OPENPLOTTER+RASPBERRY PI 4+ HAT MOITESSIER
(09-01-2020, 07:20 PM)Hippie escribió:  Me sorprendió lo pequeño que es,ya aprenderé,pero no trae el opencpn,se le puede meter el navionic también???? Bueno el boating???
Raspberry pi solo funciona con Linux. No funciona Android y por tanto boating no funciona. Tampoco windows ni sus programas.
Lo que debes instalar es openplotter. Sigue las instrucciones de este hilo:
https://foronavegantes.net/thread-555.html
Y tendrás lo mas básico de openplotter instalado, incluido opencpn.
Descarga la imagen, después la metes en la SD como se explica y ya esta.. Y no olvides expandirla la primera vez que la inicias... como se explica en el hilo que te he dicho.
Entonces el kit no trae ya el opencpn instalado?? Gracias
(10-01-2020, 06:40 AM)Hippie escribió:  Entonces el kit no trae ya el opencpn instalado?? Gracias
¿Que kit? Hay muchos en el mercado y no recuerdo que ninguno traiga opencpn ya instalado. De todos modos preparar tu tarjeta con openplotter solo tomará unos pocos minutos.
lo unico que hice fue meterle la tarjeta que viene con el kit y expandirla,es una frambuesa o fresa,pero no trae el opencpn,me imagino que tendre que instalarlo,en cuanto al android en la rasp,estuve mirando y si se puede hasta la tres b plus,entonces a los que teneis esas podeis instalarle navionic para usar en una pantalla tactil o eso me imagino,estaria bien poder hacerlo tambien en la 4,algun dia se podra,despues podrias tener dos tarjetas una con android y otra con la frambuesa y opencpn......usaria uno la que quisiera,es lo bueno que le veo,sacas la tarjeta y cambias de sistema,espero que nadie se moleste por ello,no es mas que imformacion que veo por san google,yo no se ni hacer una copia de una imagen,haber si lo consigo un dia de estos
https://raspberryparanovatos.com/noticia...onstakang/
(10-01-2020, 06:26 PM)Hippie escribió:  lo unico que hice fue meterle la tarjeta que viene con el kit y expandirla,es una frambuesa o fresa,pero no trae el opencpn,me imagino que tendre que instalarlo,en cuanto al android en la rasp,estuve mirando y si se puede hasta la tres b plus,entonces a los que teneis esas podeis instalarle navionic para usar en una pantalla tactil o eso me imagino,estaria bien poder hacerlo tambien en la 4,algun dia se podra,despues podrias tener dos tarjetas una con android y otra con la frambuesa y opencpn......usaria uno la que quisiera,es lo bueno que le veo,sacas la tarjeta y cambias de sistema,espero que nadie se moleste por ello,no es mas que imformacion que veo por san google,yo no se ni hacer una copia de una imagen,haber si lo consigo un dia de estos
He probado otras versiones de Android para Raspberry pi y ninguna merece la pena. Todas se arrastran. La aceleración gráfica no esta activa y eso las hace insufribles. Hay una de pago que dice que va algo mejor pero no la he probado. En cuanto a esta que comentas la desconozco pero si encuentro tiempo la probare a ver si ya va algo mejor. De momento lo que he probado de Android en Raspberry pi no es lo bastante bueno como para usarlo. A ver si esta es mejor.
gracias pin-la verdad es que la imformatica para mi no me gusta y eso que tengo mucha paciencia,tengo echado muchas horas detras de un ordenador desde hace 20 años,aprendi lo poco que sé a base de teclear con un dedo y leer,pero no es lo mio( me refiero a leer)para mi todo tiene que ser intuitivo,vamos por eso me gusto la ras,la enchufe y ya tenia la frambuesa esa en la tv,me imagino que es el openploter?,por eso preguntaba si tenia que instalarle el opencpn....el kit para vagos como yo lo compre aqui y despues resulta que en tiendatec es 10 euros mas barato,ellos me lo mandaraon jujujujujujujuju,
https://www.raspberrypi.org/products/ras...sktop-kit/
mi intencion si es que de verdad funciona tan bien,es montar esto poco a poco en el barco,pero primero tengo que aprender a manejar el sistema este.....gracias y perdona por las molestias
En esos kits viene el sistema básico pelado. Usa la tarjeta del kit para meter en ella openplotter y listo.
entonces le instalo el opencpn en la tarjeta no???? o la formateo,? gracias
(11-01-2020, 09:18 AM)Hippie escribió:  entonces le instalo el opencpn en la tarjeta no???? o la formateo,? gracias
Descarga la imagen de openplotter, metela en la tarjeta SD y expandela tras el primer inicio.
Todas las instrucciones detalladas para novatos en : https://foronavegantes.net/thread-555.html
joerrrr,descargo el archivo que esta en rar,en el escritorio,le doy a descomprimir y me dice que el archivo esta dañado y no lo descomprime,puto windows 10....puta electronica...a rañala
me dice? el archivo de imagen de disco esta dañado,a rañala
baje el del enlace que pusiste.....gracias y perdona
(11-01-2020, 07:00 PM)Hippie escribió:  joerrrr,descargo el archivo que esta en rar,en el escritorio,le doy a descomprimir y me dice que el archivo esta dañado y no lo descomprime,puto windows 10....puta electronica...a rañala
Algo no esta bien, el archivo no es un rar, es un zip. ¿Seguro que has descargado el archivo correcto?
https://mega.nz/#!NJJmQaYD!bcrXmnVyWFjFQ...3TiTFZw2K4
(11-01-2020, 07:04 PM)pinguino escribió:  Algo no esta bien, el archivo no es un rar, es un zip. ¿Seguro que has descargado el archivo correcto?
el mismo,estoy pensando si el rar no estara caducado,gracias pin
PUTA MIERDA DE ELECTRONICA,desinstale el winrar que descomprime todo incluido zip y me dice que el enlace esta dañado ,puto window10,estoy seguro que es eso,buenas noches mo pierdo mas el tiempo hoy con esto
27-04-2019, 12:40 PM
