Tapalos con remaches de monel
Temas: 108
Agradecimientos otorgados: 323
Recibió 1130 agradecimiento(s) en 673 mensaje(s)
Si utilizas monel,prepara una buena remachadora y desayuna bien
Le haces rosca metrica solo con el primer macho, le atornillas 1 tornillo de nylon y lo cortas a ras.
Si lo vas a hacer con palo puesto haz lo mas facil, los remaches.
Si vas a desarbolar, pues hasta podrias rellenar con soldadura
Temas: 105
Recibió 8667 agradecimiento(s) en 3395 mensaje(s)
Los remaches de aluminio suelen tener el vástago de hierro, creo que mejor al menos inox, al no estar metidos siempre en agua no hay problema con las corrosiones galvánicas, el monel, efectivamente está más cerca del aluminio que el inox en la tabla galvánica, pero a mi no me han dado nunca problemas los remaches inox.
¿Y la idea de Jiauka pero con tornillos de aluminio? por eso de preservar la sección resistente a la compresión
Temas: 33
Agradecimientos otorgados: 189
Recibió 43 agradecimiento(s) en 25 mensaje(s)
Yo dentro del desconocimiento sobre este tema tenia intencion de taparlos por mejorar laresistencia a compresion creo k se dice , son 17 agujeros de entre 4 y 5 o 6 mm de diametro, la idea de Jiauka me parece estupenda pero es k las demas tbn, da la sensacion k con remaches de Monel no deberia haber problemas de corrosion y estructuralmente hasta donde yo llego seria mas fuerte
Temas: 40
Agradecimientos otorgados: 6642
Recibió 2603 agradecimiento(s) en 1033 mensaje(s)
Hay una conocida firma de remaches que fabrica remaches de AG4, con vástago también del mismo material. No hay mucho donde elegir den lo que se refiere a diámetros y largo, y no sé qué precio tendrán.
