mi barco
Hola Smile
Buen apaño ese aumento de altura interior, me gusta mucho. Bravo
Si me permites una sugerencia de mejora, además de aportar la amplitud (vertical) que deseas, no renunciar del todo a la luminosidad, incluso a poder ventilar o echar un vistazo al exterior. Hay unas claraboyas pequeñitas para autocaravana que no son tan caras como las náuticas y creo que podrían valerte muy bien...
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProduc...te=MHS2342
No es gran cosa (40x40cm), pero por menos de 90€... puede ser una opción interesante Wink
Saludos y Brindis
Agradecido por: Drac, hopetos
Muchas gracias por tu sugerencia. La verdad es que por precio no habría que pensarlo mucho Cunao
 Tengo pensado que, cuando navegue de nuevo, si me parece conveniente a lo mejor le hago una pequeña apertura hacia proa, apenas una pequeña ranura de policarbonato, pero sólo  por proa, porque por ahí el altillo lleva un cierto ángulo de caída y creo que podría ver desde él toda la mayor y la velas de proa. Por babor y estribor se ve desde el mismo sitio por los costados del tambucho, y hacia popa tengo muy cerca la puerta de entrada, que va a ser de policarbonato y podrá verse perfectamente todo lo que llegue por popa. Tampoco es necesaria ventilación por ahí, porque esta misma puerta puede quedar ligeramente abierta en un ángulo pequeño, para que no entre agua de lluvia.... Pero si todo el aire que queramos.
 Pero insisto, muchas gracias por tu sugerencia; con frecuencia muchas posibles mejoras pasan inadvertidas si no. Brindis
Agradecido por: Parazoa
(02-04-2019, 09:23 PM)hopetos escribió:  Pues ahora ando por el 1,83, pero voy menguando con los años Cunao Brindis
Vale, mucha altura para un barco  Sip yo con mi 1,66 nunca tuve problemas, aunque en el Puma 26 creo que solo cabia de pie en la entrada
La altura para los marinos nunca fue ventajosa  Cagoentono cabes derecho, los catres quedan justitos... Confused ....
Brindis Bueno, pues por aquí de nuevo.
He tenido problemas con el vendedor del policarbonato para la puerta del tambucho y he tenido que cambiar los planes. me envió policarbonato standard como si fuera UV 2S y he logrado que me reingrese el importe de la compra, pero ahora no encuentro material a buen precio en la calidad que necesito, sin tener que comprar una plancha completa, lo que hace inviable el plan de fabricar la puerta completa en pb. Así que he tirado de retal de tablero de trespla , que es bastante pesado, pero muy sólido y absolutamente inmune a la intemperie y la climatología marina. Para aligerarlo en peso y con el fin de mantener la visibilidad hacia popa y le entrada de luz, he practicado unas ventanillas para las que sí tengo retales de policarbonato UV . A través de ellas también podré ver la instrumentación que irá por dentro y que haré coincidir con las ventanas cuando instale los instrumentos sobre soportes abisagrados.
 El tablero tiene 12 mm de grueso y de momento va quedando así:
 El panel inferior es independiente de los dos superiores, que quedan plegados sobre la tapa del tambucho. El tablero inferior puede ir puesto o estibado a babor de la entrada. Mas adelante mostraré cómo ponerlo o quitarlo y estibarlo a babor es cuestión de unos segundos. Muestro ahora cómo queda la tapa del tambucho con la puerta plegada encima y cómo puede abrirse o cerrarse el conjunto sin problema:
Si os fijáis, las bisagras de plegado del conjunto son un engendro que he tenido que fabricar, porque nada de lo que hay en el mercado se ajusta a lo que necesito. Cada bisagra tiene tres ejes de giro o plegado, y tendré que modificar los anclajes a la tapa y enfibrarlo todo antes de pintarlo. Y procurar que quede lo más integrado popsible, que no va a ser fácil Loco.
 Tampoco está instalado aún el marco sobre el que cerrará la puerta, que llevará juntas de estanqueidad, para que no entre el agua de una ola eventual, de la lluvia, ni de una manguera limpiando. El conjunto no es estanco completamente; lo sería sólo una escotilla integrada en la entrada, pero perdería mucho espacio interior del que no puedo prescindir y entrar y salir sería mucho más complicado. Esta entrada actual es muy cómoda y amplia para cuando se está fondeado, y para mis planes de navegación costera me parece suficiente con el sistema de cierre que estoy llevando a cabo.
 También faltan detalles del asiento sobre el que reposará cuando vaya plegada sobre la tapa corredera; todo se irá viendo...
 No encuentro el hilo en el que se trata del adhesivo específico para pegar los policarbonatos en las ventanas. Os acordáis alguno? Creo que fue Magallanes XIX que puso una dirección a un video donde se veía el proceso...
 En fin, como siempre, se agradecen sugerencias y críticas, cómo no Brindis
(01-05-2019, 04:53 PM)hopetos escribió:  Brindis Bueno, pues por aquí de nuevo.
 El tablero tiene 12 mm de grueso y de momento va quedando así:.
Hola Hopetos.
Muy ingeniosas las bisagras y desde luego ese material es indestructible, el sistema de los cuarteles también me gusta, incluso el color me parece muy chulo. La parte superior que queda plegada, ¿lleva algún sistema de retención cuando está abierta? por que si por las miles de casualidades que ocurren se le da por voltearse y te endiña en la cabeza o la cara puede hacer bastante daño.
Por otra parte el adhesivo al que te refieres puede que sea la cinta adhesiva VHB de 3M y el vídeo este.
https://www.youtube.com/watch?v=MQyjxVUskd8
Agradecido por: hopetos, Drac
Ese es el vídeo y es es la cinta, justo. Mil gracias.
 El sistema sí llevará un seguro de bloqueo, para evitar lo que comentas. Y el color me temo que es el que tiene el tablero ahora, pero no será el definitivo Cunao. Brindis
Excelente trabajo. Para copiarlo. Muchas gracias por el aporte Bravo Brindis
Hopetos a ese curso de mecanizado le estás sacando una rentabilidad tremenda [emoji3][emoji3].
Me gusta mucho tu solución, me quedo atento a ver como haces con el policarbonato porque me gustaría hacer algo parecido.
[emoji482][emoji482][emoji482][emoji482][emoji482]
 Miguel de Unamuno
A qué curso? Lo estoy haciendo con sierra de disco, sierra caladora y fresadora portátil  Cunao
(02-05-2019, 10:02 AM)hopetos escribió:  A qué curso? Lo estoy haciendo con sierra de disco, sierra caladora y fresadora portátil  Cunao
No se porqué pensé que estabas haciendo un curso de mecanizado! [emoji848][emoji848][emoji848][emoji28]
 Miguel de Unamuno
Bueno, hemos ido haciendo alguna cosilla en las horas que quedan en el "haber", que no son muchas nunca.
 He continuado con la puerta de entrada. Abre y cierra rápido, según lo previsto, y queda bien estibada una vez plegada sobre el tambucho. Faltan unos retoques, pintura, poner los cristales  y estará operativa:
He preparado las pletinas para el refuerzo de los cadenotes . Mañana por la tarde comenzaré a fijarlos en su ubicación. de momento sólo están presentados:
  También he revestido el respaldo de babor con lamas de roble. Estaba en buen estado y no ha sido necesario fabricar uno completo, como ha sido el caso del de estribor. También estoy terminando un cierre estanco para el cofre libre de babor. Como este irán el resto, con una junta de caucho, bien herméticos:
Finalmente, también me he decidido a poner un suelo, cosa que dudaba por la pérdida de altura interior que supone, de tres a seis centímetros, dependiendo el lugar. Pero como modifiqué la tapa del tambucho y le dí más altura, al final la pérdida que supone el suelo no es ningún problema.
 Con unas chapas saqué unas plantillas ajustadas a las dimensiones que tiene ahora el suelo del salón:
 Después marqué el lugar exacto donde irían dos registros que había fabricado previamente, ajustados al espacio que queda entre refuerzos:
 Después fabriqué las dos planchas definitivas; por el reverso son sintéticas, y por la cara vista llevan lamas de iroko. En total un grueso de 14 mm, y con dos registros para poder mantener seca la minúscula sentina que queda debajo:
 Y así estamos  Cunao, con mil frentes abiertos Pirata Brindis Brindis
Brindis Bueno, pues ya pasado este mes de agosto, que no ha dado de sí tanto como uno tenía previsto, os cuento lo que he podido hacer.
 Por fin he terminado el portillo de entrada, restando sólo poner la junta de neopreno que lo hace  totalmente estanco, o casi. pero no voy a instalarla hasta que vaya a botar el barco, porque tal como está ahora sobra y no lo deterioro con el resto de obra que me falta. ajustarlo me ha dado bastante más trabajo del esperado; he tenido que rehacer las bisagras con chapa inox y soldar el conjunto (qué mal se me da!)y preparar un enfibrado con madera para rehacer sus soportes:
Os muestro alguna foto y recuerdo que aún le falta también algún retoque de pintura. Empiezo por el detalle del encaje de la puerta al quedar abierta sobre la tapa del tambucho, y que impide que se cierre accidentalmente y lo mantiene bien sujeto:
 El corcho es para impedir que se raye el conjunto al deslizarse al abrir y cerrar.
 En esta foto última se aprecia cómo la pestaña queda trabada en el rebaje de la tapa y también se ve una de las dos juntas que lleva el portillo por todo su contorno y que encaja en un el perfil sobre el que la puerta asienta al quedar cerrada.
 El remate inferior del marco sobre el que ajusta el conjunto, antes y después:             Y así queda por ahora:
 Otro asunto: cegar los dos orificios que quedaban tras desmontar el inhodoro y el correspondiente a la corredera; muchas cpas y mucha lija y paciencia
  También he cegado el hueco donde iba encastrado el compás del mamparo. Ahora ira en estribor, lejos de cables y electrónica:
Otra cosa que he resuelto es el enfibrado de los refuerzos de los cadenotes. Sólo falta darles un acabado estético satisfactorio que dejamos para más adelante, aunque sí puedo decir que la idea es aprovecharlos para que puedan utilizarse como asideros para las manos, concretamente los correspòndientes a los cadenotes de los obenques bajos de popa:     También he retirado el cintón y saneado la junta exterior de la unión de la cubierta con el casco, sólidamente enfibrada por el interior y profusamente atornillada. así queda ahora, preparado para recibir al cintón cuando esté saneado:     .
 Faltan por mostrar algunos trabajos más, que dejo para otro rato. Brindis
espectacular,un profecional no lo hubiera echo con tanto mimo,felicidades y enhorabuena.....
Menudo trabajo el tuyo, excelente!
