Sensor de ángulo de timon
Tengo un velero de 31 pies y un piloto automático Raymarine St4000.
Al piloto le cuesta un poco y a veces se hace un lío.
Me han comentado que poniendo un sensor de ángulo de timon se acaban los problemas.
¿Es así? Me gustaría conocer vuestras opiniones
Brindis Gracias
(06-11-2020, 09:23 PM)Patilla10 escribió:  Tengo un velero de 31 pies y un piloto automático Raymarine St4000.
Brindis Gracias
Lo primero es saber si el ST 4000 lo admite,  a ver si Jiauka se pasa por aquí y lo confirma, en cualquier caso yo sí te adelanto que los pilotos de rueda sirven para poco, a motor o a vela valen solo con tiempo bonancible y poca ola vale, pero no pidas más.
Agradecido por: Pope76
(06-11-2020, 10:27 PM)Velero Simbad escribió:  Lo primero es saber si el ST 4000 lo admite,  a ver si Jiauka se pasa por aquí y lo confirma, en cualquier caso yo sí te adelanto que los pilotos de rueda sirven para poco, a motor o a vela valen solo con tiempo bonancible y poca ola vale, pero no pidas más.
Si lo puede llevar.
Ese autopiloto sirve para rueda(sistema de correa) y caña también .
Que modelo de centralita de piloyo llevas?. De st4000 hay multiples versiones tanto de controlador como de centralita.
Hasta donde yo se, hay el ST4000 estetica antigua negra y el que es igual pero mas moderno ST4000+ que ya tiene la estetica de los ST60. Ambos admiten sensor de angulo de timón. El manual de servicio las placas son identicas salvo la parte del display y por ende la pcb del teclado.
(10-11-2020, 02:36 AM)ALFA escribió:  Hasta donde yo se, hay el ST4000 estetica antigua negra y el que es igual pero mas moderno ST4000+ que ya tiene la estetica de los ST60. Ambos admiten sensor de angulo de timón. El manual de servicio las placas son identicas salvo la parte del display y por ende la pcb del teclado.
Yo tenia el mismo problema le monte el rudder, problemas fuera.
Último mensaje por gypsylyon
05-02-2025, 06:19 PM
Último mensaje por Dunic
06-02-2024, 06:27 PM
