Metacrilato escotillas
Buenas tardes  Velero Velero pregunta del millón alguien sabe con que pegan los metacrilatos en las escotillas goiot? Es transparente y no encuentro nada que me garanticen. A ver si algún navegante sabe algo. Graciassssss y a disfrutar
(28-09-2022, 01:14 PM)Pope76 escribió:  Buenas tardes  Velero Velero pregunta del millón alguien sabe con que pegan los metacrilatos en las escotillas goiot? Es transparente y no encuentro nada que me garanticen. A ver si algún navegante sabe algo. Graciassssss y a disfrutar
La silicona neutra suele pegar bien, barata y sin imprimaciones.
Agradecido por: Pope76
tal cual le dijo el jefe,...
https://esp.sika.com/es/industria/marino...idrio.html
Metacrilatos de cubierta se pegan con SIKA 295, (LLEVA PROTECCION UV) con imprimacion SIKA PRIMER 209
Yo ando investigando y lo que recomiendan es una cinta VHB de doble cara y luego MS Tech o similar. Pero me siento a escuchar.
(04-12-2022, 10:39 AM)Lohani escribió:  Metacrilatos de cubierta se pegan con SIKA 295, (LLEVA PROTECCION UV) con imprimacion SIKA PRIMER 209
Así lo he hecho yo. Importante es que las superficies estén bien limpias y no queden residuos de la junta vieja. Antes de aplicar la sika desengrasar con acetona. Luego el primer. Controlar que el primer no esté caducado. Una vez seco el primer aplicar la sika.  También se puede usar la que se utiliza para pegar los parabrisas.
Aqui alguien presentó el uso de una cinta 3M para el pegado y sika 295 para el sellado
No había visto este hilo, bueno por si sirve yo utilizo hasta hace poco el Sika 295 especial para policarbonato y metacrilato no para cristal, y con su imprimación 209.
Pero también es muy importante imprimar el sustrato al cual va adherido, es decir no es lo mismo la dhesion del metacrilato al gelcoat de la cabina que al aluminio, para el gelcoat es imprescindible utilizar el primer 215, para aluminio no lo se lo tengo que preguntar.
Actualmente he cambiado , y no porque ji funcione el sika que si, pero ahora hay nuevos productos que me dan más fiabilidad como los de la marca Bostik, para esto se utiliza el Bostik MSR ADHESIVE SSKF NEGRO, y también se imprima con Bostik Prepara G negro para metacrilato y con Bostik prep M para gelcoat, también para aluminio lo tendría que preguntar .
Lo preguntaré .
La limpieza del sustrato es especialmente delicada y una vez echa no se puede tocar con los dedos , ni con nada, estos productos bien puestos con sus correspondientes imprimaciones y respetando los tiempos de secado , no se despegan y no se necesitan tornillos para nada.
Mañana hago as fotos de los productos que tengo .
Los productos específicos para pegar metacrilato a poliester(gelcoat).
Añado para que sustratos son adecuados en el esquema Bostik.
Se ve que en este caso el primer M sirve para poliéster y también Aluminio y metales, hay otro el Prep K que es para PLASTICOS (pvc etc..)y otro el Prep P, para superficies porosas (hormigón etc..)
Editado
Yo usé cinta 3M VHB para el pegado y silicona neutra para el sellado, de esto hace ya casi 4 años y están perfectas.
Como lo hice.
https://velero-tura.blogspot.com/2019/02...taban.html
Agradecido por: Polizón, Pope76, en_transit, Panafunk
(06-12-2022, 01:29 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Como lo hice.
Muy buen trabajo, y mejor explicado. Muchas gracias. Veo que la silicona te ha dado buen resultado. En otros sitios veo que recomiendan MS Tech.
Interesante este tema que a veces causa dolor de cabeza a la hora de pensar como se hace.
Este foro paso muy cada tanto pero siempre aprendo de ustedes. Gracias!
Velero Pegasus
MC36SK Acero Naval
(en construcción)
Argentina
Agradecido por: en_transit
Buenos días la verdad que yo también he utilizado siempre sika con su imprimación, pero en el barco este tengo unas goiot y están pegadas con algo transparente? Puede ser lo de la cinta y silicona neutra? adoracion adoracion adoracion adoracion adoracion adoracion adoracion Nosabo Nosabo
Último mensaje por nico091
21-02-2021, 10:42 AM
