Temas: 82
Agradecimientos otorgados: 213
Recibió 436 agradecimiento(s) en 275 mensaje(s)
Buenas
Targeta SD (1) descargado PPlotter, actualizada
Targeta SD (2) descargado PPlotter, actualizada
En datos embarcación una pide tipo barco en la otra no
Meigas ?
Manel - EA3CBQ
Anavre en crisis económica ?
(Última modificación: 17-10-2018, 01:51 PM por
Dunic.)
A mi no me aparece tampoco. Sera algo de tu configuración de Signal K. Sailoog sabe mejor como funciona Signal K, puede que el sepa el por que de la diferencia.
Temas: 82
Al no poder copiar a otra SD he hecho una instalacion nueva copiando lo de la otra por eso me extraña que en una salga tipo y en la otra no
Manel - EA3CBQ
En cada PPlotter, conforme las colgaba, aplicaba todas las actualizaciones. Puede que una versión de Signal k esté mas actualizada que la otra pese a que sean ambas de la PPlotter 1.2.0.
Ahora lo de las PPlotter se ha acabado. Me han pedido que no las cuelgue para evitaros problemas con las versiones de prueba de OpenCpn.
Si ves que la PPlotter no te funciona descarga la OPlotter 1.0.0 y aplica las actualizaciones.
Temas: 3
Agradecimientos otorgados: 55
Recibió 27 agradecimiento(s) en 21 mensaje(s)
No había visto la posibilidad de introducir esos datos en signal k ¿se utilizan para algo? O es mera información.
Tengo la versión de PPloter y en principio sin problemas aparentes en opencpn, es que tener la pantalla dividida en dos está bien.
Temas: 82
Efectivamente, a actualizado 81 paquetes , quitado 11 y actualizado 30
(Ya sale tipos de barco)
Habra que repetir la actualuzacion o lo hara solo cuando cambieis la version ?
Manel - EA3CBQ
(Última modificación: 18-10-2018, 04:05 PM por
Dunic.)
(18-10-2018, 04:05 PM)Dunic escribió: Efectivamente, a actualizado 81 paquetes , quitado 11 y actualizado 30
Bueno, las actualizaciones de Signal K van por su cuenta. Lo que sucede es que a menos que metas el comando que te ha dicho Sailoog, no se efectúan excepto cuando se efectúan también las de Openplotter. Cuando openplotter te avisa de una nueva versión disponible, openplotter actualiza todo tanto openplotter como el sistema Raspbian así como los demás componentes como Signal K.
Temas: 82
(18-10-2018, 04:10 PM)pinguino escribió: Bueno, las actualizaciones de Signal K van por su cuenta. Lo que sucede es que a menos que metas el comando que te ha dicho Sailoog, no se efectúan excepto cuando se efectúan también las de Openplotter. Cuando openplotter te avisa de una nueva versión disponible, openplotter actualiza todo tanto openplotter como el sistema Raspbian así como los demás componentes como Signal K.
Ok
Manel - EA3CBQ
(18-10-2018, 01:33 PM)dione escribió: No había visto la posibilidad de introducir esos datos en signal k ¿se utilizan para algo? O es mera información.
Pues no tengo ni idea. Puede que los de eslora y manga se usen para algún tipo de calculo o para crear polares, es posible. O puede que solo sean para completar la información detallada que se registra de cada embarcación.
Respecto a PenguinPlotter... desde luego que la pantalla dividida es una gran idea.
Antes me parecía superfluo. Pero al usarla navegando este verano con el móvil en bañera como plotter lo vi como algo genial. El soporte del móvil esta en el tambucho de entrada. Por tanto no lo tengo a mano cuando llevo la caña.
Una de las cosas mas molestas es tener que atender una alarma AIS con poca visibilidad por las brumas del amanecer y tener que ir al tambucho para jugar con los niveles de zoom y localizar el blanco que causa la alarma. Llevar la pantalla partida con un zoom pequeño para dar una vista general y otro cercano para localizar blancos a poca distancia me ahorró tener que ir jugando con el zoom.
Por eso, y por que no detecté ningún error importante, me atreví a compilarlo y compartirlo con vosotros. Pero parece ser que no era tan buena idea. A ver si para el verano que viene ya podéis disponer todos del nuevo OpenCpn con sus nuevas cualidades. Espero que no tarde mucho mas.
Temas: 82
Mas cosas “raras” ....
Login signal K, entro pero no me da acceso al menu server para poner datos y como openplotter dice que no existe ?
Como se reinicia/recarga .... ?
Manel - EA3CBQ
(Última modificación: 19-10-2018, 07:15 PM por
Dunic.)
