Cuantos cables tiene el molinete? 2 o 3?
Temas: 3
Agradecimientos otorgados: 477
Recibió 721 agradecimiento(s) en 319 mensaje(s)
Buenas camrada, por el esquema te diria que el M3 es el negativo de la caja de reles, que a su vez se une en el motor del molinete al negativo principal de la bateria.
Luego esta mas claro, positivo principal al centro y las M laterales de subida o bajada, dependiendo de la conexion de los contactos faston.
Ya contaras, saludos
Temas: 216
Agradecimientos otorgados: 4405
Recibió 2997 agradecimiento(s) en 2033 mensaje(s)
mira que me rompi yo la cabeza para instalar mi molinete,pero si mras bien como dijo jiauca es facil,solo que ese es muy antiguo,la cosa esta en si vas a poner mando a distancia o un mando en la bañera,por lo demas creo que son como los mas modernos......el negativo directo a la bateria ,despues los positivos es segun lo que quieras instalar o eso pense yo,hasta tengo el mano a distancia de kaia de 10 euros instalado......
Temas: 216
lo que me pregunto es=???? no interesara cambiar el rele????????? me lo pensaria muy mucho y un cortador de positivo por el medio
Temas: 3
Siendo ambos negativos y de seccion igual, elige cualquiera que no romperas nada (estaran unidos en el motor) Si no funcionara la caja de mecanismos, puedes sustituirlos por dos reles separados de arranaque, tipicos de vehiculos. Bastante mas baratos y funcionan igual. Tambien hay otra opcion que son las cajas de los Winch de todoterrenos.
Primero haz la prueba y simula conexiones, si tienes una pinza amperimetrica puedes medir el consumo de amperios en vacio al girar el molinete, con mucha carga y enrocada el ancla sube hasta cortar el disyuntor de proteccion. En tu caso, lo que te recomiende el fabricante, que biene limitado por esos 25mm2 que salen del motor.
Ya queda menos....
