06-05-2019, 07:11 PM
Buenas,
¿alguien me puede explicar como se puede evaluar las cargas que actúan sobre palo y botavara, por la acción del viento sobre una vela mayor?
Quiero decir, supongamos, para concretar, un viento de ceñida, de por ejemplo 10 kn de AWS, para un angulo de 30º de AWA… ¿Cómo puedo evaluar…?
Y lo mismo para los genovas, claro.
Saludos y
- La distribución (mas o menos) de presiones sobre la vela… entiendo que no será una presión uniforme en toda la vela, sino que habrá zonas de la vela con mayor presión, y zonas con menor presión
- Las fuerzas que, esa presión, extendida a toda la superficie de la vela, acaban entregando por sus puños y el gratil, en el palo y la botavara, que serian:
- la perilla del palo a través de la polea por la que pasa la driza hecha firme en el puño de driza de la vela
- el penol de la botavara a través de la polea por la que pasa el pajarin hecho firme en el puño de escota de la mayor
- el puño de amura hecho firme directamente en la coz de la botavara
- la carga distribuida a todo lo largo del palo entregada por los patines del gratil de la mayor relingados en el palo
Saludos y
