Temas: 9
Agradecimientos otorgados: 69
Recibió 122 agradecimiento(s) en 68 mensaje(s)
Copio abajo el post que puse en el foro náutico, pues aún habiendo seguido este hilo asiduamente, no supe donde encontrarlo hasta que Nerderel incluyó la dirección en su respuesta, además de señalar a un posible culpable: el termostato de seguridad del compresor. Si es por ese termostato, ¿Puede/debe anularse y conseguir que el frigo enfríe a esas temperaturas de ambiente y sin riesgo?
"Tengo un problema con un Waeco CF35 que no sé de donde me viene.
Lo pongo en una habitación a veintitantos grados de temperatura ambiente y enfría y hasta congela lo que le eche, se mantiene por debajo de 0ºC sin despeinarse siquiera.
Si lo pongo en un lugar con treintaytantos de ambiente (parecido a lo que encuentra en el barco instalado en su lugar), el compresor arranca durante 5 segundos y se vuelve a parar, al cabo de unos 15 min. arranca de nuevo y a los 5 segundos vuelve a parar, así hasta el aburrimiento. La temperatura en el interior del frigo no baja de 25ºC.
A grandes males, grandes remedios, instale un termostato externo que parecía resolver el problema. Cuando el problema volvió a aparecer, suprimí todo el control interno de temperatura y la protección de descarga de la batería, por si estaba interfiriendo con el controlador externo, pero sigue igual.
¿Puede deberse a pérdida de la carga de gas?¿Duendes?¿Meigas?
Me queda probar a intercalar en la línea de alimentación del compresor una resistencia de 1500 ohmios, recomendada para hacerlo funcionar a 3500 RPM y ver si sólo es que le falta fuerza, pero lo dudo, eso de pararse a los cinco segundos no me cuadra, más parece cosa del termostato.
¿Alguna sugerencia de por dónde meterle mano al trasto?
Ha quedado algo tocho, lo siento, pero es que sin los pormenores no hay tema."
Temas: 12
Agradecimientos otorgados: 2704
Recibió 1299 agradecimiento(s) en 523 mensaje(s)
Vamos bien Otilio. Tienes ubicado el filtro? Puedes hacerle una foto. Es ese cilindro que parece un puro de cobre
(Última modificación: 06-07-2023, 01:12 PM por
Xeneise. Edited 1 time in total.)
