Temas: 1
Registro en: Sep 2023
Agradecimientos otorgados: 0
Hola Argonautas
Buenos vientos y buenas travesías
Desde el 2018 tengo un Beneteau 211 del 2004 del que estoy muy contento,lleva un fueraborda Suzuki (4T) de seis Hp y a veces con mala mar se queda corto .
Podria ponerle otro motor de mas potencias.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Miki
Agradecimientos otorgados: 97
Recibió 3673 agradecimiento(s) en 2131 mensaje(s)
Y con el paso de ola, la helice se quedará fuera del agua.
Con 1.1 tm decdesplazamiento, si llevas la helice adecuada puedes superar lis 5 nudos , o sea llevas potencia suficiente
Que hélice lleva? Laa hélices standard de los FB no sirven para veleros, hay que poner 1 hélice de paso corto.
Temas: 1
muchas gracias argonautas ,lo tendré en cuenta
Si estáis por segur de calafell ,nos tomamos unas rondas
un abrazo para todos
Temas: 26
Registro en: Jan 2019
Recibió 116 agradecimiento(s) en 78 mensaje(s)
Quizá puedas encontrar una hélice más adecuada.
Tuve hace años un 23 pies con un 6cv 4t mariner. A 2/3 de acelerador ya no revolucionaba más (5,5-5,6nudos) y la hélice se salía del agua con algo de ola, lo que hacía que cogiese revoluciones, y al volver a entrar batía el agua ("patinaba") hasta que conseguía volver a empujar. También se notaba algo este efecto al iniciar la marcha.
Por internet le conseguí una hélice con paso algo más corto y más superficie de pala.
El acelerador iba hasta 3/4 o algo más, la velocidad máxima igual, claro. Quizá más tendente a 5,6 que a 5,5. Le costaba claramente más salirse del agua (aunque tampoco hacía milagros), al salirse y volver a entrar "patinaba" menos y empujaba antes. Igual que al iniciar la marcha.
Además, avanzando a mínima iba un poco más despacio (por el desarrollo más corto, claro).
Obviamente, por esto mismo, para ir en condiciones calmas a la misma velocidad que con la hélice vieja tenía que ir un poco más revolucionado.
Para mí fue una buena mejora. Por supuesto que distaba de ser un intra pero en comparación a la primera hélice la mejora fue clara (no milagrosa).
