Signal K server
Buenos días,
como todos los años, a la raspberry le ha dado por fallar de nuevo. Pero por supuesto, cada año una cosa.
En fin, que hace una semana funcionaba todo, y de repente esta, sin ningún motivo aparente, ha desaparecido el SignalK server. Si intentas acceder da "Page not found". Con mis escasos conocimientos de Linux, lo único que se me ocurre es desinstalar y reinstalarlo. Llevo ya 4 veces y nanay. El caso es que no me da ningún error por ningún sitio, excepto si hago Check system que me dice el OpenCPN que no encuentra el SignalK server, pero claro, eso me pasa a mí también. Estoy buscando info por todos lados pero no encuentro nada. Una ayudita, por favor?
Ya me planteo, como cada año, desinstalar y reinstalar todo el Openplotter, pero es que me da pena perder los tracks del año pasado...
Gracias por anticipado
_________________________________________
Olga y Mitxel, orgullosos armadores y tripu del Mekatxis
https://www.facebook.com/veleromekatxis/
https://mekatxis.es
¿¿¿Qué coño hacemos aquí en lugar de estar navegando???
Por lo que comentas es difícil saber que ha pasado. Probablemente sea un fallo de la microSD. Siempre ha que tener una imagen actualizada de la misma. Asi podrias saber enseguida si esta ha fallado.
Si los track los has guardado con opencpn y sibtienes acceso al directorio donde los has guardado, no los has perdido.  Compruebalo con el Explorer de la raspi . Funciina igual que para Windows. Asi puedes hacer una copia de seguridad de esos tracks y mapa que hayas actualizado.
Si la causa Es la microSD, no te quedara mas remedii que reintalar todo.  Yo ya no uso openplotter, pero supongo que no habrá cambiado nada que puedas descargar la imagen de openplotter para que te instale todo incluido signalK
Buenas de nuevo.
Solo por curiosidad, ¿Por qué has dejado openplotter? ¿Por algo mejor?
Al final reinstalé, pero me va fatal. No sé si porque la Raspberry pi3b (creo recordar) no puede con la instalación de la última versión, o por alguna otra cosa. En cualquier caso me estoy planteando comprar una Raspberry más moderna o buscar un openplotter más antiguo, aunque de momento no lo encuentro por ningún lado.
¿Algún consejo?
https://mekatxis.es
(04-04-2025, 05:55 AM)Mekatxis escribió:  Buenas de nuevo.
¿Algún consejo?
Respondiendo a tu primera pregunta, es porque la version de openplotter con signalK se comia muchos recursos de la Raspberry.  Pasaba de u  5% a un  80% solo por signalK, lo que enlentecia el opencpn y a veces se perdiendo conexiones.  Vamos que no andaba estable.
Por otra parte tenia y todavia tengo el ocenav que transformador todos los estándares, menos signalK, entre ellos. Asi que la Raspberry solo trabaja con opencpn y va redonda.
En tercer lugar se hace un sistema muy complicado con muchos conversores a usb y luego de programación y ajuste de los puertos.
Mirate a ti mismo ahora como estas con el sistema. Vas a necesitar tiempo hasta ponerlo como estaba.
Tu ya tienes un conversor de SeaTalk1 a nmea183, asu que no necesitas openplotter. Lo puedes conectar durectamente a opencpn y abrir el correspondiente puerto en pencpn para leer nmea183.
Realmente la raspi 3B no es la adecuada paracopenplotter. Instala solo opencpn y con un convrsor rs485 o rs422 a USB conectas la salida de nmea del convertidor ala raspi como entrada y otro convertidor decla taspi a la entrada de nmea del convertidor
Si en el futuro piensas ampliar elctronica vas a necesitar un conversorcde nmea2000 a usb o a nmea183 o a SeaTalk1.  El mejor que conozco y es el que yo tengo es el ocenav
Gracias, cierto que lo realmente utilizado es el opencpn, el servidor signalk lo único que me aportaba era pasar datos ais y gps por wifi a los teléfonos y/o tablets con Navionics. Con mis conocimientos no sé si se puede hacer de otra forma.
Entonces para ti, mi mejor opción sería supongo dejar el sistema que rengo pero redirigir los usb a opencpn directamente y no arrancar el signalk? Es lo que entiendo que sabría hacer yo
https://mekatxis.es
Eso lo puedes hacer con solo opencpn.  Como conectas el AIS y el GPS a la Raspberry?
Con USB. Del AIS, un Raymarine 650, sale un cable USB directamente con los datos AIS y GPS.
Tengo también una pantalla Multi de Autohelm con salida NMEA 0183 (2 cables) de todos los datos de viento, rumbo y profundidad a un conector USB.
Estaba haciendo pruebas ahora mismo con eso. No sé por qué pensaba que el servidor Signalk no arrancaba automáticamente con el openplotter pero ya he visto que sí. Ahora no sé cómo hacerlo para tener únicamente OpenCPN sin tener debajo el Openplotter. Supongo que tengo que instalar otro Linux que no me genere un servidor Signalk? O podría desactivar el Signalk aquí directamente y ahorrar tiempo?
https://mekatxis.es
Yo , como he comentado, hace tiempo que no manejo ni signal k bi openplotter, pero , si no recuerdo mal, los puedes desactivar tanto por openplotter como con signalK.
Esos dospositivos los puedes manejar con opencpn
Último mensaje por Nere ametsa
28-12-2022, 07:49 PM
Último mensaje por Sailoog
25-06-2019, 09:33 PM
