  • 8 voto(s) - 4.38 Media
(16-10-2021, 11:57 PM)Martin Iut escribió:  Hola Diego...
Estoy liado estos días y no había visto el mensaje.
No se si necesitas algo. La unidad, si es la que puse yo, es la típica con el Danffos 35. Me la instaló Julián. Pero no se si mi hermano la cambió?
Que necesitas saber?
No me cuenta nada mi hermano, así que si tienes tiempo, cuenta algo tú!
Abrazos!
Brindis   Tranquilo que está todo en orden Sip . Efectivamente es la que hiciste montar tú. Pero Sebas la tuvo que desmontar para acceder a  la parte inferior para poder arenar la zona. La unidad condensadora y el resto de los componentes me los llevé para el taller de la fábrica y le hicimos un refit.  Consistió en desarmarla, limpiar y lijar, cambiarle el aceite al compresor, reemplazar el filtro y pintar. También aplicamos agente de limpieza 141B a la placa evaporadora, barrido con nitrógeno y dejé todo presurizado para volver a montar todo en el velero la semana que viene.
   El antes se ve en las fotos del mensaje anterior. Aquí el después:
     También hicimos los arcones nuevos, tanto para la nevera como para el nuevo congelador que llevará su propia unidad condensadora by xeneise Cunao
  Mas tarde les pongo foto de eso también Brindis
Bravo Bravo Bravo
Estamos aprendiendo
Agradecido por: Xeneise
Madre mía Diego! Que currazo! Eso no se hace aquí ni harto de vino...
De algo me vendrá ser tan manitas...
Mil gracias por la mano que le estás echando a mi hermano!
Me costó encontrar una foto de cuando se instaló... 2011! 10 añitos funcionando sin parar!
Un fuerte abrazo!
(17-10-2021, 11:01 PM)Martin Iut escribió:  Madre mía Diego! Que currazo! Eso no se hace aquí ni harto de vino...
Un fuerte abrazo!
    Pirata La idea es volver a dejarlo como nuevo.  El agua que oxidó la zona también lo había hecho con la base de la unidad condensadora como se ve en las fotos de la página anterior, pero todavía no había estropeado el condensador.  Ya que estaba aproveché para cambiarle la posición al filtro deshidratador soldándole 15 cm+ de caño de alta presión, en la foto que pusiste se puede ver la ubicación original entre el forzador y el compresor, la pusieron así porque es una manera de dejar todo ocupando menos espacio haciendo el equipo mas compacto y mas fácil de ubicar en espacios pequeños. Pero en el Club eso no es problema. Y he preferido cambiar la ubicación por dos motivos. El primero es que allí donde estaba es casi imposible cambiarlo sin tener que quitar el forzador porque lo quemaríamos con el soldador. Y segundo también le quita rendimiento al forzador porque le hará turbulencias. Como en el Club un par de centímetros mas no le hacen nada dejé el filtro para soldar por el costado del equipo, quedando el forzador mas despejado. El tubo capilar también lo soldaré nuevo. Si tenemos suerte el proximo martes volvemos a instalar todo y creo que habrá nevera para 20 años mas.  Estoy seguro que conseguiremos mejor rendimiento con menos consumo de amperios (es lo que motivó la creación del hilo) porque mejoramos mucho la aislación del cofre y también la ventilación de la unidad condensadora porque la orientaré de manera que succione el aire fresco del frente del mueble que ahora llevará una pequeña rejilla de ventilación. Es decir: Mejor aislación del cofre+mejor ventilación de la unidad condensadora=MENOS CONSUMO.
    En la primer foto se ve la plancha de espuma de poliuretano alta densidad que consiguió Sebas con las ranuras necesarias para que nos quepa como un guante en los laterales del arcón. Para hacer el interior usamos polietileno de alta densidad.  La idea que tenía Seba originalmente era hacer el arcón en chapa de acero inoxidable. Queda muy profesional y tengo TIG para soldar chapas finas de inox. Pero tiene la contra que una vez montado sería muy trabajoso y difícil desmontarlo si hiciera falta en el futuro para una inspección que en un velero de acero siempre es conveniente. Además nos quedaría bastante mas pesado y nos obligaría a reforzar la aislación. Por último también sería bastante mas caro. Por suerte Seba se deja aconsejar y aceptó la sugerencia del poliuretano de alta densidad con el interior de polietilleno. Como además es un buen alumno y se leyó todo el hilo compró perfil sanitario para el fondo del congelador. Los cantos van selllados con silicona (en la foto de abajo se ve el primer cordón, luego irá un segundo mas grueso) Los paneles de madera laterales están atornillados a los perfiles de acero pero luego las siguientes planchas están cortadas tan justas que entraron a presión. Es decir que si el día de mañana necesitamos desarmarlo con cortar los cordones de silicona con un cutter y paciencia podemos desarmar todo sin romper nada Pirata
        Estas son del arcón del congelador, el de la nevera es igual pero mas grande.
Agradecido por: Martin Iut, Hippie
Seguimos...
Así empezamos el trabajo. En la foto el hueco que tranformamos en el congleador. Telgopor cortado a medida y colocado solo a presión.
  Seba se encargó de que los laterales de tablero encajaran a la medida:
Agradecido por: Hippie, LEVIÑO
En la siguiente el gabinete de la nevera (las anteriores son del congelador) antes de colocarle el polietileno
   Madera-Telgopor-Poliuretano y luego irá el polietileno. adoracion Muy buena aislación Pirata
    En el próximo mensaje les cuento de la unidad condensadora que llevará el congelador y las primeras pruebas.
Agradecido por: Panafunk, Hippie, LEVIÑO
Brindis   Este mensaje le interesará mucho al amigo @Polizón adoracion
       El tema de la unidad condensadora del congelador da para un apartado. Aquí en Argentina no he podido conseguir ninguna unidad ya armada. Ni siquiera un condensador con medidas parecidas. En cambio el compresor suelto de 12v CC si es posible (aunque sean caros para los presupuestos argentinos). De hecho Seba que hace rato quería encarar este proyecto ya tenía uno que había comprado hace un par de años. Por lo tanto teníamos que conseguir el resto de los componentes y adaptarlos para fabricar la nueva unidad condensadora by Xeneise en exclusiva para el velero Club(esto es marketing Cunao ), que por si algún despistado no se leyó el hilo de Velero Simbad de los hierros, es de Seba Iut adoracion . Un crack que se pegó una vuelta al mundo de nada con este velero en dos añitos Velero  Además es el hermano de nuestro querido Martín Tequiero.   Ya que hoy en Argentina se celebra el Día de la Madre aprovecho para hacerle llegar mis felicitaciones a la Sra. Mamá de los hermanos IUT por haber criado a estos dos TIPAZOS Sip
      Ya, ahora sigo con el tema del hilo Sorry
    Teníamos el compresor (la bocha).... pero nos faltaba todo lo demás Eek . Es decir: la base o bandeja para montar la UC, la placa evaporadora, la tubería de cobre, el capilar, los silent bloks, el filtro, el forzador y quizás lo mas difícil... el condensador. Además del termostato y las conexiones eléctricas.
   Para la bandeja Seba consiguió una chapa de inox de 20 x 30cm de 3mm de espesor en un lugar que tienen recortes de inox. También podría ser de aluminio con los bordes plegados o de acero como la de la nevera pero nos hubiera obligado a tratarlo ya sea galvanizado o esmaltado con antióxido. En cambio esta de inox no hace falta hacerle nada y queda de lujo. En una casa de repuestos de refrigeración de las comunes el resto menos el condensador. Incluso a Seba le regalron los silentbloks (no sé por qué no vinieron con el compresor Nosabo
     Para el condensador se me ocurrieron dos opciones. La primera fabricarlo yo con caño de cobre y planchuela de aluminio. Hacerlo así tiene la ventaja de poder hacerlo exacto de los metros que necesitamos que siempre va en función del tamaño de la placa evaporadora y de la potencia del compresor. La contra es que me llevaría mas tiempo y que no se vería tan estético (esto último no tenía mucha importancia). La otra opción era adaptar unos que les llaman caracol que se usan para reparar neveras comerciales que ocupan poco espacio y son muy estéticos. Además teníamos ubicada la fábrica y los conseguimos bien de precio. La única contra es que están diseñados para compresores mas potentes, por lo tanto me obligó a hacer pruebas para estar seguro de no pasarme con la cantidad de refrigerante.
    La cosa quedó así:
   Como ven recorté la última vuelta del condensador para hacerlo encajar en la salida de alta del compresor sin agregar caño. El condensador lo fijé a la bandeja con bridas de plástico (no se oxidan) y arandelas de goma. El compresor con sus silenbloks y tornillos inox. Entre uno y otro el forzador:
    En la foto se ve con tapones y conectado a la bomba de vacío.
  En esta última se ve como probé el equipo. Le fabriqué un gabinete provisorio de telgopor con la placa evaporadora mas grande que conseguimos dentro (Seba compró dos por las dudas) la cañería es del mismo largo que llevará en el barco. El filtro tiene un suplemento que en la instalación definitiva no estará y el capilar irá mas prolijo junto con el retorno. Pero para hacer pruebas mejor así por si había que soldar y desoldar varias veces.  Por suerte no hizo falta y en menos de 15 minutos de marcha llegamos a -16 Pirata Pirata Pirata
    Si es posible el martes motaré las dos UC en el velero y ya solo nos flatarán las encimeras con sus tapas.  Ya les contaré como termina Sip
Menudo tutorial de montaje de neveras y congeladores
Agradecido por: Xeneise, Hippie
(18-10-2021, 03:02 AM)Xeneise escribió:  Brindis   Este mensaje le interesará mucho al amigo @Polizón adoracion
    La cosa quedó así:
Diego! Me has dejado muerto! Vaya crack macho!
Eres muy grande. Me harás saltar las lágrimas. Entre mi anterior barco, mi familia... Me has tocado la fibra.
Fotos del recuerdo:
No dejes de contar!
Muchas gracias!
Agradecido por: Xeneise, Hippie, caribdis
Velero Hoy fuimos con la Almiranta al Club. Les dejo el enlace del FB por la efeméride de hoy https://www.facebook.com/AsociacionDepor...2141760878
   Y alguna foto de los trabajitos que hicimos hoy con mi ayudante.
En la foto abajo a la derecha se ve terminada la UC del congleador Pirata .
  En esta, ajustando los detalles de la UC de la nevera que irá en el mismo sitio que la montó Martín.
   En estos días les cuento mas Sip
felicidades,ya sé que no tiene nada que ver con el tema,pero sabeis por ahí algo de eze? hace tiempo que no escribe y no sé si les va bien,un abrazo
(20-10-2021, 07:21 AM)Hippie escribió:  felicidades,ya sé que no tiene nada que ver con el tema,pero sabeis por ahí algo de eze? hace tiempo que no escribe y no sé si les va bien,un abrazo
    En esta época debe estar preparando todo para la temporada.  Pero si no hay noticias... son buenas noticias Pirata
Pirata   Hoy estoy contento Pirata   Pudimos volver al Club (el velero de Sebas) y terminar las dos instalaciones frigoríficas.  La cosa tiene su aquel porque todavía sigo teniendo mi trabajo en la empresa familiar y sólo puedo ir en los ratos libres. Además el velero está amarrado en la isla del club San Fernando aquí en Buenos Aires y dependes de un barquito que te lleva hasta los amarres de la isla. El sitio es muy tranquilo y para uno que viene de la locura de la urbe es como un recreo. En esos recreos fue que de a poco fuimos haciendo los trabajos para los dos equipos. Entre charla y mate. Y vale la pena charlar con Seba!!!! Él ya hizo lo que queremos hacer con la almiranta Velero
La almiranta hizo esta selfie mientras íbamos con Seba al muellle con todas las herramientas en el carrito.
      Pero volvamos al tema del hilo Sorry .   El circuito de la nevera ya estaba terminado. Es decir la placa dentro del arcón con la entrada y la salida soldadas y la unidad condensadora en su lugar con la conexiones y soldaduras. Le habíamos probado estanquiedad con Nitrógeno. Incluso la dejé presurizada en la visita anterior. Hoy le hicimos vacío (casi una hora) y le cargamos gas. Le entraron casi 120gr.  La pusimos en marcha y rapidamente comenzó a enfriar.
      La unidad condensadora en su lugar mientras le cargamos gas con los manómetros.
Esta se las debía, la foto de la nevera por dentro pero con el polietileno colocado. Queda muy limpio, impermeable y se ve muy profesional Sip Luego va la mesada o encimera con la propia tapa.  Mientras dejamos la nevera en marcha terminé de soldar el circuito del congelador.  Le probamos estanqueidad y encontramos una fuga en la salida del condensador. La volví a soldar y quedó todo perfecto y en su lugar.
 En esta se ve a mi ayudante (Seba) y un servidor con la última soldadura. Ya sólo nos faltaba ponerle gas. Lo hicimos y la dejamos marchando. Como no teníamos terminada la tapa (me la llevé al talller para hacerle una abertura chula con burletes y todos los chiches Pirata ) la probamos tapando el congelador con un cartón y con unas planchas de telgopor que llevé para este menester. Se imaginan que no quedó muy estanco pero para probar el equipo podía servir.
 En esta la UC Xeneise ya instalada en su ubicación definitiva y trabajando. Estoy muy orgulloso del resultado porque tuvimos que fabricarla con los elementos que conseguimos y obtuvimos unos resultados muy buenos. Menos consumo que con una UC armada, mucho mas silenciosa y muy efectiva enfriando. LLegamos a -13° en menos de 30 minutos... con tapa de cartón!!! Pirata Además de mas barata Sip La única contra con respecto a una Danfoss es que la nuestra nos quedó un poco mas grande, casi un 50% mas Sorry  Pero bueno todo no se puede y en el velero Club no representó mucho problema porque Seba ya tenía pensada la ubcaión hace tiempo.
    Cuando termine la tapa les muestro foto y la instalación definitiva que festejaremos llevando helado de Fratello Pirata
Increíble trabajo.
Aquí en Suiza sería impagable.
Ahora que dure y dure...
Hola!
 Tengo un Danfos con algún o algunos problemillas... La cuestión es la siguiente.
1-compresor arranca
2-se puede escuchar circular el gas por dentro del (serpentin del interior de la nevera) evaporador creo se llama...
3- los ventiladores montados en el acceso al compresor funcionan con fuerza.
4- lo limpie y no se aprecian perdidas de aceite.
5- no refrigera nada, apenas se aprecia un mínimo cambio al tocar con la mano el (serpentín) ahora en invierno ni te enteras.
6- el termostato actúa correctamente
 Al comprar el barco, un (amateur) me hizo una carga en las palmas pero no dio resultado, al no ser visibles perdidas sospecho o que tiene algo más jodido o que se le cargo gas de mas o de menos, o con otro gas.
 Quería echarle un vistazo con mis medios antes de llamar a un profesional, creéis que puedo probar algo, no tengo reloj, ni botella de gas para cargar, no creo que me valga la pena comprarlo, o si? Además no tengo ni idea de como hacer la carga, ni que gas, ni que cantidades...
 En fin, que desde donde lo veo creo debería llamar a un frigorista que me lo mire, lo que me da algo de pereza, no conozco a ninguno de confianza en Mallorca...
 Que hago?   Nosabo
 Saludos!  Brindis
