Sexo: Otro
Agradecimientos otorgados: 4745
Recibió 6729 agradecimiento(s) en 1214 mensaje(s)
Yo no tengo la respuesta concreta.
En nuestro first 38 llevamos más de 150 kilos en proa entre cadena, ancla, cabos y molinete.
Llevamos más de 20000 millas es condiciones diversas y el barco, fino en su diseño de proa, con poco volumen, es un puto submarino.
El próximo proyecto es habilitar el pozo de anclas al fondo de la cabina de proa, debajo la litera, retrasar el molinete y poder retirar el ancla de proa en travesía y estoy seguro que mejorará notablemente su comportamiento.
Ya os contaré.
Temas: 40
Agradecimientos otorgados: 6642
Recibió 2603 agradecimiento(s) en 1033 mensaje(s)
Caramba, siempre creí lo contrario... Los pesos siempre centrados y bajos, especialmente cuando hay mala mar...
Temas: 84
(25-01-2019, 02:08 PM)hopetos escribió: Caramba, siempre creí lo contrario... Los pesos siempre centrados y bajos, especialmente cuando hay mala mar...
También creo eso
Habrá que repasar “Teoría del buque” ....
Manel - EA3CBQ
Recibió 3854 agradecimiento(s) en 2220 mensaje(s)
Con todo lo que se mueve hay dos balances, un estático y otro dinamico
Temas: 36
Sexo: Undisclosed
Yo creo que la respueta depende de varios factores, los más importantes son la propia forma de la carena que ofrece diferentes volúmenes en diferentes zonas del barco y otro factor importante es lo representativo que sea ese peso respecto el peso del barco... creo que cada barco será más o menos duro respecto a más o menos peso y con diferente sensibilidad a la zona en el que esté. Además también depende del estado de carga, muy cargado o poco cargado. Cada barco es diferente...
Lo que sí puedo confirmar es que en barcos de regatas grandes cambian velas de lado en la bodega, incluso equipamiento de lado según el rumbo y por supuesto la tripulación.
Yo, en mi barquito de poco deplazamiento, suelo jugar con los pesos cuando hago alguna navegada larga (más de un día) con la posición de garrafas de agua y comida y la bolsa del kayak inflable que son las cosas más pesadas a bordo si no hay tripu.... y se nota mucho. Suelo poner el peso a la banda de barlovento si no hay olas que rompan y lo paso un poco a proa si hay mucha ola para no saltar. (la cadena del ancla la llevo siempre a popa a babor, compensando el peso del fueraborda y el depósito de combustible).
Para salidas cortas no me planteo cambios porque da pereza pero se nota mucho.
Temas: 30
Registro en: Jan 2019
Agradecimientos otorgados: 1717
Recibió 371 agradecimiento(s) en 186 mensaje(s)
Yo por eso, ponía modelo de barco y peso a desplazar, para ver si alguno echaba mano de calculadora científica y luego traspasaba a qui los datos en lenguaje llano, (vamos, para que yo lo entienda)
Temas: 11
Recibió 782 agradecimiento(s) en 500 mensaje(s)
Efectivamente: al centro y abajo.
Puede haber alguna excepción, como para barcos pequeños y finos, yendo de ceñida con ola corta y vertical (no muy alta). Entonces un tripulante se debe ir a proa.
O una neumática ligera, que al dar gas se levanta mucho...
O un barco muy lastrado con movimientos muy vivos... Puede ir bien quitarle algo de lastre o subir pesos...
Pero, en general, sin duda, repito...
Temas: 61
Sexo: Undisclosed
Agradecimientos otorgados: 210
Recibió 885 agradecimiento(s) en 606 mensaje(s)
Joder, qué pedazo de foto
