  • 2 voto(s) - 5 Media
(22-11-2020, 01:26 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Después de reinstalar todo y ponerlo a mi gusto ya "sabiendo lo que hago" he vuelta a conectar le GPS empezando por SignalK y al entrar en Open en la conexión me aparece tal que así.
[Imagen: 14355cf93f2a02da36fd08b2f16affe9o.jpg]
¿Debo eliminar esta conexión y crear otra manualmente con protocolo TPC y puerto de red 10110? por lo que se ve funciona de las dos maneras.
Por otra parte, SignalK solo funciona con conexión a internet? como veo que se abre en el navegador.
Lo digo porque pensaba instalar el AIS ya desde el barco y alli no tengo wifi ( a no ser a traves del tfn) , ¿es mejor que configure el AIS en casa aunque no reciba señal y después me lo lleve alli? o mejor allí directamente.
No se si me he explicado bien.
 Esa me la sé hasta yo Meparto
Con Openplotter no añades añades cada conexión como si fuera en un pc con windos, GPS y sus entran por el mismo puerto que es el 10110 o algo así, y en Openplotter es donde configuras GPS y sus, ahora seguro que me gano alguna bronca Cunao
Jooooooder, mi tontería se ha quedado al principio de página , si no he acertado voy a ser el hazme reír de la clase Borracho
-La versión actual de Opencpn funciona perfectamente con datos SK. Por tanto no es necesario cambiar ni incorporar la conexión típica de TCP 10110 actualmente.
-Pregunta 2. Es cierto que SK se maneja con el navegador pero funciona en red local. Solo necesita acceso a Internet para poder actualizarse o instalar los plugins que no tengas previamente instalados. Ya se que para la mayoría una pagina web es sinónimo de Internet, pero para muchos otros usuarios, estamos acostumbrados a usar servidores web para gestionar cosas como la cola de impresión. Es un sistema mas eficaz que el tener construir un interfaz especifica para tu herramienta.
-Para configurar el AIS creo que necesitas tener blancos AIS a la vista para poder afinar la recepción. Esto del AIS es algo que no conozco a fondo pero creo que es mejor que lo pruebes en el barco.
(22-11-2020, 01:33 PM)Velero Simbad escribió:   Esa me la sé hasta yo Meparto
No hay bronca, lo que comentas es "mas o menos " correcto. Tal vez no demasiado claro, pero cierto en verdad.  Pirata
Perfectamente aclarado.
Tachaaaaannn!!!!
Vamoave.
Me he puesto con el AIS con el pincho RTL-SRD. No estoy en el barco, ni tengo antena puesta, por lo que no voy a recibir señal, pero quería ver el tema de conexiones y demás.
El caso es que he enchufado el pincho, y he mirado a ver si se detectaba algo, así, a la buena de Dios, pero nada, eso no ha servido de mucho.
Después he hecho esto de aquí publicado por Gypsylon.
https://foronavegantes.net/thread-25-pos...ml#pid4536
Pero yo entro en OP y herramientas, y no tengo pestaña de SDR ni nada por el estilo.
Digo voy a probar con añadir un dispositivo en Signal K, como hice con el GPS, pero no tengo ni puñetera idea de que datos meter.
Pues voy a ver añadir un dispositivo en Opencpn, lo mismo, no tengo ni puñeera idea de que datos poner.
Entonces me voy a la página del RTL SRD, y me dice esto para instalar en Linux.
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/
Para Linux, recomendamos primero echar un vistazo al documento de la guía de inicio rápido de Linux de Ranous, que se puede encontrar aquí  (pdf).
La forma más sencilla en la mayoría de los sistemas Debian Linux es instalar rtl-sdr a través de apt-get. Esto se puede hacer con los siguientes comandos. Recomendamos utilizar la versión más moderna del sistema operativo Linux que pueda encontrar para su sistema para obtener los controladores más recientes.
sudo apt-get update
sudo apt-get install rtl-sdr
Las instrucciones para instalar los controladores RTL-SDR manualmente desde la fuente se pueden encontrar en  http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr . A continuación se repite el código:
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev git cmake
git clon git: //git.osmocom.org/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr /
compilación mkdir
construcción de cd
cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES = ON
hacer
sudo make install
sudo cp ../rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/
sudo ldconfig
Después de instalar las bibliotecas, es probable que deba descargar los controladores DVB-T, que Linux usa de forma predeterminada. Para descargarlos temporalmente, escriba "sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu" en la terminal. Esta solución es solo temporal, ya que cuando vuelva a conectar el dongle o reinicie la PC, los controladores DVB-T se volverán a cargar. Para una solución permanente, cree un archivo de texto "rtlsdr.conf" en /etc/modprobe.d y agregue la línea "blacklist dvb_usb_rtl28xxu". Puede usar el comando de una línea que se muestra a continuación para escribir y crear este archivo automáticamente.
echo 'lista negra dvb_usb_rtl28xxu' | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist-dvb_usb_rtl28xxu.conf
Ahora puedes reiniciar tu dispositivo. Después de que se reinicie, ejecute "rtl_test" en el terminal con el RTL-SDR enchufado. Debería comenzar a funcionar.
NOTA: Algunos dispositivos como el Orange Pi zero tienen un error en sus sistemas operativos principales actuales. En lugar de incluir "dvb_usb_rtl28xxu" en la lista negra, deberá incluir "dvb_usb_rtl2832u" en la lista negra. Si instaló rtl-sdr con "apt-get", también deberá actualizar el archivo de lista negra en /etc/modprobe.d/rtl-sdr-blacklist.conf manualmente.
Después de instalar las bibliotecas y poner en lista negra los controladores DVB-T, recomendamos comenzar con GQRX, un programa SDR similar en funcionamiento al SDR #. Se puede descargar a través del administrador de paquetes en su distribución de Linux o desde  http://gqrx.dk/download . Ahora también podemos recomendar CubicSDR multiplataforma que se puede descargar de  http://www.cubicsdr.com/ .
Si desea instalar GNU Radio, le recomendamos utilizar el script de Marcus Leech escribiendo lo siguiente en la terminal. Esto también instala los controladores RTL-SDR.
wget http://www.sbrac.org/files/build-gnuradio && chmod a + x ./build-gnuradio && ./build-gnuradio
Tenga en cuenta que si desea ejecutar Linux en una máquina virtual, se ha informado que el rendimiento de RTL-SDR con VirtualBox es bastante pobre debido a su conexión USB lenta. VMWare Player, por otro lado, tiene un buen rendimiento; solo recuerde configurar el controlador USB para usar el protocolo USB 2.0, ya que por defecto está configurado en USB 1.1.
Otra buena guía de inicio rápido de Linux escrita por Kenn Ranous se puede encontrar aquí ( pdf ).
Entonces he pensado que introduciendo estos comandos en el terminal, aparecería ( he reiniciado también) alguna pestaña para calibrar/recibir/controlar...o algo, pero nada de nada.
Así que aquí estoy con cara de tonto sin saber que hacer, mirando a ver si al cacharro se le enciende alguna luz o algo Cunao Cunao
!Es que no lleva ni una maldita luz o algo para saber si está vivo o algo! ¿que hago?
Ah, el pincho es este. He comprado este porque me pareció que tenía buen soporte y bastante inforrmación on line. A buen precio en Astrorradio.
https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
[Imagen: improvements_v3new800x800.jpg]
Y no he encontrado por ningún lado (aquí y en LTP) ningún guiaburros para configurar el AIS.
Esos tutoriales quedaron obsoletos con la version 2 de openplotter. No te compliques la vida. La herramienta para el Rtl-sdr hoy se instala desde los ajustes de openplotter:
[Imagen: 40nkUAX.png]
Una vez instalado ya puedes ir al menú de openplotter e iniciar la aplicación para el AIS-SDR:
[Imagen: 5ZvFCZ5.png]
Como ves el servicio de AIS ya esta instalado. A partir de aquí ya no se mucho mas pero tienes la documentacion oficial en:
https://openplotter.readthedocs.io/en/la...f/ais.html
Esta en inglés pero usa el traductor de google. Seguro que lo haces funcionar.
(11-12-2020, 09:26 PM)pinguino escribió:  Esos tutoriales quedaron obsoletos con la version 2 de openplotter. No te compliques la vida. La herramienta para el Rtl-sdr hoy se instala desde los ajustes de openplotter:
Ahhhh, que bueno. Mañana probare esto.  Gracias
Sigo luchando, se ve que para ganar la guerra hay que ir batalla a batalla.
he instalado la aplicación SDR, y ya la he echado a correr.
Según esto funciona.
[Imagen: 7e1a5d155c2a69f2024312326c54e3a5o.png]
Pero siguiendo las instrucciones que me dejaste en el enlace, al ir a SignalK a comprobar la conexión, si bien aparece, no tiene actividad.  Nosabo
[Imagen: 8a4e6a84af573909d3dae2aa52eb2f16o.png]
A ver por donde le meto mano.
(12-12-2020, 11:33 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
Tendrás que calibrarlo y para eso tienes que tener la antena conectada.
Agradecido por: pinguino, magallanesxix
Es como te ha comentado Velero Simbad.
Esa barra amarilla solo se llena cuando hay datos entrando.  En el caso del AIS incluso con antena conectada y bien calibrado todo solo veras que se marca la barra si hay barcos cerca y el receptor los capta.
(12-12-2020, 11:54 AM)Velero Simbad escribió:  Tendrás que calibrarlo y para eso tienes que tener la antena conectada.
Había pensado que podían venir por ahí los tiros. Pero, recuerdo que cuando instalé el GPS con SignalK, al tener la antena en el interior de casa no recibía señal de GPS, pero la barra de SK si que estaba en amarillo aunque no recibiese nada.
He supuesto que aquí debería ser igual, con la antena del pincho debería bastar para que apareciese como "funcionando" aunque no recibiese ninguna señal, ya sea por distancia o porque la antena (la rosca donde va conectada la antena propiamente dicha, es ya de por si una miniantena) no es suficiente... o no  Nosabo
(12-12-2020, 12:21 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
No es exactamente así por que un GPS siempre envía datos aunque sean de posición indeterminada, velocidad cero y satélites captados aunque no se logre posicionar.
En el caso del AIS no es así. Solo se envía un dato cuando se recibe un objetivo, si no no hay nada en el flujo.
(12-12-2020, 12:18 PM)pinguino escribió:  Es como te ha comentado Velero Simbad.
Ok, me has pillado mientras contestaba a Simbad.
Entonces entiendo que el funcionamiento es distinto al del GPS.
Pues entonces ya no puedo hacer nada más desde aquí, ya tengo que esperar a ir al barco, a ver, dicen que a partir del día 18 nos podremos mover entre provincias, aquí en Andalucía.
PD, ya he leido también el anterior post, queda claro.
Me acabo de dar cuenta que me he quedado sin sonido en todo el sistema, ni música, ni VLC, ni radio online, ni youtube. No he tocado nada al respecto, sonido está a tope y modo HDMI. Ayer se escuchaba.  Nosabo
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
