Temas: 5
Registro en: Feb 2022
Agradecimientos otorgados: 23
Recibió 2 agradecimiento(s) en 1 mensaje(s)
Buenas
¿me podéis recomendar un BUEN regulador de carga inteligente del alternador... lo que se conoce como ADVERC o algo similar?
Mi alternador es el volvo de 115 A que suele ir en los Volvo D1-30, que es mi motor. Mis baterías son:
1 Vetus para el motor de AGM de 70 Ah
2 Vetus para los servicios de AGM de 70 Ah, osea 140 Ah
Conozco 5 marcas: Adverc, Sterling, Mastervolt, Balmar y Victron... Si hay mas, que seguro, lo desconozco. ¿Me podéis indicar cual es el mejor y por qué?
Mi intención es optimizar la recarga de baterías a partir del alternador, cuando hago largos traslados a motor (largos me refiero a unas 50 millas como mucho desde mi puerto base)
Temas: 108
Agradecimientos otorgados: 318
Recibió 1100 agradecimiento(s) en 662 mensaje(s)
ese alternador se me antoja grande para ese motor??? si sales de tu puerto los bancos sanldran a tope ...y si trasladas a motor imagino que se cargaran quieras o no quieras
Si no estoy en un fallo el problema igual es que tu regulador normal no es capaz de pasar de 14 y por eso no cargas a tope
yo tengo dcdcsterling pero no tengo claro q este funcionando bien
Agradecimientos otorgados: 508
Recibió 584 agradecimiento(s) en 261 mensaje(s)
Ese alternador debería cargar esas baterías en media hora suponiendo que estén vacías (al 50%). Para que quieres un regulador inteligente con esa relativa escasa capacidad de almacenamiento?
Recibió 3823 agradecimiento(s) en 2205 mensaje(s)
Yo tengo lo formulo de otra manera. Ese alternado está sobredimensionado para las baterias que llevas.
La AGM necesita casi medio voltio menos que las convencionales de plomo para obtener plena carga.
Así que como te han dicho norruego y svenson no veo que necesites un regulador inteligente externo.
Ahora bien, si has montado un separador de baterias de diodos, entonces , por la caída de tensión de los diodos , puede que a las baterías no les llege la tensión suficiente.
Si es asi, substituye ese separador de diodos por uno mosfet o por un relé de carga
Temas: 108
o igual tus baterias estan en las ultimas???
Temas: 80
Agradecimientos otorgados: 1174
Recibió 1546 agradecimiento(s) en 787 mensaje(s)
error... repetido
(Última modificación: 16-04-2025, 11:36 AM por
Bill. Edited 2 times in total.)
Temas: 80
error repetido
Bill. Edited 3 times in total.)
Temas: 80
yo instale el Adverc y cojonudo!!
(Última modificación: 16-04-2025, 11:37 AM por
Este regulador externo de Adverc sólo engaña al alternador para que crea que la bateria está baja y de esa manera funcione a tope.
No es muy sencillo de instalar y algún tipo de alternado habría que abrirlo para conectarle el cable F.
Es solo para baterias de plomo
Yo no he dicho que no me gusta. Solo he expuesto lo que puede hacer. Lo veo muy limitado. Aparte de que con ese alternador no lo necesitas .
Para un alternador de 50A y baterias de plomo o AGM de 200 A, sin proyecto de pasar a lifepo, es una solucion
