12-06-2019, 01:08 AM
Hola, buenas
Mi barco tiene montado un molinete horizontal manual que he usado alguna vez con bastantes problemas.
Por un lado creo que al molinete le falta altura para que pueda ir librando cadena por abajo sin acumularse y tener que estar apartándola continuamente. De hecho hay que andar con mucho ojo para que no se escape la cadena.
Por otro lado, el tambor del enrollador del génova, queda tan bajo que al discurrir la cadena por la roldana de la puntera la propia cadena va rozando (o más que rozando) con la parte de abajo del tambor.
Además, estaba planteándome la posibilidad de poner en la proa otra puntera diferente o algo similar (o botalón casero) que me permita poder tener el ancla preparado para largarlo fácilmente en caso de necesidad porque actualmente es un coñazo sacar el ancla del pozo a proa del balcón, aunque claro, la puntera original es la que incluye el cadenote del stay
Al final sólo uso un pequeño ancla con muy poca cadena que ya estaba en el barco por evitarme usar el otro (fondeos de un rato). E imagino que el dueño anterior haría lo mismo porque ya estaba en el barco.
El fondeo principal es un ancla tipo danfort de unos 14 kilos calculo, con 21,5m de cadena de 8mm más el cabo para un barco de 9 metros escasos y 3300kilos de desplazamiento. Y curiosamente sobre un fondo de unos 16 metros me costaba bastante más sacar el fondeo a mano que en el mismo lugar hace años el de un 35 pies en el que navegaba
. Imagino que tendría menos metros de cadena.
Admito cualquier sugerencia a ver si mejoro el uso del fondeo principal.
. Imagino que tendría menos metros de cadena.Admito cualquier sugerencia a ver si mejoro el uso del fondeo principal.
![[Imagen: fig-6.gif]](https://4.bp.blogspot.com/-4quunwqXyN4/UVs4k7rLLcI/AAAAAAAAI_o/SOVRDxlJ8m8/s1600/fig-6.gif)
. Probaré a subirlo y retrasarlo algo a ver. Imagino que si la cadena ya cae en vertical al pozo y con un poco de altura, el propio peso de la misma hará que quede mejor sujeta...espero
