MetisNorca 2023
(04-04-2023, 09:42 AM)caribdis escribió:  Las cosas imagino que se pueden explicar, o poner fotos que las ilustren.
Hay quien dice que la tensión de driza, aparte de aplanar la vela y adelantar la bolsa, cierra la baluma, y que el cunningham la abre...
Imagino que habrá velas con diferentes cortes y palos que se triman de forma diferente, pero para hacer ciertas afirmaciones de manera general creo que hay que argumentarlas.
Tanto driza como cunningham dan más tensión al gratil. A no ser que los patines o la relinga de la mayor funcionen muy mal, la tensión se transmite por igual a todo el gratil. En el libro de las velas de Cheret dicen que debido al peso de la vela y las fricciones, el esfuerzo de darle tensión al gratil por la driza es mayor que dársela por el cunningham, pero a mi me parece que la tensión, con el movimiento del barco y la fuerza de las velas se acaba transmitiendo igual...estamos hablando de tensiones muy altas, de muchos cientos de kilos, creo que el peso de la vela es insignificante respecto a esas tensiones...
Lo único que hace el cunningham es crear una arruga en la parte inferior de la vela. Tiene esa arruga algún sentido en una vela nueva?
Yo creo que no
Pero estamos intercambiando opiniones.
Siento ocupar este hilo para contestar a Caribidis.
El cunninham no hace la arruga. El Cundinamarca la quita
Agradecido por: Dunic
#32
(04-04-2023, 01:28 PM)jiauka escribió:  EN Cala Turqueta.. Menorca, travesía con tormentilla corta.
Preciosa cala!!!!  adoracion adoracion
Agradecido por: jiauka
#33
(04-04-2023, 03:20 PM)gypsylyon escribió:  Siento ocupar este hilo para contestar a Caribidis.
A ver, no confundamos las cosas, le das tensión a la driza y tensas toda la relinga desde la galleta al ollao de amura.
El cunningham está una cuarta sobre el ollao de amura, si lo tensas, la relinga entre el ollao de cunningham y el de amura pierde tensión, deja de estar tensa, y si tensas mucho cunningham se crea una arruga en la relinga y en la vela...
Que esa arruga quite otra de la vela, al menos en una mayor de pujamen libre, que no tiene por que tenerla, creo que debe ser explicado, a mi no me parece evidente.
Cala Turqueta again
Gypsy, porque te molestas en contestar a un secreesabelotodo
Jaume  Sorry   por esto ,  buena excursión
#36
(05-04-2023, 08:22 AM)jiauka escribió:  Cala Turqueta again
Jo!!! Vaya sitio, aguas cristalinas, costa escarpada, arboles...  Tequiero
(05-04-2023, 11:13 AM)Dunic escribió:  Gypsy, porque te molestas en contestar a un secreesabelotodo
Está claro que es más sencillo vivir en un mundo con opiniones únicas..
(05-04-2023, 12:19 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
¡¡Menorca!!... existiendo Menorca quien necesita la Polinesia!! Meparto Meparto Meparto
#39
Discutir por discutir. Vaya ganas!
Parece que uno habla de una parte de la vela, y el otro de otra.
El cunningham aplana la vela y acerca la bolsa hacia el borde de ataque.
A la vez, y como no puede ser de otra manera, hace que el puño de amura pierda tensión, y en consecuencia, ese pequeño trozo de grátil entre el ollao del cunningham y el puño de amura puede arrugarse.
El efecto en esa zona baja del grátil, viene a ser parecido a la toma de rizos.
(05-04-2023, 02:22 PM)Bill escribió:  ¡¡Menorca!!... existiendo Menorca quien necesita la Polinesia!! Meparto Meparto Meparto
Lástima que en esta época, el agua aún está con gassss!!!
Estoy interesado en saber si alguien ha visto nacras en Menorca en los últimos años.
La última vez que fuí hace unos cinco años, no quedaba ni una viva.
#41
Trebeluja
Nacras ni 1, las últimas que he visto en el Delta de l'Ebre.
Como podéis ver, viento del S  Cunao, a pesar de que TODOS los modelos daban N
(05-04-2023, 03:04 PM)Tehani escribió:  Lástima que en esta época, el agua aún está con gassss!!!
Haberlas, haylas. Hay que diferenciar los 2 tipos, Pinna Nobilis y la Pinna Rudis, una mucho más diezmada que la otra, por el efecto del patógeno invasor. En Menorca ha habido avistamientos comprobados por equipos especializados, normalmente son del tipo que no está en peligro, pero hay que revisarlos todos. En nuestros campos de boyas hemos colaborado con estas tareas, tenemos captadores de larvas. He sido contratado como patrón, para acompañar a los equipos de biólogos en distintas ubicaciones y puedo comentar que si hay dos localizaciones con ejemplares del tipo en grave peligro de extinción.
Macarella llena  Cunao
(06-04-2023, 01:17 PM)jiauka escribió:  Macarella llena  Cunao
Brindis  Tu si que sabes adoracion
#45
Mañana pa Bcn, esto empieza a llenarse  Cunao
Agradecido por: en_transit
