Temas: 29
Agradecimientos otorgados: 2373
Recibió 2098 agradecimiento(s) en 619 mensaje(s)
Nunca los vi en directo funcionando.
Por hablar, se me antojan poco potentes y un follon de instalación de aúpa. Y lo de llevar mangueras a altísima presión dentro del barco a mi no me haría mucha gracia. Imagina soltándose una manguera de estas las de agua que te mete en el barco en un momento.
Creo que la instalación de una hélice de proa normal es mas sencilla y rinde mas.
Mira los kg de fuerza de empuje/consumo de cada sistema.
En un aluminio esta instalada en 1 dia...
En fibra es mas follón por los tiempos de secado de la fibra.
Temas: 107
Recibió 1083 agradecimiento(s) en 650 mensaje(s)
Mi recomendacion es una helice de proa bien sobredimensionada...no te quedes justo ,pq cuando de veras necesitas la helice de proa es cuando la ves justa de potencia y te acuerdas de que por un poco mas hubieras tenido mas empuje.y sobre todo lo mas baja posible...el agua que se ve con espumita y blanquita no empuja bien .
No tendria el jet power.
Temas: 103
Agradecimientos otorgados: 4181
Recibió 8000 agradecimiento(s) en 3220 mensaje(s)
Como ventaja, mucha menos resistencia al avance que la típica hélice de proa, menos recovecos para caracolillo y bichería, y menos complicación en el caso de las hélices relevables.
Realizar una instalación segura es posible. Yo creo que es una opción que vale la pena estudiar con calma.
