buen tema, Hippie!
Los que tenemos barquitos pequeños tenemos un problema con el chinchorro. Los hinchables no son buenos para el remo y menos si hay brisa en contra; los kayaks hinchables son buenos para el remo, pero su estabilidad para andar embarcando y desembarcando es precaria para los que estamos entrados en años... El caso es que he mirado lo habido y por haber por todas partes, buscando algo que satisfaga mis necesidades y no lo encuentro. Los que son plegables en dos o tres piezas me ocupan mucho plegados... Así que, a grandes males, grandes remedios. Estoy en fase de diseño, con un prototipo de chinchorro muy pequeño, relativamente estable, rígido y desmontable en tres planchas que están limitadas en tamaño por el lugar en que van estibadas cuando no se usan. Pretendo que sea un montaje relativamente rápido y simple y que pueda cargar hasta 200 kg sin problemas. Mucho pido
La estiba será el camarote de proa, que no voy a utilizar navegando. Cada uno de los costados del bote irá en su respectivo costado del camarote, sobre la litera y hasta la parte inferior de los estantes longitudinales que hay en ambos costados.
La base iría de canto también junto
a uno de ambos costados. Además tendría seis piezas más, relativamente pequeñas que podrían ir al costado opuesto al plan del chinchorro. De este modo estibado, la litera está casi totalmente despejada y la cabina también.
Pretendo que sea muy ligero, de contrachapado de 5 mm enfibrado y que puedan ponerse, si se quiere, un par de ruedas hacia su centro, para poder transportarlo cómodamente sobre arena o grijo o incluso como carrito de carga, al estilo de los que llevan algunas bicis.
Rondaría los 2,10 m de eslora por 0,8 m de manga en flotación y 1 de manga máxima. Para darle un poco más de estabilidad llevará a cada costado tres defensas del barco y algún detalle más...
De momento estoy intentando resolver un sistema de unión para los costados y el plan que sea totalmente hermético y rápido de armar y seguro. Y prometo fotos cuando vaya pareciendo algo. De momento solo tengo trazadas las líneas sobre los tableros.
