(01-07-2022, 06:37 PM)Noruego escribió: ok..
yo habia pensado en montar 3 grupos de baterias de 4 celdas.....
por lo que me parece entender de tus palabras lo que propones es una bateria grande de 12v/960amp???
por otro lado , bms123 smart, por lo que veo lleva una placa al principio, otra al final ...y otras intermedias?---en el caso de las 12 celdas serian 1 principio, otra final y 10 placas intermedias??o los paquetes estan pensados para grupos de 4 celulas??
No, solo 2 placas intermedias. Es decir el paquete de 12 v.
Este:
https://123electric.de/de/123smartbms/17...g3-4s.html
Si montas tres bancos necesitas tres bms con sus correspondientes sensores de corriente y relés.
Como rele necesitaras uno de este que es doble(carga y descarga) pero solo 120 A.
https://123electric.de/de/123smartrelay/...relay.html
O si no este que aguanta 500A para descarga
https://123electric.de/de/123smartrelay/...-500a.html
Y el anterior para controlar la carga
Aunque tengas un banco de 960A, no necesitas un rele para que aguante esos amperios. Solo necesitas un rele que aguante el máximo consumo que vas a tener.
Si te decides por el rele doble de 120A, (es el que yo tengo), le pones un fusible de 150A y así lo tienes protegido.
Hacer solo un banco es más barato. Yo limitaría el amperaje con un fusible de 300A colocado en la mitad de los módulos. Por ejemplo
https://www.svb-marine.es/es/fusible-cnn...355-a.html
En este post puedes ver el fotos de la bateria montada como hay un fusible entre los bloques de módulos izda y dicha (al fondo). También puedes ver el montaje para rcualizar los módulos
https://foronavegantes.net/thread-1727-p...l#pid63072
Este banco lleva 8 módulos en serie para hacer 24V. El bms que lleva no es el 123 smart bms . También lo tenia en el banco de 12V y 200A del Gandul pero sé lo cambie por el 123 smart bms ya que ese que ves en la foto , me lo carge porque ni traía protección de polaridad.
