datos ais Moitessier HAT 2
pues eso, el AT10 no convierte AIS
(02-11-2020, 10:21 PM)pinguino escribió:  Pues si es así son malas noticias pues tampoco un típico AIS comercial con salida NMEA0183 te servirá. Tendrías que buscar uno con salida N2K y, si no me equivoco, adquirir algún otro tipo de adaptador puesto que Simnet, aunque es casi igual que N2K creo que tiene algunas diferencias.
Tal vez usando un adaptador de openplotter de tipo N2K y el consiguiente adaptador a Simnet.....
Simnet es identico a Nnea2000, solo cambia el conector
La función Exports NMEA0183 over WiFi de la simrad servirá?
(02-11-2020, 10:30 PM)Toscatara escribió:  La función Exports NMEA0183 over WiFi de la simrad servirá?
No, eso EXPORTA lo que hay en el red nmea2000 a nmea0183 via wifi, es decir publica en la wifi lo que hay en la red n2k, pero no viceversa. Tu necesitas algo que haga lo contrario.
Por alusiones.
Como te ha preguntado jiauka, que convertidor tienes?
El problema de los convertidores de nmea183 a nmea2000, es que no todos traducen todas las sentencias. Por otra parteclas entradas al conversor hay que filtrar las, ordenarlas, prorizarlas y reenviarlas de un standard a otro.
Si este trabajo no se hace bien hay siempre problemas.
Como te ha dicho pinguino, en mi barco la compatibilidad la he solucionado con un multiplexor, conversor y gateway de todos los estándares y duplex (es decir en ambos sentidos).
Convierte seatalk, nmea183 y nmea2000 en todas direcciones.
Tiene tres entradas y dos salidas nmea183 programables, una entrada y salida seatalk, un puerto nmea2000, y puerto WiFi de entrada y salida.
Es de producción nacional y se llama ocenav.
https://ocenav.com
La central mia tiene tambien un mando a distancia para controlar el autopiloto y el molinete.
Gracias a este multiplexor-conversor tengo los tres estándares, seatalk(viento, corredera sonda y autopiloto Raymaryne), raspberry con openplotter y opencpn, GPS nmea183, VHF nmea 183 gyrokompas nmea2000, AIS transponder nmea2000
Me edito, porque cuando escribía esto habéis puesto más post.
El nuevo firmware que lleva soluciona la incompatibilidad de pilotos y plotters raymarine y garmin.
Como te ha dicho pinguino y antes comentaba, que ese conversor no traduce sentencias de AIS.
Además la entrada nmea183 no va a 38400 baudios.
Agradecido por: pinguino
Buenas
Estoy decidido a poner un multiplexor para unir todos los dispositivos
Raymarine st60 y piloto automático raymarine st 4000
Plotter simrad go7 con solo nmea 2000
AIS con nmea 0183 con moitessier hat 2
Ahora acabo de ver en las características de la simrad que el ais solo es compatible con ella por nmea 2000 (Posibilidad AIS: Sí (sólo por conexión NMEA2000), os parece que que podría visualizar el ais en la simrad con el multiplexor?
gracias
(26-11-2020, 08:18 PM)Toscatara escribió:  Buenas
gracias
Si el multiplexor que elijas te traduce las sentencias AIS a nmea2000 si.
Agradecido por: Toscatara
buenas y gracias por contestar
Estoy entre estos dos:
Yacht Devices NMEA 2000 - Router WiFi - YDNR-02N
Pack Conversor ATM105C3 con Control Remoto
Tambien está este más sencillo ATM105-A1N de ocenav
lo raro es que lleva caída la web del fabricante varios días.
tenéis alguna experiencia con estos multiplexores?
gracias
(28-11-2020, 01:48 PM)Toscatara escribió:  buenas y gracias por contestar
gracias
Yacht Devices NMEA 2000 - Router WiFi - YDNR-02N es muy parecido al Atm105, pero es mas limitado. No traduce todas las sentencias y solo permite la conexión de tres equipos por WiFi
No lo conozco ni se de nadie que lo tenga.
Yo tengo el pack conversor ATM105C3 con el mando y estoy súper encantado.
Traduce más sentencias que el Yacht Devices y puedes conectar 5 equipos a su WiFi.
Es la central de comunicaciones de mi barco. Llevo tres sistemas diferentes seatalk, nmea183 y nmea2000 y los interconecta sin problemas.
El apoyo técnico también es magnífico, y si no preguntale a norruego que tambien tiene uno.
El mando es fantástico ya que controlas el piloto desde cualquier posición del barco, además de visualizar la información de los sensores. Con el mando también puedes accionar el molinete.
Yo lo tengo desde hace tres años y sin problemas.
Antes he tenido otros dos multiplexores diferentes, pero ninguno le llega a la talla del ocenav.
Buenasss
Al final he montado un multiplexor Rem 072F y sigo sin visualizar AIS  de la raspberry en el plotter simrad, todo lo demás seatalk, datos del plotter como profundidad, temperatura agua, todos esos datos ok, incluso datos del equipo de viento en la raspberry, comentar que con la App navionics conectándome  por wifi a rem 072f me aparece el AIS y datos del plotter pero en el plotter no hay manera visualizar el AIS.
Mi configuaración:
Simrad go 7
Rem 072F
Raspberry 4 con hat moitessier 2
En openplotter he configurado las dos conexiones del manual
45.0.20.1 /2433/UDP
45.0.20.1/1433/UDP
La raspberry está conectado por wifi al multiplexor Rem 072F.
Estoy atascado por falta de conocimientos y agradecería enormemente vuestra ayuda, en un futuro pondré un transceptor y receptor AIS con nmea 2000 y seguro que no habrá problema.
Muchas gracias
Bueno, varias cosas:
1) No es posible que estés viendo los blancos AIS en Navionics, y a la vez tengas el puerto de salida en 1433. Navionics trabaja exclusivamente con el puerto UDP 2000, así que seguramente ya tienes el 2000 en lugar del 1433 en el Rem072.
2) Hay una opción para activar o inhibir la salida de AIS hacia NMEA2000. Asegúrate de que la tienes activada en el setup de Ocenav.
3) Si tienes el receptor AIS en la Raspberry, puedes intentar enviar esos datos al Ocenav por WiFi a través del puerto UDP 2433. Así te ahorras cables y adaptadores USB-RS232.
Buenas Jose luis
*Te aseguro que en dispositivos conectados en navionics con host 45.0.20.100 /10110 tengo los blancos AIS y los datos del plotter como profundidad, temperatura del agua también.
*NMEA2000 AIS Output enabled (ON)
*Lo tengo así como dices después de que por cable no funcionara lo hice vía wifi al ocenav.
Algo faltará por configurar pero no hay manera.
Muchas gracias por tu colaboración
Buenas
Ya está recibiendo objetivos Ais la simrad, imagino que no hará falta que  explique que configuración faltaba  dado el nivel que  tiene aquí más de uno, si alguien necesita mi ayuda estaré encantado de proporcionársela.
Normalmente los dispositivos de visualización como Plotters y MFD's necesitan que el usuario especifique cuales son las fuentes de datos. Puede ser que por ahí vayan los tiros.
Último mensaje por Nere ametsa
07-04-2024, 08:48 PM
Último mensaje por Tehani
07-03-2023, 05:29 PM
27-04-2019, 12:40 PM
