Temas: 216
Agradecimientos otorgados: 4435
Recibió 3124 agradecimiento(s) en 2107 mensaje(s)
joer eso si que es una buena noticia,solo esta pendiente de la patente y no parece caro,300 euros,estare atento al tema-gracias
Temas: 51
Agradecimientos otorgados: 3208
Recibió 1204 agradecimiento(s) en 678 mensaje(s)
Por lo que leo hay dos modelos, uno permite llegar a 5 metros y el otro a 7 metros.
Imagino que será muy difícil hacer llegar el aire más abajo.
(Última modificación: 13-12-2019, 11:03 PM por
vecino. Edited 1 time in total.)
Temas: 108
Recibió 1138 agradecimiento(s) en 679 mensaje(s)
Vaya palizon me parece a mi a parte q no te mantendras quieto ni un segundo ....
Temas: 31
Registro en: Jan 2019
Agradecimientos otorgados: 1776
Recibió 372 agradecimiento(s) en 186 mensaje(s)
Yo tengo una botella en el cofre de la bañera fija con unas abrazaderas y 20 metros de manguera de la botella al regulador, puedo hacer reparaciones, limpieza de casco y bajar 10/12 metros a liberar el ancla, para el uso normal del casco, dura un montón por que a dos metros de profundidad, no gasta casi nada y no tengo que cargar con la botella a la espalda y es super rápido de usar en una emergencia.
(19-12-2019, 09:51 PM)Pink escribió: Hola, yo pensaba imitarte por aquello que en un verano me toco de todo, engancharme con redes, cabos abandonados o perdidos incluso con una nasa que esa fue culpa mía estaba señalizada y no la vi, en fin acabo de descubrir esto, lo tenéis alguno? o lo conocéis
Cilindro de oxígeno para Buceo, Ligero Bomba de Aire de Alta presión Conjunto de Adaptador de Recarga del Tanque de Buceo Respirar bajo el Agua
https://www.amazon.es/Cilindro-práctico...WNrPXRydWU=
He visto mini botellas como esa desde hace 25 años. Entonces se llenaban directamente desde la botella de buceo principal.
https://www.spareair.com/
Veo que esta cuenta con ese accesorio también. Lo que no me da mucha confianza es la bomba de mano para llenarla. Dudo que sea capaz de llegar a las 200 atmósferas manualmente, aunque me puedo equivocar, claro. Por lo que recuerdo esa mini botella de medio litro daba para unos pocos minutos en caso de emergencia. Podía permitirte hacer un ascenso en caso necesario pero no exento de riesgo si ya estabas en deco. Para trabajos en el casco puede ser una buena solución siempre que lleves una botella de buceo llena a bordo para poder ir cargándola.
Edito para añadir:
Acabo de ver un vídeo del fabricante mostrando como llenarla con la bomba manual. Parece ser que si que se puede aunque costara bastante tiempo y esfuerzo.
(Última modificación: 19-12-2019, 10:33 PM por
