Quitar la cruceta sin bajar el palo?
Hola, buen día a tod@s, en un 30 pies con un piso de crucetas, la cruceta de babor tiene un poco de carrera proa-popa cuando la movemos con la mano.
Si ponemos un par de drizas a esa banda y destensamos el obenque largo de estribor (y soltamos el de babor), se podría retirar sin sacar el palo?
Es decir, aguantará el peso de una persona subida a la altura de la cruceta para retirarla y volverla a colocar?
O será un desastre?
Saludos y gracias de antemano
(19-04-2025, 10:20 AM)Minhoca escribió:  Hola, buen día a tod@s, en un 30 pies con un piso de crucetas, la cruceta de babor tiene un poco de carrera proa-popa cuando la movemos con la mano.
O será un desastre?
Supongo que también tendrás un obenque bajo por debajo de la cruceta, ese ya de por si solo te aguanta el palo perfectamente y si además le pones un par de drizas, sin problemas para subirse y quitar la cruceta
Agradecido por: Minhoca, Vilanova
(19-04-2025, 11:45 AM)Kaia escribió:  Supongo que también tendrás un obenque bajo por debajo de la cruceta, ese ya de por si solo te aguanta el palo perfectamente y si además le pones un par de drizas, sin problemas para subirse y quitar la cruceta
Muchas gracias.
Si, claro, pero como la fuerza para subir se va a hacer desde arriba con una driza pues me surgen dudas...
No pretendo desanimar a nadie , pero me preguntaría porque la cruceta tiene ese juego. Como la cruceta hace compresión al palo , dentro del palo hay un refuerzo o un tubo para evitarlo.
Yo personalmente desarbolaria,  y miraría el palo con lupa. De paso aprovechar para renovar roldanas y poner nueva jarcia.
Lo barato siempre sale caro
El palo aguanta a una persona sobradamente sin ningún anclaje.
Hace unos años, en el barco de mi hermano, tuvimos que quitar la cabeza de mástil para cambiar unas poleas, y a partir de la segunda cruceta, quedó totalmente suelto... y no se movía nada!
Es decir, tenía los 4 bajos al primer piso de crucetas, y burdas y baby al segundo...
Obenques altos, stay y back totalmente sueltos...
100 kg de un person aes ridículo en comparación a lo que aguanta el perfil de un mástil.
Muchas gracias a todos por la respuestas
Martín, en las fotos parece que subiste un reposapiés y todo... y muy bueno el ganchito de doble grillete...
(19-04-2025, 09:02 PM)Minhoca escribió:  Muchas gracias a todos por la respuestas
Si si.. ya sabía que iba a estar horas ahí arriba. Y trabajaba de pie! Terminamos bien entrada la noche.
Para sacar el eje de dos poleas, había que levantar la cabeza... Un simple agujero a cada lado para quitar el eje ubiera sido suficiente. Me acordé de todos los parientes de Zspar...
El ganchito doble grillete, no se a que te refieres...
Y EL CALZADO REGLAMENTARIO ...crocks chinurris !!!
(19-04-2025, 09:31 PM)Noruego escribió:  Y EL CALZADO REGLAMENTARIO ...crocks chinurris !!!
Jamás me compré unas crocs chinas! Siempre las originales.
Soy un fan ferviente de este calzado!
Desde el 2007 usándolas a diario...
Te diría que solo me los quito cuando tengo que trabajar, o cuando por seguridad, uso el calzado que toca.
Incluso en invierno voy con crocs.
Solo tengo unas botas de montaña como otro calzado, y están nuevas del poco uso...
Agradecido por: Minhoca, Panafunk
(19-04-2025, 09:31 PM)Martin Iut escribió:  Si si.. ya sabía que iba a estar horas ahí arriba. Y trabajaba de pie! Terminamos bien entrada la noche.
Jaja, parece que los de Zspar querían asegurar bien el eje...
Parece un gancho hecho con grilletes lo que usas para hacerte firme arriba
[Imagen: imagen.png]
Yo uso uno similar a veces para ponerle un cabo a la cadena de fondeo
Agradecido por: Martin Iut
Buff. Ni me acordaba, ni me había fijado...
Piensa que yo subí con las drizas, y me tuve que hacer firme a cualquier sitio menos a la cabeza que tenía que levantar (junto con todas las drizas)
Todo un show de ingenio en las alturas...
Y en las fotos se ve el follón que tenía montado...
Otra más para el recuerdo...
cuando a alguien le dices yo subo y les enseñas crock y ese tinglado ...hay dos posibilidades que te diga que en unos dias( no es de nuestro equipo y es un flojo) ..o q no se lo piense dos veces y te diga sobre la marcha ( con el hasta la muerte y luego unos cubatas) ...
Martin eres un crack !!!
Agradecido por: Martin Iut, Minhoca
Hola de nuevo, he conseguido desmontar la cruceta y los soportes, todos los casquillos están gastados o rotos, la reparación parece relativamente fácil, sería reponer casquillos en soportes y crucetas. Supongo que el modelo original va con casquillos, pero también podría ser una reparación anterior ya que el barco tiene casi 40 años.
[Imagen: Imagen-de-Whats-App-2025-04-24-a-las-13-...b7c3e4.jpg]
Primero quité las crucetas pero tuve que volver a por los soportes con un taladro.
Es una Zspars 95 con su soporte Zspars 1027, la mejor documentación la encontré en RigRite.com
[Imagen: Z-95_spreader.html_txt_Z-1027X.gif]
https://www.rigrite.com/Spars/Zspar/Zspa...-1027X.gif
[Imagen: Imagen-de-Whats-App-2025-04-29-a-las-17-...57cc12.jpg]
[Imagen: Imagen-de-Whats-App-2025-04-29-a-las-17-...c83319.jpg]
[Imagen: Imagen-de-Whats-App-2025-04-23-a-las-22-...af7c31.jpg]
En RigRite dicen que los soportes están pensados para conseguir distintos ángulos verticales que se conseguirían taladrando la cruceta en ángulo. Todo tiene tanto juego que parecen alas en vez de crucetas, así que no tengo muy claro que ángulo ponerles.
"Old-style Spreader Base for Z95 Spreaders accommodates a variety of spreader angles. The same base is used on both sides of the mast, but spreaders must be drilled differently port and starboard to achieve a vertical angle."
Es un aparejo a tope de palo, un piso de cruccetas, un par de obenques bajos al través del palo y babystay.
Se agradece cualquier idea sobre el ángulo vertical ideal.
Horizontal?
6º / 5º cara arriba?
Gracias y saludos
Buscando información sobre el tema encontré esto en SailingAnarch
[Imagen: img_20240131_150048533-jpg.675592]
https://forums.sailinganarchy.com/thread...ir.246568/
El comentario del jamhass es genial:
"I hope it was a new plunger, otherwise a pretty shitty repair"
(Espero que la chupona sea nueva, sinó es una mierda de reparacion)
Agradecido por: Vilanova, Panafunk
Último mensaje por Hippie
19-11-2022, 06:50 PM
Último mensaje por CROCUS
07-01-2021, 01:46 PM
Último mensaje por biker62
17-01-2020, 07:05 PM
