  • 1 voto(s) - 2 Media
Starlink abordo
#91
(22-11-2023, 03:53 PM)Ypake+ escribió:  Starlink no tiene ningún problema Tão.
La antena plana y un poco más grande es la movility que te garantiza alta velocidad y en hasta aviones.
Cuesta una pasta y ni vale la pena para veleros.
La ROAM que es la que están mostrando es laisma antena de hace un año.
El plan marítimo no justifica el precio.
Con el plan ROAM normal de 56 euros al mes tienes data ilimitada a promedios cercanos a los 250 megas de bajada.
Cuando te alejas más de 50 nm de la costa puedes activar data x gb a 2 euros el GB y te cobran x consumo.
En resumen no existe nada comparable en el mercado contra Statlink ni lo habrá por varios años.
A uno le puede gustar o no Elon pero yo le estoy muy agradecido.
El Iridium es prehistórico comparado con Statlink.
Ahora, no es pa cualquiera la bota e potro.
Ypake a lo mejor no exprese correctamente.
No me refiero a la antena mobility, me refiero a la antena normal. Acaban de lanzar un nuevo modelo que se supone mejora la cobertura,  pero por contra aumenta bastante el consumo.
https://www.xataka.com/servicios/spacex-...automatica
En el puerto donde estoy, creo que soy el único que vive abordo y no tiene starlink.
Y el único problema que me indicaron los vecinos es que el consumo era la pega. Inverter para alimentar o PoE daba igual, era demasiado.
Mucha gente lo utiliza para evitar los límites del roadming o tener que ir buscando sims en cada lugar que visitas.
En off shore casi todos coinciden en que bien con buena mar, en el momento que hay demasiado movimiento da bastantes errores. Algunos llevan iridium como backup.
Eso es lo que me han comentado,  yo no la tengo
Instagram : sv_tao
Hola,
Estoy pensando en poner StarLink a bordo.
El tema del consumo me tiene preocupado.
Alguién lo tiene instalado a bordo y me puede decir el consumo a 12 v.?
Venden StarLink a 12v. o hay que poner un inverter?
Me parece recordar que Kaia instaló uno hace poco en un velero de unos amigos...
Gracias,
(11-01-2024, 08:34 PM)elcider escribió:  Hola,
Gracias,
El pasado año me iban a dejar probar uno, pero no llegaron a tiempo los equipos, por lo que me han contado, el consumo eléctrico no es disparatado, anda en torno a los 3A. teniendo en cuenta que no tienes porqué estar conectado constantemente, envías o recibes  y lo apagas,va a 12v no es necesario inverter
Hoy he estado con los del velero Acherón, que el verano pasado regresaron del Caribe y me dicen que allí ya lo tienen casi todos los barcos, éste año lo monto yo también.
Agradecido por: VeleroTAO
#94
Gracias Àngel,
Por lo que dices cuando se instala en una casa habrá un transformador rectificador de 220 v a 12 v. cc y nosotros nos lo tenemos que saltar?
Hay kits de terceros para usarlo con 12v
https://www.outsidenomad.com/how-to-powe...2-volt-dc/
La antena trabaja con 48V DC.
Con uno de estos kits no tienes que hacer inventos ni cortar cables.
#96
(11-01-2024, 08:57 PM)Kaia escribió:  El pasado año me iban a dejar probar uno, pero no llegaron a tiempo los equipos, por lo que me han contado, el consumo eléctrico no es disparatado, anda en torno a los 3A. teniendo en cuenta que no tienes porqué estar conectado constantemente, envías o recibes  y lo apagas,va a 12v no es necesario inverter
En nuestra marina, los que estan abordo, lo tienen todos. Somos los unicos sin Starlink. Nos comentaba un vecino que ellos aunque no hacen altura, al cambiar de pais no tienen temas de roadming ni nada, y al ser ilimitado les da para todo TV, Internet, etc. Empieza a ser ya algo normal, y el precio es cada vez mas atractivo.
Vamos a tener que pensarlo en serio
Instagram : sv_tao
ahi le as dado tao,en el roming ese de los cojones,pero si es para estar en europa en cualquier pais no lo veo,si,te evitas tener que estar comprando tarjetas para el movil de cada pais,en eso gana el starlin,pero si es para estar siempre en el mismo sitio con un movil y datos ilimitados como tengo yo(35 euros te llega)otra cosa es cambiar de pais,en eso gana starlin,acabo de montar una tv de cello que veo todo con internet incluido conectado al movil,amazon prime-neflix y todas las cadenas por haber,pero eso es solo para pasar el tiempo,la quiero para poder ver opencpn en el tv a traves del pc durmiendo en el salon,con red claro,no valla ser que me coma la mesa jajajajajjajajatengo que comprame un casco de montaña que no me fio de mi jajajajajajajajaj,la cuestion es el futuro,yo no voy a dejar de seguirlo por ser masoka,solo se vive una vez y las facilidades que me dean,bienvenidas serán,no voy a cambiar el mundo ,el mundo esta cambiado y nos quedan tres telediarios,llamarme como querais,pero en tegnologia hay que aprovecharla ya que la hay,otra cosa será si no la hay.....a rañala el planeta,haber si me lleva por delante con mi hippie
Estoy dándole a la cabeza para lo de StarLink.
Me parece que lo voy a comprar ahora a final de mes.
En el interior del velero en principio veo que tengo que comprar un adaptador para que funcione en 12 v. y ya está.
Lo que no se es cómo va el tema de la antena. Para sacar el cable del interior al exterior, lo suyo sería poner un pasacables en el casco y pasar el cable por dentro del pasacables. Parta eso habría que desmontar el conector del cable, ¿sabéis si ese conector es desmontable?
(23-01-2024, 08:57 AM)elcider escribió:  Estoy dándole a la cabeza para lo de StarLink.
Los kits que hay, como el que he puesto más arriba lo solucionan:
En el esquema, que he puesto, el cable que va de dentro hacía fuera sería el que está entre los dos equipos "YAOSHENG", por tanto, fuera del barco se queda el conector "gordo" del starlink conectado al "adaptador de rj45 a conector de starlink gordo".
Con esto, sólo tienes que pasar por el pasacables un cable de red normal sin conectores y luego crimparlos. Dentro del barco se quedaría el "inyector poe" dónde conectas el cable de red normal que va a tu instalación y la alimentación.
Agradecido por: en_transit, onilum
Yo me lo acabo de pedir. Aunque estoy seguro que seguirá bajando de precio, la oferta es mejor que la mierd... del Movistar radio, que va super lento (con antena exterior y todo)
40€ de cuota más 9 del alquiler del equipo ... Esta la opción de 450 y la compras, pero así lo pruebo sin desembolsar esa pasta...
Pone que es para residencia, pero me juego que,por lo menos, en el mediterráneo, funcionará sin más...
Ya os contaré...
Agradecido por: en_transit, Panafunk
A ver, para mí el problema sigo pensando que es el consumo, claro si lo paras no, pero si quieres utilizarlo full, como estamos acostumbrados con los sistemas actuales, consulta al instante, y tienes que arrancarlo y esperar 10 min a que se conecte...
Si vives enchufado al pantalán o si estás en un barco con generador 24\7, pero 3 AH son 75 A al día, sigo pensando que es mucho, lo demás seguro que una maravilla, 3 ó 400 mps.
Esperaré a ver qué nos contáis.
(23-01-2024, 12:58 PM)josefu escribió:  Los kits que hay, como el que he puesto más arriba lo solucionan:
Gracias por tu información.
Este kit ahora mismo está agotado. Tendremos que esperar o buscar otro.
https://www.amazon.es/dp/B0BYJTHX4P/?col..._lig_dp_it
De todas formas no se yo si aguantará la intemperie salada...
A ver si los del Tao que tienen a varios en el pantalan con Starlink nos explican si hay alguien que vaya a 12 v. directo, sin inversor...
(23-01-2024, 04:34 PM)Martin Iut escribió:  Yo me lo acabo de pedir. Aunque estoy seguro que seguirá bajando de precio, la oferta es mejor que la mierd... del Movistar radio, que va super lento (con antena exterior y todo)
Ya os contaré...
Lo montarás a 12 v. directo?
(23-01-2024, 05:26 PM)en_transit escribió:  A ver, para mí el problema sigo pensando que es el consumo, claro si lo paras no, pero si quieres utilizarlo full, como estamos acostumbrados con los sistemas actuales, consulta al instante, y tienes que arrancarlo y esperar 10 min a que se conecte...
Por la noche supongo que no lo conectaré, ya son menos horas...per sí, el consumo siempre es un problema...
(23-01-2024, 06:05 PM)elcider escribió:  De todas formas no se yo si aguantará la intemperie salada...
Creo que elemento que se queda en el exterior es puramente pasivo (conecta los cables del rj45 con los del conector propietario), por lo que una opción sería usar una caja de estas que llevan gel o algo similar para evitar que la humedad entre.
En aliexpress hay:
https://es.aliexpress.com/item/1005006273670243.html
https://es.aliexpress.com/item/1005006273474910.html
