Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 97
Recibió 3672 agradecimiento(s) en 2130 mensaje(s)
Si, además en esa calidad, te valdría uno de 7mm
Temas: 213
Agradecimientos otorgados: 4294
Recibió 2814 agradecimiento(s) en 1925 mensaje(s)
gracias gip,otra duda resuelta.......
Temas: 44
Registro en: Oct 2020
Agradecimientos otorgados: 1727
Recibió 562 agradecimiento(s) en 278 mensaje(s)
Ahora ya te podrías ir tranquilo con la N/S de Enrique.
Temas: 213
sigo preguntando? valdria cambiar la driza del spi por una de dynema y despues que valiera para tormentin o trinqueta,es algo a lo que le estoy dando vueltas,porque aparte en caso de rotura del stay valdria de stay la de dynema o de rotura de un obenque....gracias.lo de la driza del spi no lo veo claro ya que esta por delante del stay.....pero al ser un tormentin o trinqueta que es mas corto no se si valdria...hala a pensar por mi un poco jajajajajajaaj
Temas: 51
Registro en: Nov 2020
Agradecimientos otorgados: 2359
Recibió 1232 agradecimiento(s) en 511 mensaje(s)
Me interesa mucho este tema!! Me mantengo a la escucha. Por ahora no creo que pueda asumir más trabajos en el barco, pero en un futuro próximo tendre que llevarlo a cabo.
Tengo unas cuantas dudas al respecto que seguro me aclarareis y también seguramente ayuden a Hippie, si no le importa al señor Xoán, por la noche ( que ahora estoy trabajando) las expongo en este mismo hilo, para no abrir otro al respecto.
Salut
Temas: 213
yo llevo desde las cinco trabajando jujujujujujuju
Temas: 105
Registro en: Oct 2018
Agradecimientos otorgados: 304
Recibió 1045 agradecimiento(s) en 630 mensaje(s)
Un stay volante se lleva una pasta .... fijacion en cubierta ( al gusto pero bien fabricado para no llevarte la cubirta ) , tensor wichard o similar al gusto ( 500 eu) ....stay , cabo izar vela , fijacion stay en el mastil , roldana en mastil para cabo para izar trinqueta., pieza de salida cabo en el mastil ... un stoper y su fijacion , si lo quieres reconducir a winche en cabina , una polea y su anclaje en mastil y si no tienes hueco en algun desviadrizas pues un desviadrizas extra, y a esto le sumas la vela
Esta es una de las razones por las que pocos lo llevan ,,otra que es un estorbo la mas de las veces , otra porque con la meteo que hoy hay una trinqueta es un palizon de viaje . Un buen foque y algo enrollado te saca del apuro
Mal tiempo es perfecto para conocer el lugar , visitar el bar y hacer amigos de otras tierras
la opcion de tormentin envergado en antitorsion e izar con la driza del code 0 parece buena opcion.....pero su fijacion ? en cubierta ?...y montar con rasca
(Última modificación: 07-04-2022, 01:49 PM por
Temas: 213
na que el dia que os falte yo no hay de que hablar jajajajajajaj gracias onilum por lo de señor,pero espero ser siempre un niño o por lo menos conservarlo jajajajajajajajaj no quiero ser un viejo cascarrabias jajajajajajajaja gracias a todos por las aportaciones,sale caro eso ,na a seguir aprendiendo...........
Temas: 51
Buenas noches.
No se si puede ser polivalente o si se usa un stay volante para trinqueta y que a la vez sirva para tormentín, la idea sería montar algo fácil de instalar que pueda albergar una vela plana, más pequeña que nuestro Gènova, que me permita ganar unos grados a la ceñida.
Supongo que para este fin los carros de escota no me valdrían los que tengo de serie, y lo ideal sería usar barbers o algún sistema que me permita llevar las escotas más a crujía.
El arraigo, creo que lo podría anclar justo por delante del molinete, en el pozo de ancla haciendo fuerte en el mamparo de separación del camarote y el pozo de ancla.
Este stay volante, puede ir a tope de palo? O mejor a 3/4? Supongo que sí va a 3/4 debería usar burdas, a tope de palo no sería necesario, correcto?
A tope de palo tengo una polea libre por la cual podría pasar la driza específica, o sí fuese viable pasar por allí un cabo de dineema para usar de stay y utilizar la driza del spi, seria correcto? Debería instalar otro desviadrizas? O solo es necesario con el enrollador?
A 3/4 de palo tengo la salida del supongo que es amantillo del tangon , lo cual podría también utilizar de driza si ancló un estay a 3/4 de palo, pero lo de las burdas no me convence... Creo que será demasiado para mi.
En pocas palabras, me gustaría montar algo que me permita ceñir algo más, que aguante algo más de viento y a su vez si fuese posible me sirva para un tormentín.
Con el Gènova que llevo, me di cuenta que al ser tan grandote a la que sube el viento tengo que enrollarlo un poco, se embolsa y ciñe poco, casi que sirve solo a partir del través de real, no quiero imaginar tener que escapar con viento duro de una costa a sotavento.
Ya veis... Un mar de dudas.
Perdonad si digo alguna barbaridad, algunos sabéis que el Prana es mi primer barco a vela y el que no sabe mejor que pregunte!
