  • 8 voto(s) - 4.38 Media
#61
Una vez conectado el capacitor podremos hacer funcionar la nevera con un inversor de estos:
[Imagen: D_NQ_NP_923494-MLA32073922942_092019-O.webp]
   en realidad con uno de 300w también. Pero yo recomiendo poner uno un poco mas potente porque llegado el caso podemos usar abordo alguna herramienta eléctrica y tendríamos la opción.  Si nos decidiéramos a montar una nevera y un congelador podríamos poner un inversor para cada uno y también funcionarían Sip
    La ventaja de esto es que un inversor de los buenos cuestan una pasta https://www.ebay.co.uk/itm/Whisper-Power...3954902228
 y con este sistema podemos usar de los baratitos. Si ya tenemos abordo uno de los buenos lo podemos seguir usando perfectamente, incluso consumirá menos amperios de las baterías.
    Algunas recomendaciones que ya se han dicho pero porsiaca... Cables de alimentación del inversor de buena sección, 6mm para arriba. Cuanto mas cortos mejor sino hay que subir la sección (hay tablas). Casi todos los inversores cortan cuando cae el voltaje de las baterías, por lo tanto si se puede evitar que coincidan los arranques mejor (al igual que con los de 12volts). Algunos también cortan si hay mas de 14,5v en la entrada por lo tanto también puede pasar que se paren cuando está el motor en marcha. Es más difícil pero si a alguien le pasa lo comentamos y seguro lo solucionamos.
Agradecido por: Kandui
#62
Volviendo a la conección del capacitor en el compresor.  Es probable que dentro de la caja de conecciones haya un protector térmico. De ser así es mejor que el protector quede dentro de la caja y el capacitor fuera. Encontré este dibujo
[Imagen: compresores+embraco.png]La figura 13 nos ayuda.
#63
Si llegara a pasar que en nuestro compresor no tiene identificados los pines acá les dejo un video para identificarlos midiendo sus resistencias
#64
(26-09-2020, 02:44 AM)Cancela escribió:  Entonces, colocando un convertidor 12-220v, ¿cuál aconsejas , siendo suficiente en potencia y buen precio? Gracias Gracias
   Perdón Cancela Sorry  estaba escribiendo y no  te había leído. Puedes poner cualquiera de 300w o mas. Incluso los chinorris baratos. Obviamente cuanto mas potencia mejor pero si es sólo para esto con 300w es suficiente. No sabría decirte marcas porque los chinos son como genéricos pero quizás algún forero pueda recomendar alguno que haya funcionado bien
Agradecido por: Cancela
#65
Los inversores deben de ser de onda pura o vale uno de onda rectificada?
(26-09-2020, 08:45 AM)gypsylyon escribió:  Los inversores deben de ser de onda pura o vale uno de onda rectificada?
Si la nevera no tiene plaqueta vale uno de onda rectificada. Los que puse yo no tienen.
Xeneise
¿Importa que el termostato este dentro o fuera de la nevera?
Yo lo puse dentro ya que es algo que practicamente no toco, suele estar a la mitad de su recorrido.
Muy interesante el hilo  Gracias
Agradecido por: Xeneise
#68
(26-09-2020, 11:27 PM)Velero Simbad escribió:  Xeneise
Brindis   Es indistinto.  Si está dentro es mas difícil que alguien meta mano cuando no toca Cunao .
No entiendo la pregunta....termostato( componente electrónico con cables etz ) o sonda del termostato .?o te refieres al potenciometro del termostato que muchas neveras llevan dentro¿?
SIP, La de la ruedita
Agradecido por: Noruego
#71
Solucionado el problema del congelador. He cambiado el termostato por este mas específico de congelado, He conseguido que el compresor pare a - 15 ºC. mas de la mitad del tiempo.
He pasado los controles al exterior.
He ganado  84 Amperes al día
[attachment=4000][attachment=4001]
La Odisea, Canto V
#72
(27-09-2020, 09:31 AM)Captain Teach escribió:  Solucionado el problema del congelador. He cambiado el termostato por este mas específico de congelado, He conseguido que el compresor pare a - 15 ºC. mas de la mitad del tiempo.
Pirata Pirata Pirata Pirata
Me pone muy contento. Te aseguro que no hecharas en falta esos grados y el compresor y las baterías te lo agradecerán
Me parecen muchos amperios ganados.
Cuanto te consume?
(27-09-2020, 05:14 PM)gypsylyon escribió:  Me parecen muchos amperios ganados.
Cuanto te consume?
 consumo= 24 horas * 50 % * 7 Ah = 84
Los 7 Ah medidos con la pinza amperimétrica ( Igual valor que el consumo medido con Nasa BM 2) compresor con resistencia en el circuito del regulador para aumentar las r.p.m. y ventilador de refrigeración del radiador.
La Odisea, Canto V
(27-09-2020, 06:01 PM)Captain Teach escribió:   consumo= 24 horas * 50 % * 7 Ah = 84
¿Te refieres a que has cambiado el ventilador?
La enhorabuena, el 50 % del día funcionando está muy bien.
Pirata
Último mensaje por Hippie
Ayer, 09:19 PM
