. Pero yo soy así de cafre. Pues eso, a ver si. Mañana llega la hélice y el viernes la pongo. Y a por la siguiente avería.
Agradecido por: magallanesxix, en_transit, Xeneise
Ya has cambiado el casquillo del arbotante en el agua?
Ya dirás cuál es la herramienta milagrosa de Magallanes....
(19-04-2023, 02:27 PM)Martin Iut escribió:  Ya has cambiado el casquillo del arbotante en el agua?
Jo, es que no sé poner enlaces a otros hilos. Creo que se llama cambiar el casquillo del arbotante. Él se hizo un extractor con varillas roscadas y unos trozos de llanta. Le salió por unos 40 euros, porque tuvo que recurrir a un tornero. Yo he aprovechado una llave de vaso vieja y no he puesto muelles, a mi con discos de corte y todo me ha costado 12 euros.
Los trozos de metal los tenía por ahí, que diogenes a mi me hacía los recados. También te digo que te tiras un rato montando el invento. Además, no me puse las aletas ni la plomada, pero eso es porque soy un cojonazos.
Si eres de bizkaia y te hace falta, te lo regalo.
Un saludo.
Agradecido por: Martin Iut
Este es el cacharro, desde luego montarlo bajo agua y respirando con tubo, debe tener lo suyo.
https://velero-tura.blogspot.com/2019/12...tante.html
Bravo Bravo
Agradecido por: en_transit, caribdis
(19-04-2023, 09:47 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Bravo Bravo
A 60 cm. De calado no tanto.  Prácticamente en todo momento llego con el tubo fuera. Además yo vengo de la pesca submarina y ahora que me he hecho  vago, disfruto con ello.  El tener el barco en el Pantalan  me permite gestionar yo los tiempos,  no estando pendiente de los gastos del  varadero.  A ver si hoy llega la hélice y hablamos de otra cosa. Bueno,  yo solo  leo, porque a pesar de tener título de capitán carezco por completo de experiencia,  yo paso envidia viendo a los críos en los optimis Loco.
Por otro lado, ahora estoy de baja y me entretengo con estas cosas, habitualmente tengo que tener la cabeza en otros lares.
Un saludo.
Un saludo.
28-01-2025, 12:55 PM
29-06-2024, 12:51 AM
15-03-2024, 01:14 PM
Último mensaje por Boral
13-04-2023, 07:39 AM
Último mensaje por magallanesxix
24-11-2022, 07:16 PM
