Invento para el fondeo
Es algo que quería hacer hace tiempo y nunca lo hacía.
Así tengo la "Bola" a mano y no me olvido de ponerla.
La llevo exactamente igual, parece que el espacio en el pozo de anclas se a duplicado.
[Imagen: 5t3.jpg]
Agradecido por: jiauka
Así lo llevo yo tambien Cunao
Pues en los barcos de acero no debemos de llevar tapa  Cagoento
lastima, es un buen sitio  Sip
(17-04-2022, 10:15 AM)Velero Simbad escribió:  Pues en los barcos de acero no debemos de llevar tapa  Cagoento
¿No lleváis tapa en el pozo de anclas?
¿Por?  ¿Evitar entradas de agua y posibles puntos de oxidación?
Salud  Brindis
Yo también he optado por esa solución con cabo elástico y hembrillas.
Por cierto que en mi caso no entra gota de agua ni encontré óxido alguno en el bastidor que arma el marco, que es de madera al igual que la tapa.
Su construcción es tan sencilla como eficaz, porque en la cara inferior del macizo del marco de madera hay una escotadura donde encaja el labio vertical del perfil "L" de acero soldado en la cubierta, al que le eliminé los cuatro tornillos de fijación y sustituí por un cordón de polimero.
Un saludo.
(17-04-2022, 12:49 PM)nico091 escribió:  Yo también he optado por esa solución con cabo elástico y hembrillas.
Un saludo.
Yo lo siento, pero si navegas estás condenado, no hay tapa ni junta que aguante ahí y más si la tapa es de madera  Sorry
¿Y donde va el agua que pueda entrar aunque sea con la cadena?
Doy fe que no se olvida de ponerla,en el fondeo era el único barco que la llevaba de unos 10,incluido yo!!! Cunao
(Suelo ponerla pero en este barco  no la tengo)
Agradecido por: jiauka, jiauka
(17-04-2022, 12:22 PM)Polizón escribió:  ¿No lleváis tapa en el pozo de anclas?
Salud  Brindis
Por llevar se puede, y de hecho la mayoria llevan, todos terminan por cambiar la chapa de las amuras, por aquí hay algunos que ya lo han hecho ...
En un barco de fibra tampoco es algo que me guste, porque se convierte en un pozo de mierda y óxido, en este caso el de la cadena, pero bueno, cada uno con sus historias  Sip
Agradecido por: Polizón
Y yo tambien lo llevo así...
Lo aprendi de una foto (y articulo asociado) del Practical Boat Owner de hace algunos años...
Yo incluso llevo ahi el cono de navegacion a vela y motor. Ya puestos a llevar, pues lo llevo todo
También tuve que reponer la chapa dañada soldando un paño en la roda tal y como dices, pero de la misma manera que tapé el orificio de drenaje y adapté en la soleta losetas de rejilla de PVC, apliqué tres capas gruesas de epoxi... espero que aguante otros treinta años sin agitanar la estética.
Por cierto, también te he copiado la idea de taponar la bocina de entrada de cadenas con una bolsa de las de basura, además del tapón de silicona ácida que le hice en contramolde.
(17-04-2022, 08:19 AM)jiauka escribió:  Es algo que quería hacer hace tiempo y nunca lo hacía.
Pues la llevo tirada en el pozo de forma que se aguanta como puede para no olvidarme de ponerla.
Me parece que te copiaré el invento y quedará mejor guardada...
Al llevarla en el pozo de anclas no se me olvida. Además le tengo un cabito ya preparado para anclar al guardamancebo y otro para izar con la driza del tangón, de esta forma sin ir a la bañera, al acabar la maniobra del ancla, pongo la esfera de fondeo en un momento....
(17-04-2022, 01:13 PM)Velero Simbad escribió:  Por llevar se puede, y de hecho la mayoria llevan, todos terminan por cambiar la chapa de las amuras, por aquí hay algunos que ya lo han hecho ...
Esa es una de las poderosas ventajas de una cadena inox. Mejor si es una linea cadena cabo, claro, menos inversión en cadena. Triángulo de proa limpio por años, y años, y años..
Lo de la bola en sí me parece un poco formulismo de más, de día se debería saber perfectamente que un barco está fondeado, a no ser que estés en un sitio realmente extraño.
Por el mundo adelante es raro ver algún velero que la use.
 De noche sí que me parece importante poner una luz, y he usado bastante y se usan con regularidad una luz estroboscópica, que tiene una fracción del consumo. De hecho es la que dejaba en el barco cuando lo dejaba once meses hasta la siguiente visita. Tienen una célula y se encienden solamente de noche, pudiendo durar varios meses con un par de pilas de las grandes.
Agradecido por: nico091
Donde pillaste ese farolillo?
(17-04-2022, 11:26 PM)caribdis escribió:  Esa es una de las poderosas ventajas de una cadena inox. Mejor si es una linea cadena cabo, claro, menos inversión en cadena. Triángulo de proa limpio por años, y años, y años..
A mi no me parece tan trivial, poner o no, la bola... en caso de siniestro la presencia de la bola o no especifica tus condiciones de navegacion o fondeo y eso condiciona preferencias, etc...
En un abordaje  con uno de los barcos fondeados pero sin bola, la compañia del contrario podria aducir que estaba "en navegacion", y por tanto aplicarle las reglas del ripam en consecuencia
En cuanto a quien la pone o no, por esos mundos de Dios por los que tu has estado, yo no lo se, pero te puedo asegurar que en Baleares, sobre todo barcos franceses, y las grandes esloras, lo ponen en un altisimo porcentaje
Último mensaje por onilum
03-07-2022, 09:16 PM
Último mensaje por elcider
01-08-2021, 05:28 PM
Último mensaje por magallanesxix
16-05-2021, 01:41 PM
Último mensaje por Bill
21-04-2021, 02:31 PM
Último mensaje por Barcelo
17-04-2021, 06:26 PM
