  • 2 voto(s) - 4 Media
Proyecto low cost pylot
(28-05-2019, 01:26 PM)gypsylyon escribió:  Gracias manjuari.
Están mirados. Los que se necesitarían pasan de 1000euros.
Encontrar actuadores que tengan fuerza y sean rapidos (25 a 30mm/s), y que tengan buen precio no es tan fácil.
He encontrado una empresa alemana que podrían costar alrededor de 550euros haciendo un pedido de unas 10 unidades.
Seguramente pidiendo más puede salir más económico.
Hoy contactare.
Estos ACTUADORES LINEALES se acercan bastante. Aunque sería necesario diseñarles un sistema de embrague, por 88 € te dan 200kg de empuje y un recorrido de 30 cm. a 28mm/s. El consumo parece estar sobre los 70W y lo de la frecuencia de operación del 10 al 20% habría que comprobarlo; al parecer se refiere a poco uso continuo a pesar de que lo recomiendan para barco.
Ánimo con el proyecto.
(15-10-2019, 12:54 PM)0tilio escribió:  Estos ACTUADORES LINEALES se acercan bastante. Aunque sería necesario diseñarles un sistema de embrague, por 88 € te dan 200kg de empuje y un recorrido de 30 cm. a 28mm/s. El consumo parece estar sobre los 70W y lo de la frecuencia de operación del 10 al 20% habría que comprobarlo; al parecer se refiere a poco uso continuo a pesar de que lo recomiendan para barco.
Muchas gracias. Desde luego tiene buena pinta, sobre todo el precio.
Creo que merece la pena de comprar uno para verlo y testearlo con unas cuantas perrerías a ver lo que aguanta de verdad
(10-10-2019, 11:43 AM)Max1947 escribió:  Ciao, are there any news?
Thank you very much for your interest
We are finishing the software, regarding the configuration of the autopilot by the user.
Shortly we will begin with the tests in a sailboat.
Seria muy bueno poder ir viendo esos códigos Wink
(16-10-2019, 10:02 PM)gypsylyon escribió:  Thank you very much for your interest
Hi Gypsylyon, are there any news? Let us know ... and have a good wind!
Como va el proyecto?
Auskalo
(08-01-2020, 06:41 PM)Auskalo escribió:  Como va el proyecto?
Auskalo
Buscando tiempo para probarlo en agua.
Hemos pulido algunas cosas del software. Aunque parece una tonteria, estamos un poco parados con el tema del  control.
Conseguir una caja estanca con diseño y ecomica no es tan facil.
Agradecido por: Panafunk, Auskalo, Bugasmagubas, hopetos
Big Grin
(15-10-2019, 03:43 PM)gypsylyon escribió:  Muchas gracias. Desde luego tiene buena pinta, sobre todo el precio.
 Compré uno de esos actuadores, lo conecté a 12V y al menos funciona adelante y atrás  Big Grin .
Si se te ocurre alguna perrería que ir probando, estoy dispuesto.
Agradecido por: gypsylyon
(17-01-2020, 12:23 PM)0tilio escribió:   Compré uno de esos actuadores, lo conecté a 12V y al menos funciona adelante y atrás  Big Grin .
Primero habría que medir las olguras mecánicas. Luego desmontarlo y ver la calidad de las piezas. Si lleva algún tipo de protección térmica o eléctrica. También hacer mediciones para comparar después de los ensayos que desgaste han sufrido.
Para los ensayos habría que montar un setup para monitorizar como mínimo, fuerza, recorrido, velocidad, consumo, tensión y temperatura.
Con este setup se prepararía un programa para simular condiciones reales y hacerlo funcionar de aquí para allá con diferentes recorridos y fuerza unos días en diferentes temperaturas.
Luego, si ha sobrevivido al ensayo analizar las curva obtenidas para valorar cuáles son los parámetros de funcionamiento óptimo (máxima velocidad para menor consumo por ejemplo).
Medir de nuevo olguras y desmontarlo otra vez para medir piezas y analizar desgaste.
Habría que simular tambien el ambiente húmedo del barco
Pero si to te importa que casque, lo puedes poner contra una pared y ver si al llegar un punto se para o hecha humo.
Yo aquí en Suiza no puedo comprar en alibaba.
Si quieres me compras dos y me los mandas a una dirección en españa y le hacemos nosotros las perrerías.
Por su puesto que te mando el dinero.
gip,si me dices lo que hay que comprar te lo compro yo y te lo envio a donde me digas,ya sé que me pagaras, a tu disposicion y lo que me digas,,pero especificame bien lo que hay que comprar jujujuju
(17-01-2020, 09:20 PM)gypsylyon escribió:  ………………...
Ufff, las perrerías son muy razonables pero también complicadas a más no poder. Haré las que pueda y voy mandando los datos que obtenga.
Al menos puedo abrirlo, hacerle un retrato de las tripas y subirlo. Luego si la calidad de los componentes convence (así, a ojo), pues nos planteamos pasar a las pruebas de rendimiento.
¿Lo de la compra en Suiza no se resuelve encargándolo desde allí y dando la dirección española como lugar de entrega? Entiendo que eso debería dar resultado y si además encargas los dos por separado probablemente propicie que su paso por la aduana no genere costes adicionales.
Te puedo garantizar que aquí pasa todo por aduana. Hasta ahora todo lo que he comprado, de USA, China u otro país tuve que pagar aduana.
Por otra parte muchos de estos vendedores no mandan a Suiza.
Podría hacer pedido con una IP de España u otro país de la CE. Pero no enviarían a Suiza.
Por eso lo que hago a veces, cuando voy a España es hacer un pedido para cuando yo esté. Muchas veces el pedido llega cuando me he vuelto.
Hippie se ha ofrecido a pedirlo y mandarlo a la dirección en España que le de.
Sabiendo donde comprar lo podría hacer.
El mes que viene iré al barco a montarle cosas y me los podría traer.
Lo que si me puedes decir, es cuanto pesa.
sigue en pie mi oferta,solo tienes que decirme lo que es en concreto y la direccion a donde mandarlo,no será muy caro no??????? jujujujujuhaber si vas comprar un avion y no tengo pasta jujujujuju
(20-01-2020, 04:36 PM)gypsylyon escribió:  Te puedo garantizar que aquí pasa todo por aduana. Hasta ahora todo lo que he comprado, de USA, China u otro país tuve que pagar aduana.
La idea era que pusieses una dirección de envío española y lo recogieses aquí cuando vengas. Llevarlo luego a Suiza en tu equipaje supongo que no resultará difícil. Bueno, algo si que abulta (así, de memoria, 55x25x15cm) y con el embalaje original pesa 4,25 Kg. Brindis
Pelágic saca su nuevo piloto con sistema hidráulico. Podéis ver que actuador usa, porque el precio parece que no se dispara tanto como una unidad hidráulica de las que se ven en otros pilotos.
https://pelagicautopilot.com/collections...-solutions
Parece ser que el actuador que montan es este:
https://www.hypro.co.uk/products/hydraul...-actuator/
Auskalo
Último mensaje por krunch6
09-01-2025, 05:16 PM
