  • 2 voto(s) - 5 Media
(28-07-2020, 01:05 PM)pinguino escribió:  Veo que tienes la version 5.2 de opencpn.
Vamos a usar signal K para la conexión a opencpn. Ve a los ajuste de opencpn, a la pestaña para crear una conexión. Si hay alguna conexión ya creada eliminalas todas.
Despues crea una nueva de tipo Signal K, direccion localhost y puerto 3000. Comprueba que la casilla marcada con la flecha roja esta desactivada. Suele estar activada por defecto y retrasa un poco el arranque de OpenCpn. [Imagen: A6rkZiV.png]
Despues activa la conexion y mira a ver si ya tienes posicion.
Si funciona bien ya esta listo. Ten en cuenta que el mensaje de aviso que te aparece en rojo continuaras viendolo. Ya que hace referencia al metodo anterior de conexion el de opencpn 5.0. NO importa tu sistema funcionara mejor con signal k. Si no te funcionara bien ya te diria como hacer el sistema anterior.
Muchas gracias por la ayuda se agradece de verdad  Bravo
Yo diría que ahora si, te pongo una imagen y si me das el ok sigo con el siguiente paso, pillar cartografía, si me pones enlace de tutorial y web de compra ya lo bordas  Meparto
puse el nmea0183 y 4800 no se si funcionara mejor con otra configuración, ahora estoy a pie de calle y entiendo que la cobertura es justilla
El icono de señal gps de opencpn ya marca posición y por tanto todo parece ir bien.
Para cartografía de la zona de Cataluña puedes bajar este archivo que hizo un servidor para usarse con opencpn:
https://mega.nz/file/0IxwGS4Z#m2WCMy_mPb...6sg4_-phuY
No es cartografia actualizada ni oficial, pero para ir probando sirve. Se usa el archivo tal y como esta, no hay que descomprimirlo. Solo moverlo a la carpeta de cartas y hacer que opencpn lo busque
Muchos usan las viejas Cartas CE Map 93 que estan desactualizadas pero cubren todo el planeta y para planear viajes largos sirven. Te tienen que pasar un enlace por privado ya que hacerlo públicamente no esta permitido.
Si quieres navegar con seguridad lo mejor es comprar las cartas para España que venden en O-charts hechas específicamente para opencpn. Estan actualizadas y se van actualizando cada tres meses:
https://www.o-charts.org/index_es_ES.html
En su web esta toda la info, los precios y los tutoriales de uso.
(28-07-2020, 05:44 PM)pinguino escribió:  El icono de señal gps de opencpn ya marca posición y por tanto todo parece ir bien.
Edito:
Como se pone tu carta en la rasperry? miro el tutorial de o-charts y me lia mas que ayuda, entiendo que la copio en un pen por ejemplo enciendo la rasperryy las busco, pero desde donde etc...
Si, probare las que me has puesto y si todo va bien, me las compro,
Me estoy volviendo muy loco con las pantallas, no tengo mucho espacio donde la quiero poner max 30x20 o así, había pensado hasta en una tablet por lo de ser táctil o un monitor de pc o yo que se, en fin seguiré buscando porque voy a 12v y eso ya limita si no te quieres gastar mucho dinero, bueno tío mersi  Pirata
(22-07-2020, 10:45 AM)marcosyyola escribió:  Y que pantalla me recomendáis, porque me estoy volviendo un poco loco, las pantallas de la raspberry son muy pequeñas necesitaria algo de 20 o 30 cms que valla con la bateria del barco, se nota que soy muy novato no? jajajaj
Mersi
(28-07-2020, 06:25 PM)marcosyyola escribió:  Si, probare las que me has puesto y si todo va bien, me las compro,
Hola Smile
A ver, te leo buscando pantallas en 20 o 30 cms y eso ya es difícil. Ahora las pantallas son 16:9 en proporción, vamos que si lo que quieres es que de alto tenga entre 20 y 30 cm, bien, porque te cabrá una cosa digna, ahora, como quieras que los 20 (o 30) sean de ancho... vamos jodidos! Cunao
La más chiquitaja de las nevir a 12v (de las que dice pinguino) es de 16 pulgadas (en diagonal, claro) vienen a ser 375 x 245 x 45 milimetros. Y la vas a tener que ver  de cerca, eh? Big Grin
La que tiene él (la de 22 pulgadas) ya se va a 507 x 301 x 44 mm. Y se ve (y sobretodo se oye) mucho mejor, porque al final, acabas viendo una peli y claro con 16"... cuesta.
Echa un ojo al catálogo de nevir y vete haciéndo un hueco para la pantalla, que si bien es cierto que como plotter (ver la pantalla de la raspberry) no siempre está activada. Como tele, para ver pelis o para otros menesteres (entretener crios...) es un indispensable Sip
Andan por los 100€ y llevan adaptadores VESA para colgarlas en un mamparo, no hace falta hacerles un hueco en un armario Wink
Aquí uno que se ha puesto una de 40 pulgadas en el salón, para mí una exageración (aunque todo dependerá del tamaño del barco ,claro)
[Imagen: 47deeb7eccce8342351d36334e7ced87.jpg]
Saludos y Brindis
(28-07-2020, 06:25 PM)marcosyyola escribió:  Edito:
Descargala directamente usando la Rpi y métela en la carpeta de tu elección. Las descargas van a la carpeta Descargas o Downloads según los casos. Tambien puedes usar una unidad USB... claro esta. Usa el explorador de archivos, exactamente como haces en cualquier PC. Es el icono con forma de carpeta amarilla.
Los mapas que te he puesto NO son las cartas de O-charts. Son mapas extraidos de Internet de la web de Navionics. No tienen nada que ver con los que se compran. Esos son vectoriales como las cmap.
(28-07-2020, 06:25 PM)marcosyyola escribió:  Me estoy volviendo muy loco con las pantallas, no tengo mucho espacio donde la quiero poner max 30x20 o así, había pensado hasta en una tablet por lo de ser táctil o un monitor de pc o yo que se, en fin seguiré buscando porque voy a 12v y eso ya limita si no te quieres gastar mucho dinero, bueno tío mersi  Pirata
Como te comenta Parazoa hay buenas TV a 12 voltios y no son caras. Claro que cada un o se busca la vida como quiere. ¿De que barco se trata?
(28-07-2020, 07:02 PM)Parazoa escribió:  Hola Smile
Saludos y Brindis
Hola gracias por responder, si si me refería al ancho  Cunao yo lo usare exclusivamente como gps porque tengo una merry fisher 625 y si meto esa pantalla me salgo yo del barco Meparto
(28-07-2020, 10:05 PM)pinguino escribió:  Descargala directamente usando la Rpi y métela en la carpeta de tu elección. Las descargas van a la carpeta Descargas o Downloads según los casos. Tambien puedes usar una unidad USB... claro esta. Usa el explorador de archivos, exactamente como haces en cualquier PC. Es el icono con forma de carpeta amarilla.
Hola, vale pruebo a descargarlo directamente y si no puedo uso un pen, mersi, ya le he puesto a Parazoa que tengo una merry fisher 625 y si meto segun que pantalla me salgo yo del barco  Meparto solo lo usare de gps y si se puede de sonda que aun no se si se puede o no, voy paso a paso, mersi.
Hola de nuevo, jajajaj
La carpeta de cartas como tal no la he sabido encontrar, asi que he ido directamente a opciones del opencpn y añadir carpetas, pero no sale la imagen si el recuadro donde deben ir, a ver si sabeis el motivo
Pingu, me subo al carro de las dudas.
Estrenando Raspi 4 B de 2Gb en una tarjeta SanDisk Pro, pata negra de 64Gb, le metí tu imagen y todo iba bien hasta que le faltaron amperios (casi seguro por usar un cable de M-----) durante la descarga de datos inicial, que completó finalmente. El problema lo ha descubierto después en el segundo arranque: la memoria disponible es de  4,9 Gb y ahora no encuentro la opción "expand file system" en la ventana de configuración.
Preguntas:
- ¿Se ha suprimido el comando porque el sistema se autoexpande en el segundo arranque?
- ¿Lo suprimiste en tu compilación por la razón anterior y si hago un "update" me aparecerá la opción?
- ¿Formateo la tarjeta, le vuelvo a grabar tu imagen y empiezo de nuevo?
Gracias por el apoyo y  Brindis
(29-07-2020, 10:12 AM)0tilio escribió:  Pingu, me subo al carro de las dudas.
Preguntas:
Graba la imagen de nuevo. Casi seguro que se fastidió la tabla de particiones y por eso no te da la opción de expandir por que el disco esta en un estado desconocido.
Respecto a la alimentación.... no hace falta que te de mas la chapa. La Rpi 4 cuando hace burst -consumos a chorro ocasionales de la cpu+gpu- necesita una alimentación consistente.
Agradecido por: 0tilio
(29-07-2020, 09:28 AM)marcosyyola escribió:  Hola de nuevo, jajajaj
La carta la tienes. Fíjate abajo, en lo que llamamos "el piano". Son las barras que indican que cartas hay o no en la zona del cursor. La barra morada corresponde a cartas MBTiles, la que yo te dije.
[Imagen: PnD6fVy.png]
Como te muestra la flecha azul ya hay un mensaje sobre el piano morado que te avisa de lo que te falta.
Dice que tienes openGL desactivado.
Ve a las opciones de configuración y activalo.
[Imagen: EJ1mRMm.png]
Es crucial para el buen desempeño de opencpn con las cartas, no solo las MBTiles y debe estar siempre activado.
(29-07-2020, 08:43 AM)marcosyyola escribió:  Hola, vale pruebo a descargarlo directamente y si no puedo uso un pen, mersi, ya le he puesto a Parazoa que tengo una merry fisher 625 y si meto segun que pantalla me salgo yo del barco  Meparto solo lo usare de gps y si se puede de sonda que aun no se si se puede o no, voy paso a paso, mersi.
Al tratarse de una motora sin duda la TV no parece plausible. Una tableta por VNC podría ser una buena opción intermedia.  Yo uso un teléfono por VNC en el brazo o en un soporte. También puedes instalar opencpn en una tableta android y alimentarla con los datos de la Rpi por wifi. Es un modo muy eficaz de funcionar.
Lo de la sonda no va a ser posible. Es cierto que comprando un transductor NMEA0183 podrías pasar la información de profundidad al sistema. No obstante solo seria eso, ni detección de peces ni discriminación de fondos. Lo mejor si vas a pescar es una sonda  aparte que hoy no son muy caras y ofrecen prestaciones adecuadas para la pesca.
Que yo sepa, en el mundillo amateur no hay ningun proyecto de sonda realizado... no se por que exactamente.
(29-07-2020, 10:34 AM)pinguino escribió:  Al tratarse de una motora sin duda la TV no parece plausible. Una tableta por VNC podría ser una buena opción intermedia.  Yo uso un teléfono por VNC en el brazo o en un soporte. También puedes instalar opencpn en una tableta android y alimentarla con los datos de la Rpi por wifi. Es un modo muy eficaz de funcionar.
Ya la hemos liado, ahora me hablais de VNC,tablets,wifi jajajaj  Meparto me toca investigar.
Yo ya tengo tanto gps y sonda aunque mi gps no tiene cartografia por esto estoy mirando esto, lo de la sonda ya me serviria solo necesito saber a que profundidad estoy nada mas, ale ahora me voy a poner a investigar lo de las tablets Dodgy
(29-07-2020, 10:19 AM)pinguino escribió:  Graba la imagen de nuevo. Casi seguro que se fastidió la tabla de particiones y por eso no te da la opción de expandir por que el disco esta en un estado desconocido.
Gracias y mas. Ya estoy en ello.
Comprobado. Si la raspi no se conecta a red y descarga, el disco aparece como de 4.9 Gb. con un solo giga de espacio libre.
¿Existe algún comando para expandir a mano?
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
