  • 2 voto(s) - 3 Media
Tenzee, el SR1,5
(20-10-2023, 02:36 PM)jiauka escribió:  Como "muelle" de amarras llevo 1 nudo de cadeneta en la amarra, aumenta la elasticidad y no hay que poner nada. Solo hace falta que la amarra sea larga.
Yo antes tenía ese tipo de amarra trenzada, pero como bien dices hacen falta que sean largas, los largos de proa y popa normalmente no lo son y necesitan muelles si o si, para los sprines van bien las trenzadas
(20-10-2023, 02:28 PM)Kaia escribió:  [Imagen: 1697808200024.jpg]
¡Qué miedo!, nunca he visto olas de más de uno o dos metros.
En comparación con el mar de por aquí, ahora mismo:
[Imagen: ct1YTyf.jpg]
(21-10-2023, 11:49 AM)vecino escribió:  ¡Qué miedo!, nunca he visto olas de más de uno o dos metros.
Ayer llegó a 10,90 la altura significativa de ola en la boya de Estaca de Bares....no está mal...
https://www.puertos.es/es-es/oceanografi...ortus.aspx
Velero Velero
Agradecido por: vecino
¿Torre del mar?  Brindis
Gabi para los amigos
(21-10-2023, 11:54 PM)Nerderel escribió:  ¿Torre del mar?  Brindis
¡¡¡Premio!!!  Smile
Agradecido por: Nerderel
Algunas ideas interesantes, a mi me gustaría que incluyera las roldanas de ancla..
https://www.pbo.co.uk/gear/adding-a-bows...PiwgSGmOzY
(23-10-2023, 05:48 PM)caribdis escribió:  Algunas ideas interesantes, a mi me gustaría que incluyera las roldanas de ancla..
En ese caso debes poner 1 "barbiquejo" rígido, o el ancla te puede romper/doblar el botalón/bauprés, sobre todo al subir si enrocas o enganchas algo.
Agradecido por: en_transit, caribdis
Las rolanas en un bauprés o en la misma roda, como es habitual, colocan el tiro de la cadena muy arriba y además , cuanto más a proa más brazo de palanca. Para nosotros el mejor tiro de la cadena, una vez fondeados, se produce cuando amollas una boza con el anclaje de la cadena hasta la misma superficie del agua y ambas bandas de la boza a las cornamusas de proa. Nuestro barco es así como mejor se comporta en fondeo.
El barbiquejo, he visto muchas soluciones antes de construir nuestro bauprés, muchas de ellas muy cómodas y sin maniobra. Nuestro barbiquejo es largable osea más trabajo, pasa por una rolana en la punta del bauprés y eso permite subir el anclaje hasta el balcón para engrilletar la vela. El segundo paso es cazarlo desde cubierta, al máximo, para llevar el puño de amura hasta la punta del bauprés y finalmente la driza 2:1 que hace toda la fuerza sobre el barbiquejo, firme a fil de roda. Es muy buen sistema, trabajoso; el bauprés sólo lleva el puño de amura mucho más a proa, toda la fuerza la hace el barbiquejo, tira a fil de roda y levanta la proa.
Algo parecido a esto:
Así lo haremos nosotros, siempre nos buscamos más trabajo.
Hoy por hoy en Galicia todavía es relativamente asequible pedirle a un buen artesano que te construya en inox algo diseñado por ti, a medida del ancla y la vela que vayas a poner.
El que llevaba en el SR1 era muy sencillo y valía para llevar dos anclas.
Me cargué el original en un puerto muy estrecho de Mozambique, e hice otro igual de tubo de pvc enfibrado. En Tailandia lo volví a hacer igual en inox, cuatro tubos, dos codos de ese diámetro, puntear y llevar a que lo suelden bien, se puede hacer barato y en casi cualquier sitio.
No llevaba barbiquejo porque no tenía asimétrico, y el de fibra flexaba bastante al zarpar el ancla, pero sin mayor problema.
[Imagen: m08_172.jpg]
adoracion Ese tipo de botalón es el que mas me gusta(el del SR1). Da mucho juego y permite llegado el caso subir bien por la proa en según que muelles Sip Cuando tenga tiempo cambiaré el mío por uno así.
El mío
Agradecido por: caribdis, en_transit, Panafunk, onilum
Este es el nuestro, cuando estamos en puerto siempre atracamos de proa, por intimidad y porque en popa llevamos el dingy, atracados a la griega subimos el dingy a tope, debajo de las placas y podemos pasar por debajo.
Podemos subir por el bauprés sin problema, en la foto se ve el anclaje del barbiquejo largable con su polea de fricción.
En navegación, con el code o asimétrico impresiona como tira, como se tensiona, y como levanta la proa al tirar de la roda a fil de agua. Sin barbiquejo romperíamos todo. Aguanta, pero claro petamos el code, es muy largo 110 cm, hace mucha palanca.
Abrazos para todos, zarpamos en dias.
Buenos días,
Yo le hice a mi anterior barco ( Jouet 950) un botalón con roldana para el ancla y la experiencia fue muy satisfactoria, Esta es la proa antes:
[Imagen: Proa-01.jpg]
Y este es el resultado:
[Imagen: Proa-02.jpg]
[Imagen: Proa-03.jpg]
En la segunda foto, se ve el pequeño barbiquejo para darle rigidez al conjunto.
Ya digo, la experiencia muy buena.
Salud   Brindis Brindis
(22-10-2023, 08:10 AM)vecino escribió:  ¡¡¡Premio!!!  Smile
He veraneado en Torre del Mar desde finales de los 70.
 Un año, hospedándonos en el hotel las Yucas junto a mis abuelos, mis padres decidieron comprar un piso allí, cuando encontramos el perfecto, de un alemán que acababa de enviudar y se volvía a su tierra, mi abuelo decidió hacerlo el para que lo disfrutásemos toda la familia y así fue durante muchos años. Desde el balcón se podía ver la bahía que has puesto en la fotografía y a la izquierda se veía desde la torre de la azucarera y el pueblo andaluz hasta el castillo de Vélez. Hace unos pocos años decidieron vender el piso y yo intenté quedarme con el pero, con la crisis y la negativa del banco no pude. Al final se malvendió.  Cada vez que paso por allí se me coge un pellizco en el estómago mezcla de rabia y morriña que no puedo reprimir, pero qué se le va a hacer.  En esa costa he pasado muy buenos momentos y hasta estuve en lista de espera en el puerto de la Caleta hasta que decidieron cobrar por ello. Tengo amigos por allí y voy de vez en cuando  y lo sigo pasando bien Brindis
Perdón por irme del tema, no volverá a ocurrir
Agradecido por: caribdis, hopetos, vecino, biker62
Usuarios navegando en este tema: 48 invitado(s)
