Starlink abordo
#61
https://www.yachtingworld.com/all-latest...BkcX9G7XFQ
Agradecido por: marcosbmb
#62
Es como dice todo es muy incierto y cambiante mejor no apurarse.
Yo recibí la segunda antena de Roam le llaman ahora lo que era RV!  Confused
Cuando empecé a moverme active el plan de data prioritario de 2usd por GB lo use unos dias y me di cuenta que me cobraban más datos de los que usaba??? Nosabo Nosabo Nosabo
Así que apague la opción de datos prioritarios y sigue funcionando exactamente igual s la misma velocidad y sin cobrarme nada extra ????? Borracho
Es de locos esto. Cagoento
Además en cuanto active el datos prioritarios me llego un mail ofreciéndome la antena móvil de 2500 usd por 1900???? algo como compra YA! Patron
Por ahora seguiré con esta y probando a ver qué pasa cuando esta más lejos de la costa .
Salu2  Velero Bier Loco
(14-05-2023, 03:59 PM)Ypake+ escribió:  Es como dice todo es muy incierto y cambiante mejor no apurarse.
Aquí en Alicante tengo un amigo que tiene a bordo Starlink, ayer mismo me estuvo enseñando su funcionamiento, pero cuidadito, lo que me habían contado en Canarias es falso, esa tarifa de 83 usd por mes, solo vale para tierra y como mucho funciona a un par de millas de la costa, la tarifa de navegación oceánica (que vi en la propia aplicación de su movil) es de 230 usd por mes, que no es lo mismo, eso sí, para un cruce atlántico o para navegar por el Pacífico me parece asequible pero nada más, además constantemente están cambiando las condiciones y la misma aplicación, como ayer mismo pudimos comprobar, así que de momento a esperar
Agradecido por: VeleroTAO
#64
Creo que funciona igual y más en el Mediterráneo, todos los usuarios que he consultado coinciden, travesía de Sardegna a Menorca, cobertura permanente, con la tarifa de 80 movilidad terrestre, es lo mismo que dice YPake. En grandes travesías oceánicas habrá que ver más experiencias. Pero aún con la tarifa cara, es mucho más económico que otras opciones.
'Nous avons quitté Mayotte ce matin, et avons déjà  parcouru 50 miles nautiques, environ une petite centaines de kilomètres. Starlink fonctionne parfaitement avec uniquement le forfait ROAM, sans achat de datas supplémentaires.'
Adaptación antena StarLink, de 220 a 12V
Agradecido por: Hippie, VeleroTAO
#66
imprsionante,joer es un maquina,tiene todas las herramientas necesarias en el barco jajajajajajajaj..gracias amigo
Ahora es posible comprar una crimpadora como esa sin arruinarse:
https://a.aliexpress.com/_Ez0H9Kd
(20-05-2023, 04:59 PM)Tehani escribió:  Ahora es posible comprar una crimpadora como esa sin arruinarse:
jajajajajaj tehani,lo de comprar no creo que fuera el problema,el problema es saber hacer eso jajajajajaaj por lo menos yo no sé,haber si me encuentras un transformador de esos de 12v a 5 v para la raspi,que el chino que tengo no vale para nada,dice que hay poco voltaje jajajajajajaj
para un electronico es facil porque sabe de lo que se habla ajajajaja
saludos
Parece que le va a ir saliendo competencia a Starlink.
"Debería" ser beneficioso para el usuario final.
http://www.fondear.org/infonautic/Equipo...Amazon.asp
Agradecido por: Panafunk, Xeneise, en_transit, Kaia
#70
(01-07-2023, 09:11 AM)onilum escribió:  Parece que le va a ir saliendo competencia a Starlink.
Geoestacionarios no son, esa es una órbita situada a unos 36.000 kilómetros sobre el ecuador, girando en el mismo sentido de rotación de la Tierra.
Es por lo tanto un anillo en el que hay un límite en la cantidad de satélites que lo pueden usar, y en él la vida de los satélites está limitada por la cantidad de combustible de que disponen para corregir su órbita, debido a que el ecuador es ligeramente elíptico...wikipedia dixit
En órbita baja los satélites van a caer seguro, lo preocupante, lo dice también el artículo, es la cantidad de basura espacial que van a generar estas redes de miles de satélites..
El océano será probablemente un poco más seguro y un poco menos tranquilo con tanta microonda suelta..
Agradecido por: Kaia, Panafunk, onilum, elcider
#71
Oferta hasta setiembre, equipo a 199 eur.
https://www.starlink.com/?referral=RC-49...s7.12.2023
Veo que ahora se oferta una opción marítima (antena de alta ganancia) por menos de 300€ al mes por 50gb.
(22-11-2023, 11:20 AM)Svenson escribió:  Veo que ahora se oferta una opción marítima (antena de alta ganancia) por menos de 300€ al mes por 50gb.
[Imagen: 1700654778239.jpg]
El otro día en COSTCO se vendía el kit de antena y modem por 400 pavos, estaré atento a si hacen alguna oferta interesante para pillar uno, el próximo año lo voy a necesitar
Estos sistemas variarán mes a mes... Nunca estarás a la última con una tecnologia tan nueva...
Ha salido una nueva antena, un poco más grande, que ya no usa motor para moverse. Va fija.
Y ya he visto por ahí ofertas de 59€ al mes y 300 del equipo...
Y el mes que viene menos.,. Y el siguiente menos y otra antena... Y así, hasta el infinito más alla...
El problema que yo veo en esta tecnología es el consumo energético, puede valer si lo pones en marxa cuando lo necesitas, esperas 10 o 15 minutos para que conecte y haces lo que quieres hacer. Imaginar que es como tener internet en casa, 24\24, a 3 o 4 AH, osea 75 o 100 amperes dia és hacerte esclavo del consumo eléctrico, generador i consumo i consumo, no lo veo.
Puede ser ventajoso para navegacion oceànica o zonas remotas, pero en zona civilizada , con la cobertura de móvil actual que ya estamos pagando hay suficiente y mucho más barato, a parte de no darle vida al pirado de Elon.
Agradecido por: Martin Iut, VeleroTAO, Panafunk
Usuarios navegando en este tema: 50 invitado(s)
