Vendée Globe 2024
Aquí se ve
Agradecido por: caribdis, Martin Iut, Panafunk
Me gusto mucho la estrategia de Lunven, pero ahora Jean Le Cam demostro la maestria. Esta primero en este momento y llendo mas rápido que el resto de la flota.
Espero tenga buenos vientos por delante. Ese barco sin foils pero moderno puede dar mucho que hablar mas adelante
Velero Pegasus
MC36SK Acero Naval
Argentina
A mí personalmente me gustaría mucho que ganase un barco "tradicional", sin foils ni gaitas, aunque lo veo casi imposible.
[Imagen: imaxe.png]
Los enrutadores, que trabajan con las predicciones de los modelos numéricos, dan como ruta más corta ir al W. Esta extraña borrasca creada por la Dana que pasó por Málaga ha cortado el alisio, y la circulación actual se forma con otra borrasca de la costa este de norteamérica y una cuña anticiclónica entre ambas.
[Imagen: imaxe.png]
Los modelos numéricos trabajan con probabilidades, por supuesto que pueden equivocarse estrepitosamente, pero no es lo normal.
Si vas atrás, puedes intentar el típico "bordo fantasma", no es la primera ni la segunda vez que funciona, yendo detrás de la flota ya sabes seguro lo que va a pasar. Quizás me parece demasiado pronto hacer algo así en esta regata tan larga, pero cada uno tiene el caracter que tiene, y posiblemente obtiene patrocinación precisamente por ese caracter..
Apasionante regata, de cualquier manera..
adoracion adoracion
Agradecido por: Panafunk
(16-11-2024, 09:51 PM)caribdis escribió:  [Imagen: imaxe.png]
[Imagen: imaxe.png]
adoracion adoracion
Independientemente de como le salga, a mi ya me parece una genialidad!!
Iba el 20 o el 25, y en 24-36 horas se puso lider y con notable ventaja, aunque ahora se haya reducido!!
Esas cosas solo las hacen los genios de sus disciplinas deportivas... Ronaldinho con aquella falta contra el Milan, que acabo en gol, tirandola bajo la barrera, que saltó pensando que seria un chut como todas las faltas,  Johnny Wilkinson con aquel drop en el ultimo minuto de la prorroga en la final del mundial de rugby de 2003 y que les dio el campeonato. Drazen Petrovic que el dia que debuto en la Cibona de Zagreb con 19 años metio 56 puntos, o Magnus Carlsen que con 13 años le saco unas tablas a Garry Kasparov en una partida de ajedrez clasico ... y este tipo es de la misma pasta que esos que cito Bravo Bravo Bravo ... envidio la capacidad de hacer esas cosas, precisamente cuando mas complicado es de hacer
(17-11-2024, 12:34 AM)Bill escribió:  Independientemente de como le salga, a mi ya me parece una genialidad!!
Todos navegan con enrutador, que te lleva por el camino más corto según la predicción.
La clasificación se toma por la latitud, va de primero el que está más al sur, al menos en este momento, comprobadlo. Pero hay que ir a Brasil, por la costa africana seguro que no vas más rápido.
Se comprobará si es una genialidad, jugártela al 1 contra 10 o buscar diez minutos de gloria.
En la última edición, a muy pocos días de salir, apareció una tormenta tropical muy concentrada y muy fuerte. La mayor parte de los barcos se mantuvieron lejos de su centro, Alex Thompson y Le Cam no, se metieron en ella a conciencia, con todo lo que eso significa de roles muy marcados, vientos muy fuertes y mar cruzada. Si ganaron algo fue muy poco, pero Thompson tuvo daños estructurales antes de llegar a Sudáfrica y Le Cam acabó pero subió el Atlantico con el barco medio deslaminado que era como un flan.
Hay maneras y maneras de navegar. Los que ganan son tipos meticulosos, predecibles, incluso aburridos, siguen las probabilidades más altas y saben cuando hay que arriesgar.
Pero bueno, los patrocinadores quieren visibilidad, está claro que tiene que haber de todo..
Trayectorias con la previsión actual
(17-11-2024, 01:28 AM)caribdis escribió:  Todos navegan con enrutador, que te lleva por el camino más corto según la predicción.
Sí, pero la genialidad no tiene nada que ver con la meticulosidad ni el aburrimiento. Al contrario esas cosas hacen que uno se enganche a este tipo de gente y se les haga "seguidores"... puede que una de las formas de tener carisma (como le pasa a Le Cam) sea por hacer cosas asi. Yo tengo claro que de esta edicion me acordare por "ser la que Le Cam opto por una derrota radicalmente diferente a los demas y avanzo 20 puestos hasta ponerse lider". De navegar como un reloj como Bestaven en la pasada edicion ya ni me acuerdo
Y ademas en un barco sin foils... si los llevase quiza aun estaria mas distanciado
repetido
(17-11-2024, 09:06 AM)Bill escribió:  Sí, pero la genialidad no tiene nada que ver con la meticulosidad ni el aburrimiento. Al contrario esas cosas hacen que uno se enganche a este tipo de gente y se les haga "seguidores"... puede que una de las formas de tener carisma (como le pasa a Le Cam) sea por hacer cosas asi. Yo tengo claro que de esta edicion me acordare por "ser la que Le Cam opto por una derrota radicalmente diferente a los demas y avanzo 20 puestos hasta ponerse lider". De navegar como un reloj como Bestaven en la pasada edicion ya ni me acuerdo
Podría tener un barco con foils si quisiera.
La sangre fría creo que la están demostrando ahora mismo los que siguen hacia el W a pesar de estar en unos puestos penosos según la clasificación.
Burton con problemas... parece que graves...
https://www.vendeeglobe.org/en/article/d...eau-vallee
Parece que los del W ya están bajando a S y la clasificación va recobrando su normalidad.
Por el momento, quien va delante es Goodchild, que le lleva unas buenas 80 millas a Ruyant y 140 a Lunven.
Más al E viene Sébastien Simon, y de la opcion central, Cremer y Davies.
Le Cam y Colman han fondeado y parece que les quedan 12 o 24 horas más de suplicio antes de encontrar el alisio claro de Mauritania.
Por el W han trasluchado ya todos, aunque Lunven insiste en los bordos al W; hay un grupo muy igualado con Dalin, Beyou, Richomme, Mettraux, Bestaven y Meilhat.
No se sabe bien que va a pasar, los modelos dan más posible, como hasta ahora, la opción W, y si encuentran calmas serán de través o ceñida, pero la incertidumbre está ahí. Y si entran en un alisio "normal" aún habrá que ver por donde se pasan mejor las calmas intertropicales, pero por el momento parece que la fiabilidad de los modelos es alta, y jugársela a que se equivoquen es una opción bien arriesgada.
Agradecido por: Rayito, Kaia, Panafunk, Polizón
Es mas que evidente que los modelos no funcionan muy bien en esa zona y es lógico
Ahora lo tenemos a Le cam ya navegando a 16 nudos hacia el sur, mientras el resto tiene por delante una zona de escaso viento segun el modelo.
Velero Pegasus
MC36SK Acero Naval
Argentina
(18-11-2024, 02:47 PM)Mfk escribió:  Es mas que evidente que los modelos no funcionan muy bien en esa zona y es lógico
La alquimia contra la química.
Moisés contra Einstein.
Le Cam contra Adrena y ECMWF
Hubo una epoca en que se navegaba por olfato, por intuición, por experiencias pasadas tuyas o ajenas, por las estadísticas de las Pilot.
Ahora tienes unos modelos numéricos que predicen con mucha exactitud hasta 10 dias y que dan una orientación muy valiosa para esos 10 dias y para bastante más.
Con esas predicciones y las polares de un barco concreto, los enrutadores calculan las isocronas, hasta donde vas a llegar en un tiempo determinado segun el rumbo que hagas, y con ellas muestran la ruta más corta.
No lo calcula mejor la intuición, ni la apriximación mental. Llegas antes con un enrutador, es una herramienta valiosísima. Y para una regata de este tipo es básica..si quieres ganar.
Le Cam ha desafiado a los modelos numéricos y a los enrutadores. Él los lleva, evidentemente, pero ha apostado que fallan. Ha escogido una ruta que con una probabilidad abrumadora no es la más corta.
Bueno, cada uno es cada cual, iba atrás, con un barco mas lento, entre seguirles la estela y probar otra cosa ha decidido probar.
Y una miriada de seguidores se lo aplauden.
Bueno, es libre de hacerlo.
La ruta de esta regata es ir a la costa brasileña para coger el anticiclon de Santa Elena por el W, pero la clasificación no tiene eso en cuenta, se hace con respecto a la ruta mas corta, que va directa a Buena Esperanza.
El zezo, un enrutador online, dice que llegará a Fernando de Noronha un dia y medio después de los del W, si es que Le Cam quiere ir alli.
Pero a las 19 h hoy es posible que sea lider de nuevo, es asi..
Agradecido por: Kaia, Mfk, Polizón
(18-11-2024, 06:22 PM)caribdis escribió:  La alquimia contra la química.
Pero a mi, como espectador (si fuera competidor diria lo contrario, claro), me parece mas divertido lo que hace Le Cam que lo que hacen los otros siguiendo un enrutador.
Último mensaje por elcider
01-01-2025, 03:17 PM
Último mensaje por Norin
24-10-2023, 11:29 PM
Último mensaje por Bill
05-03-2021, 01:04 PM
Último mensaje por Panafunk
13-02-2021, 09:10 PM
