elección molinete
Hola,
estoy pensando en poner un molinete eléctrico y quería las siguientes características: vertical, de acero, sin campana, 12 voltios y unos 800-1000w y barboten para cabo-cadena para levantar ancla de 15kg y 35 metros de cadena de 8mm (unos 65-70kg en total) y que se pueda accionar a mano si falla. Pensaba en acero porque entiendo que aguantará algo más, pero no se si es así.
Había pensado en el Lofrans SX2, pero ahora veo que el barbotén es de cadena solo... También había visto un Italwinch, pero no se que resultado darán.
El presupuesto entre 1000€ y 1500€
Este en inox. Garantía de estanqueidad del cojinete en inox
https://www.svb.de/de/lofrans-ankerwinde-sx2.html
También vale para cabo. Lo tiene montado un amigo mío.
Yo tengo un italwinch de 800w para cadena de 8mm y 20kgr de ancla sin problemas. Lleva ya 10 años. Lo único es que no es manual. Solo para soltar embrage
Agradecido por: Svenson
Yo tambien Italwinch vertical con campana, y barboten para cabo/cadena.
2/3 años y como el primer dia.
Lo único que se me rompio fue el rele que casualmente hoy me ha llegado el nuevo. Creo que se quemo por no estar un terminal del cable bien apretado mas que por fallo del rele.
Me gustaria tambien poder accionarlo manualmente para levantar, tampoco es posible en nuestro modelo.
(09-02-2024, 03:07 PM)gypsylyon escribió:  Este en inox. Garantía de estanqueidad del cojinete en inox
Ahora estoy confundido, porque ese es el que había descartado y ahora veo en el manual que el barboten de 8mm admite cabo, los demás no...
Yo llevo el quick, cabo cadena
https://www.quickitaly.com/en/products/w...nce-dp2-p/
[Imagen: AL3%20%20712.jpg]
Va muy bien y es mixto cabo/cadena con el mismo barboten.
El mejor mixto cabo/cadena vertical con mucha diferencia es el maxwell
https://maxwellmarine.com/product-catego...indlasses/
Lo de accionarse a mano, entiendo para llegar,no?. Todos llevan embrague manual.
Para izar..... A mano, toca tirar, no conozco ninguno de eje vertical con palanca manual
Agradecido por: Svenson, Blancall
ven a ver el mio que estoy de baja y despues decides,eso si estas por aqui?es un lofrans x2 me parece? ni me acuerdo jajajajajajajja,,lo tienes libre sin tener ese rollo de arriba,solo que ahoara los precdios subieron mucho,yo cuando lo compre fue en 900 euros,pero ahora ya no se que decir,solo diem lo que quieres y seguro que lo encuentro mas barato
(09-02-2024, 08:41 PM)jiauka escribió:  Yo llevo el quick, cabo cadena
Yo tengo un Mawell de cabo - cadena , que todavia nunca use, pero en la instalación veo que los bornes de alimentación estan al aire, es decir, no costaba nada ponerle prensacables como el Quick, o al menos alguna caja de conexión. A lo mejor piensan que al aire sea mejor para que no se junte agua en la conexión.
Solo viene con una manija de molinete para liberar el freno del barboten y poder usar el capstan.
Velero Pegasus
MC36SK Acero Naval
(en construcción)
Argentina
No se que barco tienes, pero si puedes es muy importante que lo montes de forma que el motor te quede dentro del camarote de proa y la cadena entre en el pozo de anclas pegada el manparo, que es el sitio mas profundo del pozo y el motor te durara mucho mas, por que lo que mas los mata es la corrosion que cogen en el pozo de anclas.
 Hippie te puede mandar alguna foto de como lo instalo.
Agradecido por: Svenson, hopetos
gracias a ti señor crocus,por algo me fio de los que sabeis en esta santa casa,esta como el primer dia el molinete gracias a ti,tambien por eso le decia que viniera a ver el mio de como esta instalado,lo conozco y es muy buena gente,el y su señora,haber si me llama y podemos quedar un dia que yo libre,gracias a todos los que sabeis de esta santa casa,sois pocos pero muy buenos
Agradecido por: Svenson, CROCUS
asi esta a dia de hoy............lo malo es el pozo que tengo que es pequeño,al final tengo que ayudar a distribuir la cadena,que sino se apelotona y se puede trabar el molinete,svenson compres el que compre de 1200w,te aseguro que hacen falta.....
(10-02-2024, 09:10 PM)Hippie escribió:  gracias a ti señor crocus,por algo me fio de los que sabeis en esta santa casa,esta como el primer dia el molinete gracias a ti,tambien por eso le decia que viniera a ver el mio de como esta instalado,lo conozco y es muy buena gente,el y su señora,haber si me llama y podemos quedar un dia que yo libre,gracias a todos los que sabeis de esta santa casa,sois pocos pero muy buenos
El Maxwell RC8 parece el adecuado para lo que busco, es un poco más caro, pero muy bueno por lo que dicen. Además es relativamente ligero, tiene un tiro enorme, etc,.
El problema para la instalación en este barco, que es un Westerly Seahawk, es que traen un molinete manual horizontal montado bajo una tapa dentro del pozo. Para mi hay un defecto de diseño, porque aunque es muy cómodo y estético al quedar tapado, al poner el molinete tan bajo, el tiro no es a 90º o menos, si no más bien algo más de 90º. Dicho esto, funciona bien y la cadena no resbala.
[Imagen: OFjOwhiWVBgScFF9XGn5qP1hetoTERBbe5B-4rcu...uLyJKIJfGQ]
[Imagen: xlhoXvRjOfkRWTWbkr97xQXM1VMwnX3MWeBLplak...P8gMY7zjvQ]
Todos los años me pasa lo mismo, en invierno creo que la mejor solución es la que tiene, por simpleza y confiabilidad, y en verano acabo deseando tener un molinete eléctrico. No es una cuestión de vagancia, si no que ya he tenido varias lesiones en la espalda. El problema es que, sobre todo si hay mucho viento, acabas subiendo la cadena a mano porque es mucho más rápido terminar la maniobra y salir del fondeadero.
Mi idea es montar una plataforma para el molinete a la altura de la roldana y en linea con ella, conservado la tapa que tiene (probablemente habrá que modifcarla). Así queda la cubierta despejada y el molinete tapado.
Obviamente la opción más sencilla sería poner uno eléctrico horizontal, que es lo que hace la mayoría de usuarios de este barco. Esta solución tampoco la he descartado, pero me echa para atrás que después no funcione bien por el ángulo de tiro. Maxwell tiene también horizontales. Son buenos también en cabo-cadena?:
No me quería meter, por las buenas opiniones que te han dado de los verticales, pero has nombrado la posibilidad de poner horizontal ... Y ahí va mi opinión.
Lo que he visto a través de los años es que los verticales se joden al entrar agua por el eje. El retén es ridículo para la agresividad del medio. Por lo que se joden más bien pronto que tarde.
Ya puedes imaginar el percal entrando agua a la caja de engranajes/motor...
He visto auténticos destrozos.
A Kaia y varios de aquí les ha pasado.
A mi los horizontales me parecen más resistentes y fiables con el pasar de los años... Al no estar expuesto los retenes a agua por gravedad, pues se joden menos...
Que pisa poca cadena... Si, es verdad... Pero jamás me supuso un problema que esto sea así.
Yo soy defensor de los horizontales!
Ánimos.
Yo tenía ese mismo problema. Mi Puma 435 tiene un pozo de anclas muy grande pero llevaba el molinete dentro, fijado en una tabla que cruzaba el pozo a media altura de babor a estribor. Así quedaba la cubierta libre pero como iba a ponerle una trinqueta aproveché y lo hice todo de golpe.
El ángulo de tiro de la cadena no era bueno, hacía "montaña" que había que ir apartando, etc.
Lo que hice fue ponerlo fuera, en la cubierta justo detrás del pozo de manera que la cadena caiga pegada al mamparo donde hay más altura.
Le puse una pieza de inox bien fijada al mamparo y a la cubierta y aproveché para añadirle una pieza que "saca" la cadena del barboten (llevaba la típica pletinita pequeña que me había dado problemas).
Y ya de paso anclé en la misma pieza de inox un arco para fijar el estay de trinqueta.
Desde entonces subo y bajo el ancla con mando a distancia sin ningún problema y sin atascos de principio a fin.
Pongo unas fotos de los dibujos y tal.
Tengo también los planos de la pieza completos y más detallados
Agradecido por: Svenson, hopetos, CROCUS, Martin Iut
Último mensaje por jiauka
08-12-2023, 09:09 PM
Último mensaje por Hippie
23-06-2019, 12:39 PM
