      Openplotter ya emite el flujo automáticamente por la red wifi.
El flujo esta en ip.de.la.rpi puerto 3000.
No se si esta aplicación puede leer los datos de Openplotter. No la conozco, pero los datos ya están en la wifi.
      Acabo de probar la aplicación -fairwind- que dices y no he podido usarla. A la hora de meter los datos de flujo Signal k no consigo que los memorice. Siempre vuelve a los valores por defecto.
No obstante he probado otra aplicacion llamada smartboat que tambien afirma poder leer datos Signal k asi como nmea0183 y ha funcionado perfectamente con el flujo Signal K de Openplotter. Por tanto funcionar funciona.
![[Imagen: cypjpXLTYPb_voIEpiWxRphxYVx4TjuXDS_fU_IK...20-h310-rw]](https://lh3.googleusercontent.com/cypjpXLTYPb_voIEpiWxRphxYVx4TjuXDS_fU_IKF1xTznrAWk8VQSpMJw_t6yG9VHXg=w720-h310-rw)
	Temas: 10
Agradecimientos otorgados: 0
	Recibió 39 agradecimiento(s) en 35 mensaje(s)
      Entonces el problema era la aplicacion. Gracias.
Otra cosa, ¿Hay algún archivo con un log de navegación que pueda usar para emular los datos de una navegación y probar funcionalidades?
      No especificamente.
Si se trata e datos NMEA0183 puedes crear un archivo mientras navegas con el comando:
nc localhost 30330 > log.txt
Lo cual creara un archivo con todas las sentencias NMEA0183 que circulan por openplotter hasta que cierres con ctrl+c.
Si se trata de datos Signal k, no estoy seguro. Creo que debes buscar alguna aplicacion de signal k para crear logs.
En opencpn tambien habia un plugin el vdr que permitia grabar y reproducir viajes en el mismo opencpn.
