Tachaaaaannn!!!!
Vamoave.
Me he puesto con el AIS con el pincho RTL-SRD. No estoy en el barco, ni tengo antena puesta, por lo que no voy a recibir señal, pero quería ver el tema de conexiones y demás.
El caso es que he enchufado el pincho, y he mirado a ver si se detectaba algo, así, a la buena de Dios, pero nada, eso no ha servido de mucho.
Después he hecho esto de aquí publicado por Gypsylon.
https://foronavegantes.net/thread-25-pos...ml#pid4536
Pero yo entro en OP y herramientas, y no tengo pestaña de SDR ni nada por el estilo.
Digo voy a probar con añadir un dispositivo en Signal K, como hice con el GPS, pero no tengo ni puñetera idea de que datos meter.
Pues voy a ver añadir un dispositivo en Opencpn, lo mismo, no tengo ni puñeera idea de que datos poner.
Entonces me voy a la página del RTL SRD, y me dice esto para instalar en Linux.
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/
Para Linux, recomendamos primero echar un vistazo al documento de la guía de inicio rápido de Linux de Ranous, que se puede encontrar aquí (pdf).
La forma más sencilla en la mayoría de los sistemas Debian Linux es instalar rtl-sdr a través de apt-get. Esto se puede hacer con los siguientes comandos. Recomendamos utilizar la versión más moderna del sistema operativo Linux que pueda encontrar para su sistema para obtener los controladores más recientes.
sudo apt-get update
sudo apt-get install rtl-sdr
Las instrucciones para instalar los controladores RTL-SDR manualmente desde la fuente se pueden encontrar en http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr . A continuación se repite el código:
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev git cmake
git clon git: //git.osmocom.org/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr /
compilación mkdir
construcción de cd
cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES = ON
hacer
sudo make install
sudo cp ../rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/
sudo ldconfig
Después de instalar las bibliotecas, es probable que deba descargar los controladores DVB-T, que Linux usa de forma predeterminada. Para descargarlos temporalmente, escriba "sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu" en la terminal. Esta solución es solo temporal, ya que cuando vuelva a conectar el dongle o reinicie la PC, los controladores DVB-T se volverán a cargar. Para una solución permanente, cree un archivo de texto "rtlsdr.conf" en /etc/modprobe.d y agregue la línea "blacklist dvb_usb_rtl28xxu". Puede usar el comando de una línea que se muestra a continuación para escribir y crear este archivo automáticamente.
echo 'lista negra dvb_usb_rtl28xxu' | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist-dvb_usb_rtl28xxu.conf
Ahora puedes reiniciar tu dispositivo. Después de que se reinicie, ejecute "rtl_test" en el terminal con el RTL-SDR enchufado. Debería comenzar a funcionar.
NOTA: Algunos dispositivos como el Orange Pi zero tienen un error en sus sistemas operativos principales actuales. En lugar de incluir "dvb_usb_rtl28xxu" en la lista negra, deberá incluir "dvb_usb_rtl2832u" en la lista negra. Si instaló rtl-sdr con "apt-get", también deberá actualizar el archivo de lista negra en /etc/modprobe.d/rtl-sdr-blacklist.conf manualmente.
Después de instalar las bibliotecas y poner en lista negra los controladores DVB-T, recomendamos comenzar con GQRX, un programa SDR similar en funcionamiento al SDR #. Se puede descargar a través del administrador de paquetes en su distribución de Linux o desde http://gqrx.dk/download . Ahora también podemos recomendar CubicSDR multiplataforma que se puede descargar de http://www.cubicsdr.com/ .
Si desea instalar GNU Radio, le recomendamos utilizar el script de Marcus Leech escribiendo lo siguiente en la terminal. Esto también instala los controladores RTL-SDR.
wget http://www.sbrac.org/files/build-gnuradio && chmod a + x ./build-gnuradio && ./build-gnuradio
Tenga en cuenta que si desea ejecutar Linux en una máquina virtual, se ha informado que el rendimiento de RTL-SDR con VirtualBox es bastante pobre debido a su conexión USB lenta. VMWare Player, por otro lado, tiene un buen rendimiento; solo recuerde configurar el controlador USB para usar el protocolo USB 2.0, ya que por defecto está configurado en USB 1.1.
Otra buena guía de inicio rápido de Linux escrita por Kenn Ranous se puede encontrar aquí ( pdf ).
Entonces he pensado que introduciendo estos comandos en el terminal, aparecería ( he reiniciado también) alguna pestaña para calibrar/recibir/controlar...o algo, pero nada de nada.
Así que aquí estoy con cara de tonto sin saber que hacer, mirando a ver si al cacharro se le enciende alguna luz o algo
!Es que no lleva ni una maldita luz o algo para saber si está vivo o algo! ¿que hago?
Ah, el pincho es este. He comprado este porque me pareció que tenía buen soporte y bastante inforrmación on line. A buen precio en Astrorradio.
https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Y no he encontrado por ningún lado (aquí y en LTP) ningún guiaburros para configurar el AIS.
