Starlink abordo
Buenas , una consulta .
Alguien sabe si en Starlink Mini ya se consigue en europa? de ser asi , que precio tiene y el costo del servicio?
Muchas gracias
Velero Brindis
(23-07-2024, 02:51 PM)Ypake+ escribió:  Buenas , una consulta .
Muchas gracias
Velero Brindis
Si se consigue. Solo 100€ más que la estándar. 345€
El precio del servicio es el mismo.
Tengo entendido que hay 3, el mini ,el standard (sin motor) y el standard con motor. Y que yo sepa el mini aún no se vende en España
Jaume.
Si se vende en España.
Y solo hay dos modelos. La gen2 y la gen3.
Me lo han confirmado por chat, y me sale como opción de compra en mi área de clientes.
El tema es que para pillar la nueva antena (la gen3 o mini) me hacen cancelar mi actual contrato y coger uno nuevo, y teniendo esto funcionando, no tengo ganas de estar empaquetando, devolviendo e instalando de nuevo...
Ahora mismo volviendo de Ibiza (que por cierto, estuvimos 3 semanas estupendamente. De petado nada de nada)
Todavía no he activado los datos prioritarios y sigue funcionando a 7 millas de la costa.
Agradecido por: jiauka, Panafunk
9 millas y sigue funcionando...
140 mb!!!
Agradecido por: Ypake+, Panafunk
Que yo sepa hay 3.
El gen2 (motorizado) a 249€ , el gen 3 que mide 594 x 383 mm  a 349€ y el mini que mide 297 x 259 mm a 399€
Y al menos la semana pasada el mini no estaba disponible en España, pero como esta gente no para de cambiar igual ya está disponible. Pero hay 3 antenas ahora mismo disponible en los distintos países, y no en todos están disponibles todas
Lo acabo de comprobar hoy y el mini está disponible para España, juraría que ayer no.
(25-07-2024, 06:04 PM)Martin Iut escribió:  9 millas y sigue funcionando...
140 mb!!!
A partir de 15 Mn ya no te funcionará, por lo menos a mi no me funciona, pongo los datos prioritarios a unas 10 Mn y doy instrucciones a la tripu de que nada de videos, ni Insta ni TikTok…
A las 17 millas me ha dicho que tururú...
Active lo de los datos prioritarios a 2,31 el GB, y ponía que tardaba 15 minutos en aplicarse. Pero a los dos minutos ya estaba funcionando.
También en configuración aparece un nuevo botón para dejar plana la antena que normalmente no está...
Insisto en que solo hay 2 modelos. El gen2 y el gen3 o mini. (Además de los de alta ganancia)
El gen2, llamado standard lo hay con y sin motor.
Y el gen3 o mini, no lleva motor para orientar, es más pequeño y salió hace un par de meses.
Disponible en España desde principios de julio, que es cuando hice la consulta para adquirir ese equipo.
https://www.starlink.com/specifications?spec=5
Yo tenía entendido que el gen3 era el standard sin motor, pero igual estoy confundido.
https://www.starlinkhardware.com/starlin...-launched/
Lo que está claro es que hay 3, standard con motor, standard sin motor y mini.
Agradecido por: en_transit
De momento, más consumo, pasamos de 75w a 100w. Mejora la velocidad wifi, pero eso es cosa del router no de la antena. Habrá que esperar la mini para comparar características.
Seguimos atentos.
EDITO:
copia y pega de la MINI
Peso del paquete 6,73 kg (14,83 lb)
Dimensiones del paquete 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 pulg.)
Antena Matriz electrónica en fase
Campo de visión 110 °
Orientación Orientación manual asistida por software
Peso 1,10 kg (2,43 lb)
1,16 kg (2,56 lb) con pie de
1,53 kg (3,37 lb) con pie y cable de 15 m
Clasificación ambiental IP67 Tipo 4 con cable de alimentación de CC y enchufe y cable Starlink instalado
Temperatura de funcionamiento -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Velocidad del viento Funcionamiento: más de 96 kph (más de 60 mph)
Capacidad para derretir nieve Hasta 25 mm/hora (1 pulg./hora)
Consumo de energía Promedio: 25-40 W
Clasificación de entrada 12 a 48 V, 60 W (el cable corto Starlink de 12 V estará disponible próximamente en la tienda)
Requisito de entrega de energía por USB 100 W, 20 V/5 A como mínimo (con accesorio de cable Starlink USB-C a conector cilíndrico, disponible próximamente en la tienda)
Tecnología wifi 802.11a/b/g/n/ac
Generación Wifi 5
Radio Banda dual: 3 x 3 MU-MIMO
Puertos Ethernet Un (1) puerto LAN Ethernet de bloqueo con enchufe Starlink
Cobertura Hasta 112 m² (1200 pies²)
Seguridad WPA2
Indicador de energía LED | placa frontal trasera, esquina inferior izquierda
Compatibilidad de malla Compatible con todos los sistemas de malla Starlink. *No es compatible con sistemas de malla de terceros.
Dispositivos Conecta hasta 128 dispositivos
25\40 W esto ya es otra cosa, entre 2 i 3,5 AH
Agradecido por: Martin Iut, Ypake+, Panafunk
A mi me parece que el consumo es bajísimo, tener 1 router wifi y lo que es más importante, poder emitir a satélites con 1 malla de antenas con solo 100W(o 40W en el mini) es realmente muy poco desde 1 punto de vista tecnológico, aunque para 1 barco nos parezca  mucho. Dudo que puedan bajar mucho más.
https://bandaancha.eu/articulos/starlink...tena-11017
https://youtu.be/SgLuGKO8TnM?si=zF0o4Cas_YgdRxRD
Nuestro querido Low Cost Sailor ha subido un vídeo BBB a Youtube.
Muchas gracias.
Agradecido por: Nerderel, onilum, Kaia
Por mi parte, ni pipas para ese excéntrico, negacionista y trumpista señor.
Seguro que la mayoría podemos pasar sin sus artilugios, sean redes sociales, coches o esto.
