Agua (dulce) a bordo
Para muchos será trivial, pero para mí, es nuevo
Puma 26, depósito agua dulce de fibra de ¿60 l?
Dudas todas.
  • Llenar o probar con parte
  • Tratamiento. ¿Cómo?
  • Tiempo de conservación
  • Más consejos que se os ocurran
Edito: uso no sería para beber, sino para ducha bañera, limpiar, desalar aparejos...
Sausalito III (Puma 26)
(05-07-2019, 09:25 AM)Otoio escribió:  Para muchos será trivial, pero para mí, es nuevo
Dudas todas.
?pero te pierde agua?  Nosabo
No se exactamente a que te refieres  Sorry
Releido tu post parece que te refieres a como mantener el agua del tanque, si esa asi:
Nunca puse nada en un tanque de agua que no fuera agua, nunca la use para beber, pero cierto que todos los barcos han tenido un uso frecuente, sobre todo el Simbad y ya van 28 años de usar los tanques sin ponerles nada mas que agua.
En las islas el agua es salobre o lo era, hace tiempo que no voy, en casos asi al volver a puerto se vacian y se llenana con dulce de nuevo.
Agradecido por: Otoio
Hola Smile
Es tu barco, pero seguro que son 60 litros? Confused
[Imagen: p26plano.jpg]
Luego la duda acerca del agua, exactamente, cual es? Si tiene fugas? Se prueba y se sabe. Yo le enchufaba la manguera y a llenar, estando pendiente si hay sospechas en ese sentido. En los barcos viejos que yo he usado no he tenido problemas de ese tipo.
En cuanto al tratamiento del agua, no he usado nunca ninguno. Pero uso el agua para duchas y poco más y siempre he recargado en puerto (red pública de agua potable). Por las dudas llena y vacía un par de veces el tanque y yo creo que ya Smile
Acerca de la duración, no veo mucho problema, en verano se vacía el tanque constantemente, porque se usa más el barco y por el calor. En invierno, a veces baldeo la bañera con la ducha de popa y se va gastando.
No la uso para beber, aunque si para lavarme los dientes y cocinar pasta (mezclando con agua de mar -limpia-) y no he muerto (aún) Cunao
Saludos y Brindis
Siento la confusión.
Es lo que tiene tirar de móvil mientras paseas con las perras...
Me refería al tratamiento del agua "potable". Contra algas, aditivos, etc.
Ya veo que vosotros 2 no.
Si es mejor llenar a tope (volúmenes libres) o no importa...
Fugas no tengo (espero, será la primera vez que lleno).
Respecto de los volúmenes, he dicho de memoria, aunque no sé si tendrá tanto...
El de gasoil no tiene tanto, creo. Y pienso que es el original.
Gracias.
Antes le echaba un líquido para tratamiento de agua potable. Ahora no le pongo nada.
Monte un filtro antibacteriano de Jabsco aqua filta unido a un grifo, con lo cual el agua se puede beber.
El filtro se cambia cada 2000 litros.
https://www.francobordo.com/filtro-aqua-...-1188.html
Hay gente que echa lejía.
Yo utilizaba el agua de los depósitos para beber y cocinar. Eran 400 litros que me duraban normalmente un par de meses. Los desinfectaba con lejía. Debes buscar lejía que sea apta para desinfección y ver la concentración de cloro que tiene.
De la que tiene 20 gr de cloro por litro le echas 5 cc medidos con una jeringuilla y mezclados antes con agua en un vaso o algo similar por cada 100 litros.
He usado también permanganato sódico, pero lo más fácil de encontrar es la lejía y creo que va bastante bien, jamás tuve problemas gástricos..
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/505A...onsumo.pdf
Lo del filtro de carbón activado también tiene buena pinta, pero creo que la desinfección es muy fácil de hacer y te aseguras no tener alguitas ni nada similar..
Hola
Normalmente el agua que pones al tanque es un suministro que ya está tratado con cloro, no hace falta poner nada más, ya lleva cloro.
En nuestro caso, tenemos una desaladora y hacemos nuestra agua potable del agua de mar. Siempre, hace más de 3 años que nosotros y nuestras plantas sólo tomamos agua de mar.
Al agua que guardamos en el tanque no le añadimos nada más. Nunca hemos tenido ningún problema.
Agradecido por: caribdis, Marcos Montesier
(05-07-2019, 01:44 PM)en_transit escribió:  Hola
El agua de la desalinizadora sale sin germenes.
Siempre que el tanque no le entre luz y se tenga cuidado al cargar el agua, por ejemplo limpiando la tapa con fairy antes de llenar el depósito, el agua se conservará limpia y lista incluso para beber.
Depende en que sitios o países se carge el agua puede que esté contaminada.
Lo mejor, aparte de limpiar la boca de llenado, es dejar correr el agua hasta que salga otra vez fresquita.
Yo tengo una toma de agua con manorreductor para conectarme directamente al suministro del pantalan.
En la salida de agua del depósito he puesto una llave en T, para que sirva de llenado o de vaciado de depósito. Así no tengo que cargar el agua por la boca de llenado.
El filtro de carbono activado, tiene también la ventaja de que le quita malos sabores al agua.
Como han dicho no hace falta tratamiento
Porsi, una vez al año dejas 1/4 añades lejía y das unos bordos bruscos, vacías y rellenas
Solo habría que tratar el agua si la coges de algún río, lago.
La de los puertos está tratada
Si no le llega la luz, no hay problema. Pero no.pasa nada por añardile algo de lejía o limoiar el tanque 1 vez al año como te han comentado.
Yo hago una "hipercloración" cada año en estas fechas. Cuando el depósito está casi vacío (unos 25 litros) le echo 1/8 (125cc) de litro de lejía disuelto en 8 litros de agua. Abro todos los grifos de agua hasta que, por el olor, noto que sale la lejía por todos ellos. Cierro grifos y lo dejo 24 horas.
Al día siguiente vuelvo a abrir todos los grifos hasta que se acaba el agua, relleno a tope y dejo correr hasta que desaparece el olor.
En los puertos que tuve el honor de trabajar era impresionante la cantidad de bacterias que tenía el agua en las zonas en que se usaba poco. Hacíamos una analítica anual y su correspondiente hipercloración, que era obligatoria por los protocolos anti-salmonela.
Agradecido por: hopetos, Xeneise, Otoio
Nosotros no hacemos nada  Confused  seguimos vivos...
El filtro que dura 2000 litros parece mucho, son dos depositos de nuestro barco Nosabo
Por aqui, cuando cargo agua, en los puertos, es el agua que bebe la gente en sus casas, si al agua no le da la luz, ni le entran cosas al llenar... No veo problema.
Otra cosa es llegar a algun pais, donde sea peligroso beberla por el hombre refinado occidental, que solemos morirnos a la minima debido a la nula adaptacion de nuestro remilgado organismo.
Nosotros en el Capitan Teach llevamos, desde hace 13 años, un sistema de filtrado de Storm
 [Imagen: Equipo-de-Ultrafiltraci%C3%B3n-K-01.jpg]
son cartuchos intercambiables con un grifo especial para el agua potable. Los depósitos se vacian una vez al año y se friegan con detergente desinfectante, luego se aclaran. Este agua se usa para todo, excepto para beber y hacer hielo en el congelador, que solo se hace del grifo , instalado en el fregadero al que suministra agua la misma bomba de presión de todo el barco.
Os dejo una tienda online donde poder comprarlo, aunque los suele haber en Leroy Merlín.
https://www.agualowcost.com/producto/equ...cion-k-01/
La Odisea, Canto V
en_transit escribió:Hola
Nosotros igual.  Sip
Último mensaje por Xeneise
29-03-2021, 04:01 AM
21-01-2021, 09:17 AM
Último mensaje por DANI3
13-08-2020, 06:31 PM
Último mensaje por Bill
16-05-2020, 03:34 PM
