26-09-2020, 02:59 AM
Una vez conectado el capacitor podremos hacer funcionar la nevera con un inversor de estos:
![[Imagen: D_NQ_NP_923494-MLA32073922942_092019-O.webp]](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_923494-MLA32073922942_092019-O.webp)
en realidad con uno de 300w también. Pero yo recomiendo poner uno un poco mas potente porque llegado el caso podemos usar abordo alguna herramienta eléctrica y tendríamos la opción. Si nos decidiéramos a montar una nevera y un congelador podríamos poner un inversor para cada uno y también funcionarían
La ventaja de esto es que un inversor de los buenos cuestan una pasta https://www.ebay.co.uk/itm/Whisper-Power...3954902228
y con este sistema podemos usar de los baratitos. Si ya tenemos abordo uno de los buenos lo podemos seguir usando perfectamente, incluso consumirá menos amperios de las baterías.
Algunas recomendaciones que ya se han dicho pero porsiaca... Cables de alimentación del inversor de buena sección, 6mm para arriba. Cuanto mas cortos mejor sino hay que subir la sección (hay tablas). Casi todos los inversores cortan cuando cae el voltaje de las baterías, por lo tanto si se puede evitar que coincidan los arranques mejor (al igual que con los de 12volts). Algunos también cortan si hay mas de 14,5v en la entrada por lo tanto también puede pasar que se paren cuando está el motor en marcha. Es más difícil pero si a alguien le pasa lo comentamos y seguro lo solucionamos.
Instagram
La figura 13 nos ayuda.
estaba escribiendo y no te había leído. Puedes poner cualquiera de 300w o mas. Incluso los chinorris baratos. Obviamente cuanto mas potencia mejor pero si es sólo para esto con 300w es suficiente. No sabría decirte marcas porque los chinos son como genéricos pero quizás algún forero pueda recomendar alguno que haya funcionado bien
