Nivel gasoil ultrasonidos
Hola de nuevo!
Sigo "conociendo" mi barco y una de las cosas que no lleva es aforador en el depósito de gasoil, ni si quiera lleva el típico macarrón transparente para ver el nivel.
Se que lo ideal y más barato sería sacarlo y hacerle el visor (con la manguera transparente sería suficiente para mí), pero tengo claro que esto no lo voy ha hacer hasta que pase el verano como mínimo ya que no tengo ganas de andar liado.
Siempre tengo la duda de cuánto gasoil queda y al final lo que pasa es que cada vez que salgo, le hecho algo de gasoil por si acaso.
He visto estos medidores de líquidos por ultrasonidos que se usan para las bombonas de gas:
https://www.amazon.es/Dometic-Gaschecker...B00CTLVU0M
https://www.amazon.es/Truma-37c050-revis...B00B1B8VE4
https://www.amazon.es/Medidor-medidor-ll...B085V4ZGB3
Los dos primeros son de marcas reconocidas y algo más caros, pero el último, por 35€ no esta mal para quitarme el "por si acaso".
¿Alguien ha usado uno de estos?
Son para uso con bombonas de gas, pero entiendo que valdría igual para un depósito inox de gasoil, no?
Hace años que puse este :
http://www.boatwide.es/acatalog/sensatan...iores.html
Sirve para agua y gasoil
(15-06-2020, 04:33 PM)Dunic escribió:  Hace años que puse este :
Si, he visto de ese tipo, pero no valen para depósitos metálicos, sólo para los de plástico.
He encontrado uno chino que dice que vale para depósitos metálicos:
https://es.aliexpress.com/i/32948776110.html
Pero estas cosas del aliexpress con tan pocas referencias, no suelen ser de fiar.
Sorry , también tiene para instalar de nivel
Suerte
Por si a alguien le interesa, los sensores estos de butano si que funcionan para medir gasoil en un tanque inox.
Hay que hacer fuerza contra el tanque para que mida bien.
Último mensaje por onilum
06-02-2025, 06:33 AM
Último mensaje por Xeneise
10-03-2021, 03:54 AM
