Problema com el alternador.
Tengo una consulta para los expertos.
En la barca llevo un alternador de marca desconocida.
Tiene un conector con dos pines. Uno es el de carga y el otro tendria que ser el w para el tacometro. Pero no da señal y el tacometro marca 0.
En cuanto pueda pongo fotos de el.
Espero que sea una averia facil de solucionar.
[emoji481][emoji481][emoji482]
(24-06-2020, 02:32 PM)Capeador24 escribió:  Tengo una consulta para los expertos.
No tiene por que ser el W, podria ser el testigo para la excitación, te funciona bien el alternador?
Si. El alternador carga.
Cuando el motor subr de vueltas el testigo se apaga, asi como lo tengo conectado.
Por eso digo que el otro terminal es el del tacometro.[emoji482]
