  • 2 voto(s) - 4 Media
Necesito consejo fondeo.
#61
(29-04-2021, 02:02 PM)gypsylyon escribió:  Si le coses una relinga la puedes izar con el mismo amantillo.
Veré de hacerme una.
En mi caso no puedo,el amantillo no está reenviado,es fijo en la perilla y lo regulo con un violín en la botavara.
También me es más fácil coger la driza de mayor que llevo de respeto para la vela de tormenta que va con su propia driza para no tener que quitar la de la mayor.
Tardo muy poco en colocarla y si tener que desmontar ninguna maniobra del barco.
Montala que se nota mucho!!
Otra que se me olvidaba,también funciona muy bien para aproar un poco a la ola,Justito para cuando ha cambiado el viento unos grados pero sigue la ola de fondo,moviendo la botavara incluso hasta la regala!!No mucho pero algo se nota!!
pues no se si seguir con el enganche a las cornamuzas o poner este .........
Agradecido por: aitonos
#64
aunque la vela esa de fondeo ya la puse hace mucho tiempo y hubo opiniones para todos los gustos,os dejo como confeccionarla.....
Agradecido por: Otoio
#65
aunque la que habia puesto hace tiempo era esta,,ya solo consigo encontrarla en eeuu...
https://www.bannerbaymarine.com/index.ph...etail&p=25
que conste en acta que solo busco en internet..
http://www.fbyachting.it/EN/findelta_eng.html
https://www.trawlerforum.com/forums/s42/...51582.html
https://www.practical-sailor.com/sails-r...cing-boats
Agradecido por: nico091
#67
[Imagen: classic335_franjo2.jpg]
Esto es lo que yo quiero
1) con un palo centrado está tranquiliño fondeado
2) con una orza abatible encima de un arenal
3) con Mayor rizada al pairo como una yola
4) con ancla de capa fondeado en el Mar
5) por si engancha algo o golpea algo
6) duermen fuera del agua y están limpias las palas
Queda por discutir el color de las fundas
(29-04-2021, 07:12 PM)Hippie escribió:  aunque la que habia puesto hace tiempo era esta,,ya solo consigo encontrarla en eeuu...
Demasiado pro.. para mi,con un trapito me basta! Cunao
(29-04-2021, 07:52 PM)U25 escribió:  [Imagen: classic335_franjo2.jpg]
Hombre pues esta claro,a juego con los timones  Meparto
na que no se puede aPORTAR NADA,os tomais todo a cachondeo jajajajajajajajajaja,seguro que es porque sabeis,pero del video del novac no decis nada jujujujujuju,
(29-04-2021, 08:56 PM)Hippie escribió:  na que no se puede aPORTAR NADA,os tomais todo a cachondeo jajajajajajajajajaja,seguro que es porque sabeis,pero del video del novac no decis nada jujujujujuju,
Te voy a decir yo algo sobre ese vídeo. No había acabado de verlo y ya tenía el frío metido en el cuerpo.  Sip
Poco que decir a lo que ya dice este monstruo de la navegación... adoracion adoracion  mayor siempre preparada para izar, tomar enfilaciones para ver si el barco garrea, no sobrecargar el molinete, 6:1 de linea para esas condiciones (o un poco más, les soplaron rachas de 50 nudos por la noche), cabo potente de nylon para añadir elasticidad y que la cadena deje dormir a la tripu, tubo potente para proteger ese cabo justo en la roldana (con un cabito para que no se mueva del sitio), afirmar la linea cuando el ancla está a pique para que sea el cabeceo del barco el que zarpe el ancla...
Casi lo único esa manía de los ingleses con sus CQR, hay anclas claramente mejores ahora mismo...peeero...
Un buen repaso a la técnica de fondear con rasca!!
Bueno, después de mes i algo viviendo a bordo y prácticamente sin tocar puerto, tengo claro que por el uso que le damos al barco lo que voy a montar es 70 metros de cadena de 10mm inoxidable, unidos 30 metros de cabo por emergencias y la Rocna que ya tenemos puesta de 20kg.
 Los motivos de esta decisión son muy simples, priorizar la seguridad en fondeo al peso en proa en navegación, pasamos mucho tiempo fondeados incluso nos vemos obligados a dejar el barco solo alguna hora suelta, yo trabajo por las mañanas, y Marta en algún momento tiene que desembarcar, esto implica que mientras no tenga vacaciones el barco lo disfrutaremos en Mallorca casi todo el verano, aquí como bien sabéis en verano es misión casi imposible soltar 30 o 40 metros de cadena respetando borneos o que no te pisen tu fondeo, he podido comprobar que con la cadena de 8mm galvanizada y 30 metros de cadena largada con rachas de 20kn al dar el tirón la cadena se levanta completamente del fondo, incluso me tire a bucear y vi que al cabecear movía unos cm el ancla (en arena). Este día en concreto el ancla se fue clavando y el viento no subió, pero con poca arena, roca o fondos mas malos no lo veo nada seguro.
Puede que el Moody al tener una obra muerta bastante alta, junto con una proa elevada, por sus escasos 12metros de eslora y sus 7.500kg de peso pille más viento de lo que pensaba, no lo se...  Nosabo La cuestión és que veo que voy muuuy justo con ese fondeo, y como tengo que montar un molinete nuevo electrico (que vamos con el Lofrans manual) montaré cadena de 10. Así de dia para pegar un baño y estar en el barco con menos cadena largada estoy más seguro y reducimos problemas de espacio por otros barcos y calas pequeñas, y por las noches o días más delicados tengo cadena para largar.
El molinete tiene que ser horizontal, me tengo que decantar por alguno en especial? Si me podéis recomendar algún sitio de confianza donde tener asesoramiento y que hagan un precio razonable, sería genial, ando perdido con marcas, modelos, potencias etc!
Agradecido por: Martin Iut
#74
(01-08-2021, 09:53 AM)onilum escribió:  .
Molinete MAXWELL, están por encima del resto en cuanto a calidad, duración y servicio.
Del resto de marcas, prefiero Quick, Lofrans y Lewmar en este orden, pero son parecidas en calidad, aunque el barbotén de los Quick es algo mejor.
Agradecido por: Martin Iut, onilum
#75
Gracias Jiauka. Voy a ver el Maxwell y valorar también el Quick a ver si puedo encontrar buenos precios.
Tengo un lío con los pasos de cadenas... Que si eslabón largo, corto, calibradas DIN no sé qué.... Alguien me puede resumir un poco que cadena montar? O es tan extenso como se ve? Hay mucha variedad...
Igual lo que me conviene es pedir el molinete y luego ya buscar la cadena que venga bien al barboten? O mejor al comprar el molinete pedir ya un barboten que encaje con la cadena que quiera montar?
No quiero nada del otro mundo pero tampoco algo de poca calidad... Una cosa intermedia me viene bien buena relación calidad/precio...
Que me recomendais?
Saludos!
18-04-2022, 03:06 PM
