  • 1 voto(s) - 2 Media
Starlink abordo
Quizás si no se cambia de zona geográfica no lo corten. Pero en los nuevos términos pone claramente que te lo pueden cortar a los 60 días. Supongo para evitar que lo uses con tarifas baratas en zonas donde son caras. Al final te cobran distinto según donde hayas registrado la antena.
(12-02-2025, 08:48 PM)Svenson escribió:  Quizás si no se cambia de zona geográfica no lo corten. Pero en los nuevos términos pone claramente que te lo pueden cortar a los 60 días. Supongo para evitar que lo uses con tarifas baratas en zonas donde son caras. Al final te cobran distinto según donde hayas registrado la antena.
Eso es lo que pensamos nosotros, hemos visto en foros internacionales a gente que les habian cortado el servicio, pero todos eran casos donde se habian cambiado de "zona" o bien habian entrado en zonas donde tiene prohibida la cobertura.
Iremos viendo, por el momento nos sigue funcionando dado de alta en España.
Instagram : sv_tao
Agradecido por: Kaia, Svenson, Polizón, Pope76
https://www.elconfidencial.com/mundo/202...a_4071007/
Si tuviérais un mínimo de vergüenza y humanidad, os daríais de baja de inmediato.
(22-02-2025, 02:37 PM)Tehani escribió:  https://www.elconfidencial.com/mundo/202...a_4071007/
Cunao
Instagram : sv_tao
Javi del Miss Regina habla de su experiencia en el cruce del Atlántico con el dispositivo de conexión satélite del impresentable ese, minuto 21:40.
Lo dicho de antemano, un poquito por la mañana y otro poquito por la tarde, consumo insostenible, aún llevando el mini2. La opción ya la sabemos, motor, motor y más motor o generador, pero esto también es bastante común en los navegantes actuales.
También comenta sobre el Garmin inReach, es el que llevamos nosotros, también es del imperio pero no puede controlar tanto y permite ubicar, bajar partes y comunicar con quien quieras que tenga un móvil. Para mí por lo que gana por goleada al del impresentable es por consumo y sobretodo porque lo puedes llevar contigo allí donde vas, aunque te alejes del barco.
Así estamos, para gustos y dependencias, colores.
Agradecido por: Polizón
Nosotros llevamos un Garmin Inreach desde hace años. En las travesías de tres días o más que hemos hecho desde que lo tenemos lo que hacemos es comunicar con alguien de tierra que nos da una idea de la evolución del tiempo con respecto de la previsión que había al salir. Los servicios meteo que ofrecen son pobres y realmente no sirven para planificar. También es útil para que los familiares sepan que todo va bien y por donde estás. Está bien si no hay otra cosa o para sistema de emergencia (lo puedes llevar contigo en caso de catástrofe, por ejemplo). Para tener una previsión meteo como las que estamos acostumbrados a hacer hoy en día no sirve. No hablemos de los que trabajan mientras navegan, cada vez más personas. Para tener comunicación hoy por hoy no hay alternativa real a Starlink.
Agradecido por: VeleroTAO
(23-02-2025, 12:04 AM)en_transit escribió:  Javi del Miss Regina habla de su experiencia en el cruce del Atlántico con el dispositivo de conexión satélite del impresentable ese, minuto 21:40.
Totalmente impresentable el tipo y lo que representa, pero en éstos momentos para mi proyecto de año y medio, imprescindible Starlink, mientras no haya otra opción similar,
Por su parte, Iridium seguirá acompañándome como comunicación de respeto, son 20 años ya colaborando.
Ya iré contando, pero las pocas pruebas que he realizado con Starlink, planificando hora y media diaria de trabajo, no considero un consumo excesivo. Ya iré contando mi experiencia, en Abril arrancamos
Agradecido por: VeleroTAO, Polizón, en_transit
Más allá de filias y fobias, que nunca son buenas consejeras pues apartan la visión de la realidad, Starlink es uno de los grandes inventos del siglo. Ojalá lo hubiéramos tenido antes.
Nosotros mantenemos un inReach como comunicación backup además del Starlink, lo que si dimos de baja fue la telefonía y datos Iridium (malos y caros).
Esta tecnología ha abierto la puerta a que muchos profesionales y sus familias puedan hacer su vida más cómoda. El GPS, internet y otras son tecnologías que vienen de los USA, y no creo que nadie sea tan poco inteligente de no usarlas por una fobia.
Podríamos seguir con el sextante, la BLU y esperando el parte de Mariano Medina, pero creo que es cómodo y más seguro usar lo que hay disponible.
Lo de que es un problema energético. Bueno, consume menos que la nevera (al menos la nuestra, que como somos unos tirados nos gasta bastante), pero la mini no pasa de 35W, creo que menos que algunas radios o reproductores CD.
Lo dicho es una cuestión de necesidades y de practicidad. Para nosotros es práctico y útil.
Las fobias y filias son como las religiones, algo tóxico que aparta de la realidad. Es mejor dejarlas fuera y llevarlas a los foros adecuados
Instagram : sv_tao
Agradecido por: Polizón, Kaia, Svenson, Ypake+
Atención!
Justamente hoy me he visto el video de Javi, que por cierto no sabía que tenía canal de YouTube, y hay otro video que habla de la instalación.
Me dio la impresión de que no tiene router la mini? (Confirmas Ángel/Tao?)
Habla de que si tiras un cable gordo directo, el consumo baja a 1,5 amperios, y esto ya es otra cosa bien diferente!
Que viene con un cable de alimentación de 5 metros, y que si tiras más de esa medida, tienes que usar un trafo que sube la tensión?
Si es un problema de caída de voltaje por largo de cable, tiene más que fácil solución!
Si esto es así, seguramente poniendo 4-6mm hasta justo al lado de la antena, esos 1,5 amperios creo que incluso se podrían reducir, ya que el voltaje sería óptimo justo hasta entrar a la antena!
Es lógico que caiga la tensión en un cable tan fino.
Y si encima no lleva router, la instalación no puede ser más sencilla! (que sí lo llevará, pero integrado en la antena)
Seguro que hay mucha biografía, pero estoy bastante desconectado del tema.
Aquí está el vídeo del Javi hablando de la instalación...
Agradecido por: VeleroTAO, en_transit
(24-02-2025, 06:19 AM)Martin Iut escribió:  Atención!
Efectivamente la mini lo lleva integrado en la antena. A mi personalmente es algo que no me gusta, creo que la electrónica es mejor siempre mejor tenerla a cubierto.
Si algún día instalasemos una Mini la pondría dentro en un portillo pegada al metacrilato. Pero de momento estamos muy contentos con la nuestra, nos permite Voz IP, videoconferencia, streaming sin ningún problema.
A ver los resultados de consumos de Angel, pero la nuestra se sitúa siempre por debajo de los 45w incluyendo el gasto del Inverter. Fondeados y navegando le bloqueamos el sistema de orientación dejándola plana y sacrificamos ancho de banda a cambio de mantener consumo.
Precisamente ayer terminamos un montaje para alimentar el Starlink en navegación y fondeo.
Ayer con 10/12 nudos de viento en el aerogenerador y una placa de 130w (estaba medio nublado) mantenía su consumo. En 5h su gasto del parque de baterías no llego a los 6A. Hay cosas que consumen más.
Es importante como decía Javi el tema diámetros y longitud de cables. Nosotros hemos estado haciendo limpia de cables y cambiamos algunos y algún amperio hemos arañado en total.
Hay chuletas interesantes
Iba a subir una, pero tenía Copyright  Sorry
Muchas veces estamos perdiendo energía en lugares absurdos y que son fácilmente solucionables. Conviene echar un vistazo a la instalación de vez en cuando, además de para revisar si hay algo suelto o dañado, para repensar la instalación
Instagram : sv_tao
(24-02-2025, 08:42 AM)VeleroTAO escribió:  Efectivamente la mini lo lleva integrado en la antena. A mi personalmente es algo que no me gusta, creo que la electrónica es mejor siempre mejor tenerla a cubierto.
ahh.
Pensaba que tenías la mini no se por qué...
Yo también tengo la motorizada en opción alquiler. Pero compraré la mini y esta la puedo devolver.
Me dijeron que no me la cambian.
Tengo que dar de baja un contrato y dar de alta otro nuevo...
Seguimos.
Martin yo estoy usando una mini y funciona perfecto.
El consumo es la mitad de la motorizada.
El funcionamiento es igual.a las antenas grandes no se nota ningún cambio en velocidad de datos pero si en el consumo.
En Antártida funciona perfecto y en el drake con olas también.
No vale la pena usar las antenas grandes.
Una ventaja de la mini es que al estar el router incorporado tiene muy buen alcance en el exterior, nos hemos conectado a 400 mts del barco y pudimos hacer una video llamada con whatsapp.
Que bueno oir del Ypake+!...ya tengo la botadura del Pegasus para mediados de Marzo. Asi que despues subire algunas fotos. 9 años van a ser en Mayo para terminar el proyecto.
Starlink una masa, no hay con que darle. Aca el monopolio del servicio de internet se termino aun en tierra firme. Y no entiendo porque mezclar ideologia con tecnologia. Es una genialidad y punto. Y el tipo gana guita por un servicio que evidentemente se necesitaba. Musk es un visionario, un genio y pone la papota. Gente necesaria en un planeta mediocre. Antes que teniamos? La Nasa? ahora un privado pone la de el para explorar nuevas tecnologias. Y todos copian lo que hace. Cual es el problema?
Velero Pegasus
MC36SK Acero Naval
Argentina
Agradecido por: Martin Iut, VeleroTAO, Capella
Hola! No soy mucho de publicitar empresas ni marcas, pero creo que es una oportunidad para el que esté interesado… y lo quería compartir con vosotros.
 Esta mañana he realizado el pedido del starlink mini, en mediamarkt lo tienen rebajado al 50% 149€ hemos pagado por él, debería llegarnos el martes.
Oferta starlink mini
El standard lo tienen también rebajado.
Agradecido por: Martin Iut, en_transit, Hippie
Si, la oferta es hasta junio.
Yo también la compraré. Devolveré la motorizada que tengo en alquiler (9€ al mes) y pillaré la mini.
La oferta está también en la página oficial.
https://www.starlink.com/shop/?tag=PRD_TAG-MINI1
Lo que aún no está a la venta, es el cable a 12V corto.
Habrá que cortar el que viene, y empalmar con uno de buena sección que llegue justo hasta la antena.
Yo le pondré un 2x2,5mm.
Tampoco tengo claro que se pueda contratar el plan residencial reducido (29 al mes) Aunque creo que se podrá cambiar sin problemas.
Agradecido por: en_transit, onilum, Hippie
