Si, 1 fusible es 1 fusible. Solo importa amperaje.
Bueno y voltaje máximo, pero todos aguantan 12V
Temas: 108
Agradecimientos otorgados: 323
Recibió 1130 agradecimiento(s) en 673 mensaje(s)
A mi se me fundio tambien el de la bat de proa , era por lo menos en mi propiedad 6 años ....y pense pongo rearmable del mismo amperaje y me saltaba..lo puse de 50 mas y tambien ...al final volvi al original tipo lewmar que pones y `se me acabaron los problemas
Temas: 65
Registro en: Dec 2019
Agradecimientos otorgados: 496
Recibió 256 agradecimiento(s) en 115 mensaje(s)
Sí, gracias por vuestras respuestas.
Suponía que efectivamente un fusible es un fusible, al final es un trozo de metal y punto, pero al ver esto del audio y teniendo en cuenta que la hélice de proa gasta muchos amperios con el consiguiente peligro me he querido asegurar...
En fin, gracias a todos...
Temas: 65
Supongo que también será importante que el porta fusibles aguante bastante calor sin incendiarse, para que pete un fusible de 400 a. la cosa se tiene que poner caldeada...
El problema es que tienes el fusible "aguas abajo".
Me explico,los fusibles DEBEN estar antes del cable, para proteger este.
Es decir, si tienes 1 batería, y de esta sale 1 cable que aguanta pongamos 100 amperios, DEBES poner 1 fusible de 100 A justo al lado de la batería. NO Debe estar cerca del consumo en el otro extremo del cable.
Lo que importa es poner el fusible entre la generación (batería) y cable. Lo que se conoce como "aguas arriba". No debería hacer falta cambiar o alargar cable, es tan sencillo como poner/cambiar el fusible al lado de la batería.
Y si te fijas, se ha fundido el cable ANTES del fusible. Este no ha protegido 1 m...da.
