CONSEJO SOBRE GPS DE MANO
Buenas.
Estoy valorando pedir a los Reyes Magos un GPS de mano, porqué la solución del móvil en una funda estanca no acaba de convencerme (por consumo, mala visibildad, dificultad de manejo de la pantalla táctil dentro de la funda...).
He estado mirando los GARMIN, que parecen casi la única opción. En el segmento asequible, veo la serie Etrex y los GPSMAP 64.
Los Etrex probablemente me valdrían para mis navegaciones habituales (costeras, muuuuy costeras), pero les veo la dificultad de la pantalla táctil. Creo que se les pueden cargar mapas, pero no estoy seguro de esto. ¿Alguien puede confirmarlo?
Los 64 tienen botones, que lo veo como una ventaja. Pero no me aclaro entre los múltiples tipos que encuentro en la red (64 a secas, 64x, 64s, 64st, 64sx, y 64st). En la página de GARMIN no encuentro las especificaciones de cada tipo, y el manual parece ser que es único para todos ellos.
¿Alguien puede darme una idea de las diferencias entre ellos? Los precios varían mucho de unas letras a las otras, por lo que algo deben tener distinto en las tripas.
¿Alguna otra marca a considerar?
Y por último: ¿hay alguna manera de conseguir cartografías gratis o baratas para estos trastos sin acabar de vaciar la billetera?
Gracias por vuestra ayuda.
Pirata
este está muy bien,otra cosa son las cartas que valen una pasta......
Agradecido por: biker62
Garmin 64 puedes poner mapas
64s, lleva altimetro y.barometro
64x conectividad bluetooth
64t incorpora mapas topograficos.
Para navegar, el 64 basta, como mucho el s para tener barometro.
Muchas gracias!
De GPS sigo sin saber mucho, pero ya le he pillado el tranquillo a la página web de Garmin y he encontrado los GPS de mano específicos para navegación.
Parece que ahora mismo sólo hacen tres modelos:
GPS 73, pantalla en blanco y negro y sin posibilidad de cargar cartas/mapas
GPSMAP 78, pantalla en color y puede cargar cartas/mapas. Tiene mayor capacidad de almacenamiento de waypoints, tracks y rutas
GPSMAP 78s, igual que el anterior pero con brújula electrónica y barómetro (que a la vez sirve para calcular la altitud)
(he corregido dos de los modelos, son 78, no 76 como tenía puesto)
De este último encuentro precios interesantes en USA, pero me da un poco de yuyu el tema de gastos de envío elevados, aranceles, aduana, IVA...
Así que al final creo que me decantaré por el GPSMAP 76. Compás ya llevo a bordo y la altitud me la trae floja en el mar.
Otra pregunta: ¿las cartas/mapas son las mismas en estos aparatos de la serie 76 y en los más terrestres de la serie 64?
Pirata
El gpsmap 78 esta muy bien, tiene todas las funcionalidades que necesitas, personalmente encuentro interesante el 78S que tiene sensor barometrico, con lo que tienes esta función tan importante para seguir la evolución del tiempo, si mejora, empeora, etc... Encuentro interesante que hay una pantalla específica con la grafica de evolución de la presión baromètrica y puedes guiarte por ahi de lo rapido que sube o baja la presión.
Yo ahora si no tuviese ninguno optaria por el gpsmap 66i, con lo que añades a todo lo anterior una comunicación satelital que te permitiria comunicarte via sms con tus compañeros y tambien puedes obtener previsión meteo sin cobertura gsm. Creo que en el futuro esto va a evolucionar mucho. Lo malo, evidentemente es el precio, ya que se va a la banda de los plotters, aunque por mucho plotter que tengas, no tendras la comunicación via satelite.
Salut
Agradecido por: biker62, Sapucai
El 64 y el 76 son el mismo cacharro, solo camvia la carcasa, lis mapas son compatibles en ambos.
(26-11-2019, 08:04 PM)Pupo2 escribió:  El gpsmap 78 esta muy bien, tiene todas las funcionalidades que necesitas, personalmente encuentro interesante el 78S que tiene sensor barometrico, con lo que tienes esta función tan importante para seguir la evolución del tiempo, si mejora, empeora, etc... Encuentro interesante que hay una pantalla específica con la grafica de evolución de la presión baromètrica y puedes guiarte por ahi de lo rapido que sube o baja la presión.
Salut
El 66i se me va de precio y, por la pequeñez de mi barquito y la corta distancia a la costa en la que me muevo, no está justificada la comunicación satelital.
El 78s sí que me gusta. No tiene recepción de satélites GLONASS ni Bluetooth, pero no creo que me haga mucha falta. A cambio, las baterías duran un 25% má según especificaciones.
Al final, tendré que decidir si me vale la pena el incremento de precio por la brújula y el sensor barométrico.
Pirata
Último mensaje por onilum
03-07-2022, 09:16 PM
