Starlink abordo
(05-02-2024, 07:39 PM)elcider escribió:  Carai, parece una regata, todos van llegando... a mi también me ha llegado...
Este conector no pasa por ningún pasacascos....No se cómo lo haremos...
El cable es un cable de red Cat6, vamos un cable de datos, cortar y empalmar, eso si no de cualquier manera.
Hay multiples tutoriales en Youtube e internet. A mi me toca hoy esa faena. Ayer deje preparado el soporte en el arco y hoy continuo con el lio. Cuando termine lo subo todo
"Soy ciudadano de la nación más bella de la Tierra, una nación cuyas leyes son duras pero simples, una nación que nunca engaña, que es inmensa y sin fronteras, donde la vida se vive en el presente. En esta nación ilimitada, esta nación de viento, luz y paz, no hay otro gobernante además del mar"
Bernard Moitessier
Instagram : sv_tao
Agradecido por: Martin Iut, Pope76
(06-02-2024, 09:32 AM)Martin Iut escribió:  Si.... Tira para abajo del cable! Tiene otro USB C
Sí, tienes razón ahora lo he visto, conector recto por lo menos pero vaya si se puede cortar i volver a empalmar mejor porque el agujero es considerable...
(06-02-2024, 11:05 AM)VeleroTAO escribió:  El cable es un cable de red Cat6, vamos un cable de datos, cortar y empalmar, eso si no de cualquier manera.
Perfecto, esperaré a ver cómo lo haces tu...gracias
Agradecido por: VeleroTAO
Para manejar esos conectores os recomiendo que os hagáis con las herramientas adecuadas, si no os volveréis locos
[Imagen: 20240206-135015.jpg]
Aquí está todo lo imprescindible, cortacables el alicate de crimpage y el comprobado de conectores.
Y empalmar con un conector como este???
Empalme en Amazon
Buenas ya acabo de terminar de instalarlo.
El soporte: un cañero de inox viejo que se ajusta perfecto. Le hice un cuadrado para el botón de anclaje,  lo tape luego con un termoretractil grande. Mi fallo gue ponerlo a posteriori. Debería haber dejado el cable por dentro.
El conector es enorme, y el cable larguísimo, por lo cual lo corte a la medida y empalme. Están genial los gadgets para hacer empalmes, pero me arme de paciencia soldador de estaño y tubos termo retráctiles. Así que solde uno a uno los cables. Como siempre el pasarlo por el tubo interior del arco es una odisea. Lo lleve al camarote "trastero". Con un soporte de pared, he dejado el router en la pared en una posición donde no molesta.
Las primeras impresiones de los dos días que estamos usándolo.  No tiene nada que ver con las sim 4g ni por asomo, latencia y velocidad otro mundo. El consumo lo más que he visto son 70w. Estos días lo pondré ya su inverter con un selector para la vida al ancla. Pero de momento tenemos unos días en puerto
Buenos días y que tarifas ponéis?
Yo cogí la standar a 40 más 9 del alquiler del equipo...
SV Tao, se que hablaba de 50... No se por qué esa diferencia de 1€...
Agradecido por: en_transit, Pope76
(08-02-2024, 07:29 AM)Martin Iut escribió:  Yo cogí la standar a 40 más 9 del alquiler del equipo...
Yo lo he contratado desde España, a ver si es por la región donde se contrata?
Bernard Moitessier
Instagram : sv_tao
(08-02-2024, 10:09 AM)VeleroTAO escribió:  Yo lo he contratado desde España, a ver si es por la región donde se contrata?
Yo también...
(07-02-2024, 09:59 PM)VeleroTAO escribió:  Buenas ya acabo de terminar de instalarlo.
Muy bien
Cuando cortaste, dentro cuantos cables lleva?
(08-02-2024, 01:26 PM)elcider escribió:  Muy bien
Le corte unos dos metros, dentro son 4 pares, 8 cables más la malla de tierra. La malla de tierra la trate como un cable más.
Os dejo una foto de como quedó en el arco. Sacada ahora mismo
Bernard Moitessier
Instagram : sv_tao
Agradecido por: elcider, en_transit, Pope76
(08-02-2024, 10:52 AM)Martin Iut escribió:  Yo también...
Creo que se por que de la diferencia,  yo tengo la móvil (59€) , la de 40€ es la fija.
Aparece en la página de tarifas de Starlink
Os dejo un par de fotos del "apaño" del cañero reutilizado como soporte.
Le hice el agujero con la dremel y el disco de corte y elimine el "reborde" del cañero con la radial y un disco de limado.
 Y una imagen de la reconexion del cable.
Bernard Moitessier
Instagram : sv_tao
Agradecido por: en_transit, elcider
(08-02-2024, 11:43 PM)VeleroTAO escribió:  Creo que se por que de la diferencia,  yo tengo la móvil (59€) , la de 40€ es la fija.
Ah! Has cogido la móvil!
Mira, porque si no te mueves mucho, puedes ir actualizando la dirección cada vez que detecta que has cambiado de sitio.
Como ponía en el post más arriba, no sé si se puede hacer indefinidamente pero por probar no pierdes nada. Siempre puedes volver a la tarifa móvil.
Veo que es la motorizada, eso quiere decir que siguen enviando kit motorizados...
Agradecido por: en_transit, VeleroTAO, elcider
(08-02-2024, 11:17 PM)VeleroTAO escribió:  Le corte unos dos metros, dentro son 4 pares, 8 cables más la malla de tierra. La malla de tierra la trate como un cable más.
Muchas gracias por toda la información
(09-02-2024, 12:51 AM)Martin Iut escribió:  Ah! Has cogido la móvil!
Buenos días y si estas a 60 millas de la costa alguien ha probado?
Usuarios navegando en este tema: Martin Iut, 15 invitado(s)
